Montaż haka
Re: Montaż haka
Postprzez bzykofm » 10 marca 2019, 11:03
Takie rzeczy jak śruby to najlepiej w ASO.
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 13 marca 2019, 10:51
Za diabła nie mogę zrozumieć dlaczego w zderzaku nie zrobiono podcięcia mniejszego niż jest przy wydechu i czy przez to wycięcie w dodatkowym elemencie ma wychodzić hak i gniazdo ?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
witus
Dołączył(a): 2 listopada 2018, 17:34
Auto: Seat Leon ST FR
Re: Montaż haka
Postprzez Bart2001 » 14 marca 2019, 09:34
To wcięcie to uchwyt za który ciągniesz jak chcesz hak zamontować. Przy zamontowanym haku jeździsz bez tej klapki.
Bart2001
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 15 marca 2019, 18:19
Poprosiłem o nieduże wycięcie i fajnie to wyszło.
witus
Re: Montaż haka
Postprzez ma16 » 16 marca 2019, 15:02
Standardowe wyciecie...
-- 16 marca 2019, 15:02 --
W koncu udało sie złożyć. Niestety srub mocujacych w ASO się nie kupi tylko caly komplet...
ma16
Auto: Leon ST FR CJSA
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 16 marca 2019, 19:00
ma16 napisał(a):Standardowe wyciecie...
Ja mam 2x niższe wycięcie. Rozumiem, że musiałbym je powiększyć żeby założyć ten element?
Najlepiej jest to w nowszych egzemplarzach rozwiązane. Znajomy odbierał samochód pod koniec roku tam zderzak już jest przystosowany, ma niewidoczny otwór na hak :(
Zdejmowałeś zderzak ?
witus
Re: Montaż haka
Postprzez ma16 » 17 marca 2019, 05:57
Nie zdejmowalem. Otwór musiałbyś powiększyć. Niestety u mnie otwór delikatnie źle jest wycięty... W jednym miejscu wystsje dziura...
ma16
Re: Montaż haka
Postprzez tomekgliwice » 27 marca 2019, 20:17
Witam, właśnie w tym temacie mam wątpliwości. Chciałbym założyć hak Westfalia do wersji xcellence rok modelowy 2019 i wg mnie zderzak ma rodzaj "fazy" na środku, która nie wymaga podcięcia. Poza tym w ASO ciągle mówią o zaślepce i jej malowaniu, a przecież ta część zderzaka po lifcie jest po prostu szara plastikowa, więc prawdopobnie ani Seat, ani np. Westfalia nie ma update'u informacji w tej sprawie. A dlaczego nie można zamontować haka składanego pod zderzak (np. Oris w Insigni?). I kwestia ostatnia - czy hak z dedykowaną wiązką wymaga zakupu centralki za 1000 PLN (tekst z ASO)?
tomekgliwice
Dołączył(a): 26 marca 2019, 21:26
Re: Montaż haka
Postprzez tzok » 7 maja 2019, 22:05
Po samodzielnym montażu haka trzeba w kilku miejscach zmienić kodowanie... i niestety po wizycie w ASO kodowanie "wyleci" do fabrycznego, jeśli hak nie był kodowany on-line w ASO. To jest ważne, bo kodowanie zmienia "strategię" chłodzenia silnika oraz dezaktywuje S&S (ale tylko gdy jest podpięta przyczepa).
tzok
Dołączył(a): 7 maja 2019, 21:25
Auto: Seat Leon III FR
Re: Montaż haka
Postprzez tomekgliwice » 8 maja 2019, 09:01
A nie jest tak, że po montażu haka i zakodowaniu jego "istnienia" w samochodzie - wszystkie ustawienia się przystosowują (czujniki, chłodzenie itd). każdy element trzeba kodować osobno?
tomekgliwice
Re: Montaż haka
Postprzez tzok » 8 maja 2019, 23:05
Każdy element trzeba kodować osobno, nie wystarczy zalogować modułu haka do centralnej elektryki, trzeba zmienić kodowanie lub wykonać adaptacje na niemal każdym module w aucie. Co gorsza nie potrafię znaleźć co trzeba zmieniać w kodowaniu DSG ani napędu (4Motion).
W niektórych wersjach trzeba też wymieniać wentylatory chłodnicy.
tzok
Re: Montaż haka
Postprzez Galad » 9 maja 2019, 00:35
tzok napisał(a):Po samodzielnym montażu haka trzeba w kilku miejscach zmienić kodowanie... i niestety po wizycie w ASO kodowanie "wyleci" do fabrycznego, jeśli hak nie był kodowany on-line w ASO. To jest ważne, bo kodowanie zmienia "strategię" chłodzenia silnika oraz dezaktywuje S&S (ale tylko gdy jest podpięta przyczepa).
Masz jakieś dowody na poparcie tej tezy?
Poprzedni właściciel mojego auta zamontował hak i komputer ciągle zgłasza błędy, sama instalacja nawet bez zamontowanego haka.
A ASO rozkłada ręce i nie wie o co chodzi.
Co to znaczy że zmienia strategię chłodzenia? Zawsze czy tylko przy przyczepie?
Galad
Re: Montaż haka
Postprzez tzok » 9 maja 2019, 11:17
Galad napisał(a):Masz jakieś dowody na poparcie tej tezy?
Mam, w X-P miałem założony hak niby w ASO ale zakodowany off-line i przy okazji wizyty na akcji serwisowej 4Motion (padła pompa) wyleciało kodowanie haka z wszystkich modułów (poza 19, gdzie sam moduł haka pozostał na liście wyposażenia). Objawiało się to brakiem wyłączenia systemu Start-Stop po podpięciu przyczepy oraz brakiem dezaktywacji tylnych czujników parkowania i tylnego światła przeciwmgielnego. Brak też było info o "trybie holowania przyczepy" w statusie samochodu. Jakiekolwiek kodowania się nie zrobi samodzielnie VCDSem czy VASem to podpięciu pod komputer w ASO na aktualizację softu wrócą do fabrycznych (takich jakie są przypisane w sytemie on-line do tego samochodu).
Zmiana punktów (temperatur) załączania poszczególnych prędkości wentylatora chłodnicy, tylko przy przyczepie.
Hak koduje się w modułach 19 oraz 1, 9, 10, 13, 69, A5. W ABSie można zrobić adaptację do stabilizacji przyczepy (teoretycznie to dodatkowo płatna opcja). Oczywiście warunek jest jeden - fabryczny sterownik haka. Jeśli nie było fabrycznego przystosowania pod hak, to trzeba dołożyć wiązkę i kilka styków (lub cały moduł) w skrzynce bezpieczników.
tzok
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 9 maja 2019, 11:37
tomekgliwice napisał(a):Witam, właśnie w tym temacie mam wątpliwości. Chciałbym założyć hak Westfalia do wersji xcellence rok modelowy 2019 i wg mnie zderzak ma rodzaj "fazy" na środku, która nie wymaga podcięcia. Poza tym w ASO ciągle mówią o zaślepce i jej malowaniu, a przecież ta część zderzaka po lifcie jest po prostu szara plastikowa, więc prawdopobnie ani Seat, ani np. Westfalia nie ma update'u informacji w tej sprawie. A dlaczego nie można zamontować haka składanego pod zderzak (np. Oris w Insigni?). I kwestia ostatnia - czy hak z dedykowaną wiązką wymaga zakupu centralki za 1000 PLN (tekst z ASO)?
W nowych kombi oglądałem u znajomego jest fabryczna dziura na hak.
witus
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 9 maja 2019, 11:39
W Westfalii mnie zapewniali, że z uwagi na gwarancję wszystko założyli „fabryczne” ... ciekawe czy po wizycie w ASO mogą mi wyrzucić kodowanie.
witus
Re: Montaż haka
Postprzez tzok » 9 maja 2019, 11:46
Mogą i zapewne to zrobią, instrukcja instalacji z Westfalii wyraźnie wspomina, że tak właśnie się stanie, jeśli kodowanie wykona się poza ASO.
witus napisał(a):W nowych kombi oglądałem u znajomego jest fabryczna dziura na hak.
Fabryczna dziura na hak, a raczej zupełnie inna dokładka zderzaka jest tylko w przypadku zakupu z opcją przygotowania pod hak (lub z już zamontowanym hakiem):
Obrazek Obrazek
tzok
Re: Montaż haka
Postprzez Galad » 9 maja 2019, 11:52
tzok napisał(a):...(poza 19, gdzie sam moduł haka pozostał na liście wyposażenia)...
No to już chyba wiem że mojemu to dolega, u mnie w tej chwili Hak jest zakodowany tylko w 19. Czyli poprzedni właściciel pewnie zaliczył reset kompa a ASO po montażu haka.
Galad
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 9 maja 2019, 11:58
tzok napisał(a):Mogą i zapewne to zrobią, instrukcja instalacji z Westfalii wyraźnie wspomina, że tak właśnie się stanie, jeśli kodowanie wykona się poza ASO.
Obrazek Obrazek
Czyli muszę zapłacić w ASO za ponowne zakodowanie ? Czy wracać z reklamacją do Westfalii. Mam na mailu ofertę, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.
witus
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 9 maja 2019, 12:00
W sumie miałem być ostatni raz w ASO. Mogę odpuścić i wszystko zostanie jak trzeba. Mam prawie 4 letnie auto.
witus
Re: Montaż haka
Postprzez tzok » 9 maja 2019, 12:02
Ta informacja o utracie kodowania zrobionego offline po wizycie w ASO to jednak nie była w dokumentacji Westfalii, tylko DGH System:
https://pdf.dghsystem.com/it/documenti/kodowanie.pdf
...a tu Westfalia:
http://www.westfalia-automotive.com/fil ... 391101.pdf
Tu mój "przewodnik":
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3575806.html
Tylko kodowanie On-Line zrobione przez ODIS "przetrwa" aktualizację softu w ASO.
tzok
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 9 maja 2019, 12:02
Obrazek Obrazek
Znajomy ma ten drugi zderzak. Bardzo mu zazdroszczę :(
witus
Re: Montaż haka
Postprzez tzok » 9 maja 2019, 12:12
Ojciec ma niestety w X-P ten pierwszy, ale dostanie wersji pod hak dla podwójnego wydechu graniczy z cudem, nie mówiąc o cenie, także wygląda to tak:
Teoretycznie istnieje też zaślepka do tej wersji zderzaka, ale jej cena jest jeszcze bardziej absurdalna niż całej dokładki (kosztuje prawie tyle samo).
tzok
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 9 maja 2019, 17:00
tzok napisał(a):Ojciec ma niestety w X-P ten pierwszy, ale dostanie wersji pod hak dla podwójnego wydechu graniczy z cudem, nie mówiąc o cenie, także wygląda to tak:
Ja zdecydowałem na razie jeździć z dziurą. Latem śmigam z przyczepą wiec mi to nie przeszkadza. Chyba, że gdzieś przypadkowo okazyjnie upoluję zaślepkę.
witus
Re: Montaż haka
Postprzez tomekgliwice » 11 maja 2019, 22:38
Gdzie w Westfalii? Jest jakiś punkt na Śląsku?
I w sprawie zdjęć zderzaków - to w wersji xc 2018-2019 jest już właśnie z tym wycięciem.
tomekgliwice
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 11 maja 2019, 22:57
http://www.zphu-zeg.com.pl
witus
Re: Montaż haka
Postprzez tomekgliwice » 12 maja 2019, 10:50
Dzięki za info. Ale w tej sytuacji montaż poza ASO mija się z celem - chyba, że istnieje jakiś argument, że po onlineowym usunięciu programowania np. przy przeglądzie, ASO ma obowiązek przywrócić ustawienia do właściwych. Właściwy montaż haka potwierdza stacja diagnostyczna i ASO nie jest ponad nią - również w kwestiach elektroniki.
tomekgliwice
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 12 maja 2019, 15:55
tomekgliwice napisał(a):Dzięki za info. Ale w tej sytuacji montaż poza ASO mija się z celem - chyba, że istnieje jakiś argument, że po onlineowym usunięciu programowania np. przy przeglądzie, ASO ma obowiązek przywrócić ustawienia do właściwych. Właściwy montaż haka potwierdza stacja diagnostyczna i ASO nie jest ponad nią - również w kwestiach elektroniki.
Nie wiem ... trudno mi było zaakceptować 2x wyższy koszt ASO ... mój ma 4 rok odpuszczę wizyty w ASO. Chciałem najlepszy dostępny hak, dużo jeżdżę z przyczepą.
witus
Re: Montaż haka
Postprzez andrew56 » 12 maja 2019, 15:56
Programowanie haka to 10 minut. Można sobie zrobić kopię w OBD11 ... no chyba że w warunkach gwarancji jest zastrzeżona zewnętrzna ingerencja programem .Ja mam po gwarancji i nie będę nabijał kasy ASO
andrew56
Dołączył(a): 3 października 2018, 08:03
Auto: Leon 3
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 12 maja 2019, 16:07
andrew56 napisał(a):Programowanie haka to 10 minut. Można sobie zrobić kopię w OBD11 ... no chyba że w warunkach gwarancji jest zastrzeżona zewnętrzna ingerencja programem .Ja mam po gwarancji i nie będę nabijał kasy ASO
Poleć mi jakiś interfejs i program nie mam doświadczenia w tym temacie :(
witus
Re: Montaż haka
Postprzez wesol » 13 maja 2019, 09:22
To nie jest programowanie tylko włączenie)wyłączenie opcji. Ustawienie i tyle. Można sobie majstrować i nie ma tu nic do rzeczy gwarancja. Można i wymienić moduł na inny jeśli jest czasami za biedny. Gary nie będzie tylko na ten moduł. Zrobisz to wieloma sprzętami np vcds.
wesol
Auto: Bmw
Re: Montaż haka
Postprzez andrew56 » 13 maja 2019, 10:45
na tej podstawie kodowałem swój sterownik .. źródło z forum golfa 7 itd.
Kodowanie STG pod HAK.
STG 01> Kodowanie> Bajt 5> Aktywuj bit 4 („Zainstalowana przyczepa”)
STG 03> Regulacja> Kanał „Stabilizacja przyczepy”> Ustaw wartość na „włączony”
STG 09> Kodowanie> Bajt 1> Aktywuj bit 1 („Zainstalowany moduł sterowania zaczepem przyczepy”
STG 10> Kodowanie> Bajt 3> Ustaw bit 0-1 na „01 Zainstalowany zaczep przyczepy (zdejmowany ręcznie)”
STG 13> Kodowanie> Bajt 2> Bit 3 aktywuje kod dostępu 20103
STG 19> Konfigurator> Aktywuj „69 - Przyczepa”
STG A5> Kodowanie> Bajt 16> Bit 01 Wykonaj wykrywanie przyczepy
STG 69> Kodowanie> Bajt 1> Ustaw bit 0-7 na „01 Diagnostyka złącza przyczepy aktywne”
znalazłem jeszcze coś takiego :
kodowanie za pomocą ODIS - ręcznie OFFLINE
Uwaga:
Procedura opisana poniżej, aby skonfigurować i włączyć ustawienia trybu przyczepy, opiera się na obszernej liczbie jednostek sterujących, które mogą być zainstalowane w pojeździe. Sprawdź za pomocą sprzętu diagnostycznego, jakie jednostki sterujące są faktycznie zainstalowane.
UWAGA! Po podłączeniu do ODIS, upewnij się, że kontroler „Funkcja przyczepy 69” został włączony jako pierwszy.
W dalszym toku pracy mogą być konieczne:
Kodowanie ECE_09 (Elektroniczne centralne układy elektryczne):
Diagnoza
Plan sieciowy
Samodiagnostyka kontrolera
Kodowanie
urządzenia podłączającego przyczepę Zainstalowano
lub: hitch_ecu Installed
Coding ZKS_46 (system wygody modułu centralnego):
Włączone monitorowanie przyczepy Aktywna
jednostka sterująca przyczepy Zainstalowane
Kodowanie SWA_3C (Asystent zmiany pasa)
ECU dla dyszla Z ECU dla dyszla
Kodowanie SCH_17 (wstawka panelu Dash)
Przyczepa Tak
Kodowanie RFK_6C (system kamer cofania)
Equipment_ahk Zainstalowane
kodowanie STF_74 (system sterowania kamerą) Equipment_ahk Zainstalowane kodowanie STF_74 (system kontroli podwozia)
Trailer Installed
Encoding EPH_76 (kontroler PDC)
Trailer Trailer device można usunąć ręcznie
Kodowanie DIS_13 (kontroler odległości kontrolera)
Moduł sterujący dla
sens holowania Zainstalowane
kodowanie FFF_A5 (kontroler systemu przedniego czujnika)
AAG
Kodowanie kodowane HDE_6D (kontroler elektroniki pokrywy rozruchowej)
Przyczepa zainstalowana
Jednostka Sterująca 01, Długie Kodowanie, Bajt 05 Bit = Bit 4 - Przyczepa - Zainstalowany /
Niezainstalowany Jednostka sterująca 09, Długie kodowanie, Bajt 01 Bit 1 - Moduł sterujący zaczepu przyczepy
Jednostka sterująca 13, Długie kodowanie, Bajt 02 Bit 3 - Moduł sterowania rozpoznawaniem przyczepy - Zainstalowany, niezainstalowany,
Sterowanie Jednostka 17, Długie kodowanie (0) Opcje asystenta pozycjonowania przyczepy są następujące: Nie, Tak
Jednostka sterująca 76, Długie kodowanie (0) Opcje przyczepy są bez zaczepu przyczepy, Zaczep przyczepy (zdejmowany ręcznie), Zaczep przyczepy
Jednostka sterująca A5, Długie kodowanie (0) lub Bajt 16 Opcje trailer_control_module nie są zainstalowane, zainstalowane, zastrzeżone
W Adaptacjach:
Jednostka sterująca 03 - Stabilizacja pojazdu i przyczepy:
Jednostka sterująca 5F - Pod listą funkcji pojazdu CAN: masz zwiastun, Trailer_msg_bus
Jednostka sterująca 19 - Funkcja Trailer
ps. dotyczy to oczywiście tylko tych samochodów które mają takie wyposażenie ...no i pamiętajmy aby zrobić we wtyczce przyczepy zworę pomiędzy pinem 12 a masą / pin 3 / 13 pinowe gniazdo aby centralka wiedziała że jest podłączona przyczepa ;)
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Montaż haka
Postprzez KrissKross » 25 czerwca 2019, 18:19
Ktoś ogarnął temat haka w Cuprze 3 HB? :)
KrissKross
Dołączył(a): 25 lutego 2019, 13:29
Auto: Cupra 300
Re: Montaż haka
Postprzez ma16 » 25 czerwca 2019, 18:22
Brak homologacji na ciągnięcie przyczepy?
ma16
Re: Montaż haka
Postprzez KrissKross » 25 czerwca 2019, 19:54
Bez znaczenia. Pytam o montaż haka, a nie homologację.
KrissKross
Auto: Cupra 300
Re: Montaż haka
Postprzez andrew56 » 27 czerwca 2019, 11:00
tak jak już pisali poprzednicy .. pewnie jest to kwestia docięcia tylnego zderzaka / choć wiem że nie sa to tanie rzeczy w razie gdy coś nie wyjdzie ;) /.Ja zakładałem w wersji sc czyli 3 drzwi.Choć mam pojedynczy wydech to myślę że sam hak i jego belka nie będzie przeszkadzać układowi wydechowemu.Warto moim skromnym zdaniem podjechać jednak na stację diagnostyczną i zapytać czy Ci dadzą zaświadczenie .. niech sprawdzą czy w programie rejestracji jest to możliwe do tej wersji nadwozia.Jak nie mają odpowiednich " tabelek " to nikt Ci tego haka nie wbije.W razie wypadku itd. ubezpieczyciel nie pokryje odszkodowania ... itd.
Widać jednak że w przypadku Atecki CUPRA jest to możliwe
https://www.facebook.com/CupraPolCarPoz ... =3&theater
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Montaż haka
Postprzez fistal » 30 maja 2021, 17:56
Panowie, odgrzebie teat bo przymierzam się do montaż haka do leona kombi FR z 2015 roku bez fabrycznego przystosowania i generalnie już decydowałem się na hak westfalia ale zastanawiam się nad wiązką... uniwersalna podpinana do tylnych świateł( około 300 zł) czy dedykowana ( około 600 zł).
Jakiego wyboru Wy dokonaliście w swoich leonach? :)
Teoretycznie patrząc na aspekt finansowy to lepiej uniwersalna bo dedykowaną trzeba jeszcze zakodować co podnosi cenę montażu o dodatkowe 200- 300 zł ale czy jest sens na tym oszczedzic?
fistal
Dołączył(a): 17 maja 2021, 12:24
Auto: LEON ST
Re: Montaż haka
Postprzez witus » 2 czerwca 2021, 11:51
fistal napisał(a):Panowie, odgrzebie teat bo przymierzam się do montaż haka do leona kombi FR z 2015 roku bez fabrycznego przystosowania i generalnie już decydowałem się na hak westfalia ale zastanawiam się nad wiązką... uniwersalna podpinana do tylnych świateł( około 300 zł) czy dedykowana ( około 600 zł).
Jeżeli jeździsz z przyczepą campingową bierz dedykowaną. Jak sporadycznie z towarowką nie ma znaczenia.
witus
Re: Montaż haka
Postprzez kaCuCh » 2 czerwca 2021, 14:41
andrew56 napisał(a):tak jak już pisali poprzednicy .. pewnie jest to kwestia docięcia tylnego zderzaka / choć wiem że nie sa to tanie rzeczy w razie gdy coś nie wyjdzie ;) /.Ja zakładałem w wersji sc czyli 3 drzwi.Choć mam pojedynczy wydech to myślę że sam hak i jego belka nie będzie przeszkadzać układowi wydechowemu.Warto moim skromnym zdaniem podjechać jednak na stację diagnostyczną i zapytać czy Ci dadzą zaświadczenie .. niech sprawdzą czy w programie rejestracji jest to możliwe do tej wersji nadwozia.Jak nie mają odpowiednich " tabelek " to nikt Ci tego haka nie wbije.W razie wypadku itd. ubezpieczyciel nie pokryje odszkodowania ... itd.
To jest fabryczny hak w cupra ateca, posiadam takowy, chowany pod zderzakiem. w Leonie tego nie zrobisz.
Toledo 1M 1.8 AGN
Cupra R 1M 1.8T BAM
Cupra R 1P 2.0TSI CDLA@360
Cupra 300 ST 4drive DSG6 MY18
Jest Cupra Ateca MY21
W drodze MB GLB35 AMG
kaCuCh
Auto: C300 ST 4drive
Re: Montaż haka
Postprzez literat » 2 czerwca 2021, 15:28
fistal napisał(a):Jakiego wyboru Wy dokonaliście w swoich leonach? :)
Jesteś już po gwarancji to bierz uniwersalną. Ja musiałem dedykowaną od Westfalii bo samochód jeszcze na gwarancji, a serwis dopuszcza montowanie oryginalnych lub Westfalii
literat
Dołączył(a): 28 września 2017, 20:49
Region: lubuskie
Auto: Leon III i IV
Re: Montaż haka
Postprzez Misiek » 7 stycznia 2022, 16:31
Rozglądam się za hakiem do mojego leona ST FR, przygotowany pod montaż haka. Zauważyłem że są różne rodzaje oryginalnych. Etka podaje dwa nr. 5F9804875A, 5F0804875B
Na stronie seata znalazłem jeszcze takie info
X-PERIENCE: 5F9807568D Z76 (ukryty wydech)
5F9807568E Z76 (widoczny wydech pojedynczy)
5F9807568F Z76 (widoczny wydech podwójny)
I tu pytanie czym te haki się różnią i który najlepiej będzie pasował do mojego auta?
Zauważyłem że ten z wersji X-PERIENCE: 5F9807568D ma większy nacisk na hak bo aż 80kg. Zwykły ma chyba do 50kg. Tylko czy ten z x-perience pasuje do FR
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: Montaż haka
Postprzez bartekk942 » 28 czerwca 2022, 08:42
Wiecie może na co dokładnie traci się gwarancje w przypadku samodzielnego montażu haka? ASO krzyknęło 5800 brutto co jest szaleństwem, mam jeszcze 1.5 roku gwarancji a chętnie bym na ten sezon zamontował hak z bagażnikiem rowerowym.
bartekk942
Dołączył(a): 20 lutego 2020, 20:14
Auto: Leon 3 Xcellence
Re: Montaż haka
Postprzez ramzei » 18 lipca 2022, 19:11
bartekk942 napisał(a):Wiecie może na co dokładnie traci się gwarancje w przypadku samodzielnego montażu haka? ASO k
Na zamontowany hak :-D :-D . Ale tak na poważnie to, jeśli doposarzenie będzie zformalizowane tj. przejdzie przegląd i będzie wbite w dowód rejestracyjny to myśle, że będzie git. Możesz doposażać, robić przeglądy, wymieniać części gdzie tylko chcesz. Gwarancja jest na te konkretne częsci. Oczywiście jest coś takiego jak wpływ zamiennych części na inne komponenty, ale jak nie będą chcieli uznać gwarancji to się doczepią do każdej pierdoły. Z mojego doświadczenia to u siebie zmieniłem wydech, dołożyłem radar, kamerę, wszystko poadaptowałem itp... na gwarancji zrobili mi dwa razy pompe, uszczelniacz skrzyni, wyciągneli turbo do sprawdzenia... Nawet serwisant mi powiedział, że nie będą mi wgrywać nowego oprogramowania silnika, żeby nie wróciły mi ustawienia zgodne z VIN em... :mrgreen: :mrgreen:
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Re: Montaż haka
Postprzez wesol » 18 lipca 2022, 22:29
Nie traci się całej gwarancji nigdy. To by było beż sensu. Zaraz by można było stracić bo inne dywaniki ktoś włożył. A części zamienne chyba w pl muszą mieć jakieś tam homologacje co nie. Jakieś CE czy w Niemczech tuv czy co tam jest. Jeśli miałby zamiennik wpłynąć na inne podzespoły to trzeba by było go kategorycznie zakazać używać w UE.
wesol
Auto: Bmw
Re: Montaż haka
Postprzez bartekk942 » 19 lipca 2022, 11:15
Czyli w ASO mnie oszukali... W takim razie zamówię zestaw z westfalii i zamontuje sam. Dzięki :)
bartekk942
Re: Montaż haka
Postprzez mm.max » 20 lipca 2022, 09:40
bartekk942 napisał(a):Czyli w ASO mnie oszukali... W takim razie zamówię zestaw z westfalii i zamontuje sam. Dzięki
Nie koniecznie Cię oszukali.
Ściema w ASO (a właściwie importera na polskę czyli VGP) polega na tym iż w niektórych specyfikacjach silnikowych - wg producenta (i tu jest mega ściema) wymaga się wymiany wentylatora chłodnicy silnika większy zgodny z obsługą potencjalnych obciążeń związanych z hakiem holowniczym.
To jest majstersztyk głupoty w której montujesz hak do przewozu rowerów na haku (lub wręcz jednego roweru) a oni wymagają wymiany wentylatora chłodnicy - oczywiście jest to robione przez pryzmat potencjalnego hajsu $$ który można wyciągnąć od klienta.
I teraz sobie wyobraźmy że zgłaszamy coś w ramach gwarancji co jest związane z silnikiem.... jest argument do odbicia się klienta od ściany jakim jest producent??? No oczywiście że jest !! Bo klient nie postępował wg naszych zaleceń i nie wymienił wentylatora - sensu w tym oczywiście nie ma żadnego.
Re: Montaż haka
Postprzez boban » 1 sierpnia 2022, 16:48
Montował sam, czy komuś zlecał? Też mam XP i te same dylematy 8)
boban
Auto: Leon X-perience
Re: Montaż haka
Postprzez lisleon » 29 września 2025, 07:53
Jak się podłącza wiązkę uniwersalną?
Planuje zamontować hak do Leon ST z grudnia 2017.
Hak Steinhof + wiązka uniwersalna 13 pin.
Hak głównie będzie służył pod bagażnik rowerowy.
Zderzak ma już wycięcie.
lisleon
Dołączył(a): 30 czerwca 2025, 13:32
Auto: Leon III ST
Re: Montaż haka
Postprzez spec » 2 grudnia 2025, 10:02
Montuje hak do swojego samochodu - Seat Leon 3 ST z 2014 roku z preinstalacja ale okazało się że mam moduł 5q0907383 czyli bez literek. Ma on inną wtyczkę niż modele z literkami na końcu. Mam już wiązkę do nowszej wersji ale muszę przerobić wtyczkę. Wtyczkę z pinami mam tylko szukam schematu podłączenia. Posiada może ktoś schemat jak podłączyć wtyczkę 16 pin do 5q0907383?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
