Wypadanie zapłonu 1.4 czca
Postprzez Wazik87 » 30 listopada 2025, 11:52
Witam mam taki dziwny problem co jakiś czas pojawia się wypadanie zapłonu jest to losowe wypadanie zapłonu
Ostatni parametr to 1 i 3 cylinderkilka tygodni temu wymieniłem cewki i świece był też wymieniany rozrząd ,nie mam objawów że falują obroty nieraz jest tak że czuć szarpanie i nieraz delikatnie trzęsie budą zauważyłem też delikatny wyciek z separator czy to może być problem wypadania zapłonu ? Co jeszcze sprawdzić ?
Car Scanner ELM OBD2
Version: 2.0.45/42000045/GP
DTC report
Connection profile: Seat MQB, PQ26: TSI/TFSI EA211 1.0L/1.2L/1.4L/1.5LDate: 28.11.2025 17:53:34
VIN: VSSZZZ5FZGR148478
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P0300 [0x0300]
Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
Engine Misfire Detected
Stan: Oczekująca
P0303 [0x0303]
Cylinder 3 - misfire detected
Cylinder 3 Misfire Detected
Stan: Oczekująca
P0301 [0x0301]
Cylinder 1 - misfire detected
Cylinder 1 Misfire Detected
Stan: Oczekująca
19. CAN Gateway
Nie znaleziono DTC.
09. Onboard supply control unit
Nie znaleziono DTC.
03. Jednostka sterująca ABS
Nie znaleziono DTC.
01. Jednostka sterująca silnika01. Jednostka sterująca silnika
DTCs: 3
10203 [0x0027DB]
P030000: Random/Multiple Cylinder, Misfire Detected
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
Drogomierz: 142541 km
Data, godzina: 2025.11.28 16:39:48
Obroty silnika: 1821 rpm
Obliczona wartość obciążenia silnika: 21,96 %
Prędkość samochodu: 67 km/h
Temperatura płynu chłodniczego: 83 ℃
Temperatura oleju w silniku: 17 ℃
Ciśnienie barometryczne: 101 kPa
Klemme 30 voltage: 14
Paramteric values: 20 96 4E 11 BE 00 08 13 F4 68 87 F4 06 82 F4 46 2C 10 D3 00 11 14 B4 0E 74
Stan: Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
10591 [0x00295F]
P030100: Cyl.1, Misfire Detected
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
Prędkość samochodu: 68 km/h
Paramteric values: 20 96 4E F4 46 2C F4 0B 38 10 10 02 16 14 B4 0E 74 11 99 10 00 17 46 01 00 43 21 00
10593 [0x002961]
P030300: Cyl.3, Misfire Detected
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
Paramteric values: 20 96 4E F4 46 2C F4 0B 38 10 10 01 C3 14 B4 0E 74 11 99 10 00 17 46 01 00 43 21 00
04. Power steering
Nie znaleziono DTC.
08. Heater and climate
Nie znaleziono DTC.
10. Parking Assistant 2
Nie znaleziono DTC.
13. Active cruise control
Nie znaleziono DTC.
15. SRS
Nie znaleziono DTC.
16. Steering column
Nie znaleziono DTC.
17. Dashboard
Nie znaleziono DTC.
42. Driver door electronic equipment
Nie znaleziono DTC.
44. Power steering
Nie znaleziono DTC.
52. Front passenger door electronics
Nie znaleziono DTC.
55. Headlights corrector
Nie znaleziono DTC.
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 1
02571 [0x000A0B] Archiwum (nieaktywne)
B126CF2: Navigation system, Navigation database not enabled
Active navigation database not enabled
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 2
Indeks: 143
Drogomierz: 142562 km
Data, godzina: 2025.11.28 17:09:59
Paramteric values: 02 86 7E
Stan: Potwierdzona
76. Parking assistant
Nie znaleziono DTC.
Wazik87
Dołączył(a): 26 października 2025, 19:30
Auto: Leon 3
Re: Wypadanie zapłonu 1.4 czca
Postprzez papaleo » 3 grudnia 2025, 10:51
A pali ci olej?
Sprawdz dolot ale 140tkm to troche malo na takie problemy.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez Songo93 » 6 grudnia 2025, 16:11
Problem byl tez przed czy po wymianie, jesli przed to sprawdz swiece, bo w aso uzykalem info, ze kraza po hurtowaniach wadliwe partie i ja osobiscie dalej jezdze na starych, gdyz na nowych (3 komplety) mialem podobne objawy, a jesli przed to zajmij sie najpierw tym separatorem w sumie to i czyszczenie dolotu i zaworow sie klania i daj znac.
1.4 CZCA @ 177.5HP/307Nm
Songo93
Dołączył(a): 10 maja 2018, 08:41
Postprzez Wazik87 » 8 grudnia 2025, 15:40
Witam ponownie oddałem auto do mechanika przed wymianą rozrządu wszystko było ok po wymienię rozrządu mechanik zalecił wymianę świec i cewek i dalej pojawiał się błąd wypadania zapłonu na losowym cylindrze dałem auto jeszcze raz do mechanika postanowił zmienić blokady rozrządu jutro odbiorę auto zobaczmy czy coś pomogło auto sprawdzał mówił że tragedii nie ma jeżeli chodzi o nagar w w zaworach ,ciśnienie paliwa jest ok dolot ok ,więc zostaje tylko ten rozrząd no chyba że świece wadliwe się trafiły a mam NGK
Wazik87
Auto: Leon 3
