Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez KubaaBia » 2 maja 2018, 06:56
Blc napisał(a):Pytanie czy przez modyfikacje z OBDeleven tez bedzie dzialac miodzio czy bedzie wyskakiwal irytujacy komunikat ? :)
Jak masz navi to bedzie ci działało w 100% super :)
W autach bez Nawvi bedzie pokazywało ze rozpoznawianie znaków ograniczone bo funkcja dodatkowow uzytkuje nawigacje ,u nas tylko kamere :)
Wiec smiało przez obdeleven właczaj sobie :)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 2 maja 2018, 07:37
Mam navi i komunikat również wyskakuje :roll:
Postprzez KubaaBia » 2 maja 2018, 07:40
hmm ciekawe czy wsyzstko jest wlaczone.
W obdeleven za 100pkt. mozna właczyc rozpoznawanie znaków i wtedy jak dalej bedzie pokazywal sie blad to szukac.
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez pingor » 2 maja 2018, 08:52
A masz najnowsze mapy z grudnia 2017?
pingor
Dołączył(a): 23 grudnia 2017, 19:38
Auto: LEON ST 2017
Postprzez mczelny2401 » 2 maja 2018, 09:00
Ja mam auto z 2013r czyli przedlift i mapy również z 2013r więc w nowszych może problem nie występuje.
-- 2 maja 2018, 09:00 --
KubaaBia napisał(a):hmm ciekawe czy wsyzstko jest wlaczone.
Również z tej opcji uruchamiałem i nadal wyskakuje komunikat ale jak juz pisałem wcześniej możliwe iż problem jest taki że mam stare mapy
Postprzez pingor » 2 maja 2018, 09:02
Czemu nie zaktualizujesz sobie map do 2017?
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez mczelny2401 » 2 maja 2018, 09:07
pingor napisał(a):Czemu nie zaktualizujesz sobie map do 2017?
Bo karta z mapami to koszt 600 zł wiec wole google maps + yanosik za free :wink:
Postprzez pingor » 2 maja 2018, 09:16
A do przedlifta nie można pobrać map tak jak do Media System? Ja nie mam mapcare ale da się to spokojnie obejść
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez mczelny2401 » 2 maja 2018, 09:18
pingor napisał(a):A do przedlifta nie można pobrać map tak jak do Media System? Ja nie mam mapcare ale da się to spokojnie obejść
Z tego co wiem tylko karta z nowymi mapami
Postprzez pingor » 2 maja 2018, 09:24
Co mi tu nie pasuje wg https://here.navigation.com powinieneś mieć możliwość aktualizacji normalnie map tak jak ja w FL. Jak masz kartę z możliwością zapisu to nie powinno być problemu. Jak chcesz to napisz na priv spróbuję pomóc z update
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez Blc » 2 maja 2018, 10:08
Opierasz swoja wypowiedz o wlasne auto? Bo niestety nie znalazlem informacji, ze komus dziala to bez zarzutu, ale dotyczy to aut starszych, z przed lifta. Szukam kogos, kto odpalil ta funkcje w aucie po lifcie ? :)
Blc
Dołączył(a): 1 maja 2018, 20:14
Postprzez KubaaBia » 4 maja 2018, 13:13
Z innej beczki, czy ktos w Leoni 5F polift wyłaczyl tryb skandynawski ?
Bo chce wylaczyc tylne lampy w dzien w trybie auto, a dopiero po zmroku jak wlaczy sie oswietlanie srodka , mijania to tez i tylne ?
Widzialem w obdeleven jak wybierze sie GOLFA 7 to jest w aplikacjach ale w Leonie tego nie widze.
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 4 maja 2018, 13:46
KubaaBia napisał(a):Z innej beczki, czy ktos w Leoni 5F polift wyłaczyl tryb skandynawski ?
Poszukaj na stonie obdeleven był opis w kodowaniach
Postprzez KubaaBia » 4 maja 2018, 14:09
Znalazlem to ale w tylko w Leonach przedlift, w aplikacjach po lifcie nie ma tego.
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 4 maja 2018, 14:38
Znalazłem tylko jak uruchomić więc pokombinuj bo w sumie są tylko 2 ustawienia
Aktywacja DRL w tylnych lampach. LED drivers
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Daytime Running Light
Sub - Tagfahrlicht dauerfahlicht aktiviert zusaetzlich standlicht
- Zmień na On
Postprzez marpit » 6 maja 2018, 07:53
Kod: Zaznacz cały
Gaszenie światła LED w czasie działania kierunkowskazu
Adaptacje
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Lichtfunktion G 2
- Zmień na Blinken links Hellphase
Sub - Dimmwert GH 2
- Zmień wedle uznania
Sub - Dimming direction GH 2
- Zmień na Minimize
Po zrobieniu tego mam miganie kierunku i LED na przemian ale tylko lewego, prawy LED dalej świeci cały czas.
Z tego co piszecie to LED i tak powinny przygasać lub się wyłączać w standardzie.
W związku z tym mam prośbę czy mógłby ktoś wrzucić jpg Leuchte2SL VLB10 bez modyfikacji.
marpit
Postprzez mczelny2401 » 6 maja 2018, 08:03
W tym kodowaniu brakuje ustawień co do prawej strony więc dlatego tylko z lewej strony działa
Postprzez marpit » 6 maja 2018, 08:10
Czyli prawy w Leuchte 3SL VRB21 tak samo pomodzić ?
No i to ma migać na przemian z LED?
marpit
Postprzez mczelny2401 » 6 maja 2018, 08:32
marpit napisał(a):Czyli prawy w Leuchte 3SL VRB21 tak samo pomodzić ?
No w opisie kodowanie jest opisane jako gaszenie a normalnie tylko przyciemniają się ale na 100% nie jestem pewien bo nie testowałem tego
-- 6 maja 2018, 08:32 --
https://www.youtube.com/watch?v=Yjg107oNxQk zapewne o to chodzi w tym kodowaniu. Niby opis kodowania jest poprawny więc może zmieniłeś ustawienia tylko z jednej strony
Postprzez marpit » 6 maja 2018, 10:12
Jak na razie to kodowanie jest słabo opisane. Nie zrobiłem prawej strony bo trudno ogarnąć. Zobaczcie na filmik wyżej, podczas mrugania kierunku LED w drugiej lampie tak samo mruga. Tak samo mi wyszło lub lewy mruga a prawy tylko przygasa.
Ogólnie wygląda to jak choinka bo drugi LED nie powinien mrugać. W przypadku awaryjnych działało bdb.
Może zrobię jeszcze 3 podejście.
marpit
Postprzez mczelny2401 » 7 maja 2018, 16:52
Panowie jeśli ktoś posiada asystenta świateł drogowych to w sterowniku A5(przednie czujniki systemów wspomagania) pózniej adaptacja macie ustawienia prędkości przy której są one aktywowane. Ja sobie zmniejszyłem bo fabrycznie było 57km\h
Postprzez marpit » 7 maja 2018, 16:56
Ja też dałem na 52 na razie bez testu.
Światła tylne cały czas on, po włączeniu tego świeci się cały czas podświetlenie konsoli zegarów itd ?
Edit
Dokładnie po włączeniu tylnych LED na stałe na 0 domyślnie całe wnętrze idzie jak przy światłach więc sposób podany na stronie obd odpada, trzeba zakodować oddzielnie same lampy.
marpit
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 15:41
mczelny2401 napisał(a):Ja robiłem to obdeleven więc troszke inaczej to wygląda. W bajcie 0 masz aktywne bity 1 i 2 ? Auto musi byc zamknięte z pilota a szyby wczesniej odsunięte z kluczykiem w stacyjce. Mozesz równiez dać przełacznik wycieraczek na tryb auto choc u mnie działa w kazdej pozycji
Hej, jakie jest poprawne kodowanie zamykania okien podczas deszczu?
Czy jeśli mam szyberdach to coś dodatkowo trzeba doładować? Auto z 2014 r.
Za pomocą OBD11.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2018, 16:02
Poprawne kodowanie jest wcześniej opisane. Robiłem to u kolegi w leonie st z 2014r i panorama nie zamyka się tylko same szyby. U Mnie zaś wystko zamyka się po 2 minutach od zamknięcia samochodu i teraz sam nie wiem czy jest coś nie tak z tym kodowaniem czy powoduje to dokodowany alarm
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 16:28
Czy to jest to kodowanie?
[09] Central Electronics
Przejdź do Secuity Access i wpisz 31347
Przejdź do kanałów adaptacyjnych i ustaw następujące opcje:
- (15) Kontrola dostępu 2 - Regenschliessen_ein aus (włączanie / wyłączanie deszczu) - wybierz Aktywny
- (16) Kontrola dostępu 2 - Regenschliessen_art (Typ zamknięcia deszczu) ustawiona na Stały
- (28) Kontrola dostępu 2 - Menuesteuerung Regenschliessen (Sterowanie menu Rain close) - Ustaw na Aktywny (włącza menu na ekranie systemu audio-nawigacyjnego)
A co to jest to pod spodem w drugim poście?
9 Centralna elektronika
Czujnik deszczu i światła
Bajt 0 ... Włącz Bit 2 "Regenschliessen aktiv". (aktywne zamykanie deszczu)
Bit 1 również powinien być aktywny ... .Regenlicht aktiv (aktywne światło deszczu)
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2018, 16:48
Tak dokładnie tyle że ja kodowałem Obdeleven
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 18:19
mczelny2401 napisał(a):Tak dokładnie tyle że ja kodowałem Obdeleven
Ja też koduje obdeleven ale nie wiem jak znaleźć kanały kodowania. Coś mi nie idzie.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2018, 18:43
Pozdrawiam.
Bo w naszych rocznikach nie pokazuje kanału tylko masz opisaną funkcje
-- 15 maja 2018, 18:43 --
http://forum.obdeleven.pl/viewtopic.php?f=49&t=18 tu masz wszystkie kodowania również na youtube na kanale kolegi Eldar
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 19:38
Dzięki. Coś się rozjaśniło.
Jak miałem aktywować w Byte 00
Bit 1 i 2 to jak to zrobić jak w Byte 00 jest Bit 0-1i 2-3 łączon?
.ObrazekObrazek
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2018, 20:21
Wejdz w sterownik 09 pózniej adaptacje
i tam w szkajce wpisz RLS lub RLFS i tam w bicie 00 zaznacz bity 1 i 2
-- 15 maja 2018, 20:21 --
Tu masz po niemiecku ale google wytłumaczy https://www.stemei.de/pages/coding/seat ... vieren.php
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 20:56
Piszą tam o czujniku RLS_lights_on_at_rain ale jak w niego wchodzę to jest info, że niedostępny.
ObrazekObrazek
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2018, 21:09
Jutro się wepne i dam ci znać jak to odszukać bo już chwile temu to robiłem i uleciało mi ale tak samo miałem problem by to odszukać :wink:
Postprzez bmelon » 15 maja 2018, 21:21
mczelny2401 napisał(a):Jutro się wepne i dam ci znać jak to odszukać bo już chwile temu to robiłem i uleciało mi ale tak samo miałem problem by to odszukać :wink:
Serdeczne dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 16 maja 2018, 07:17
A więc wchodzisz sterownik 09(centralny układ elektroniczny) następnie w posystemy i tam masz RLFS kolejnie długie kodowanie i tam zaznaczasz bity 1 i 2 :wink:
Postprzez bmelon » 16 maja 2018, 08:21
Dzięki sprawdzę dziś po południu.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 16 maja 2018, 08:28
bmelon napisał(a):Dzięki sprawdzę dziś po południu.
Pozdrawiam.
OK daj znać czy działa i czy zamyka ci panoramę
Postprzez Limak9 » 16 maja 2018, 22:16
A czy obd11 jest opcja ustawienia termostatów olejowych?
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez bmelon » 17 maja 2018, 10:01
Pozdrawiam.
Zrobiłem tak jak napisałeś i nie działa. W radiu mam zaznaczone zamykanie podczas deszczu. Może coś jeszcze musi być włączone aby działało.
A pytanie odnośnie rozpoznawania znaków. Gdzie znaleźć 2 Extended coding. Bo nie znajduje tego w modle A5.
1 - Module A5 - front sensors driver assistance system. Code (20103)
2 - Extended coding (Mode Bytes)
3 - Byte 1
4 - Enable Bit 0
Czy jest może ktoś z Wrocławia, kto pomógłby ogarną kodowanie znaków i zamykania podczas deszczu? Teraz nie mam zakazów nawet w navi.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 17 maja 2018, 12:38
Podrzuć na pw nr telefonu to ci objaśnie co i jak
Postprzez trezor » 17 maja 2018, 12:46
A może ktoś z Was wie, jak uruchomić funkcję rozpoznawania zmęczenia? :-)
trezor
Dołączył(a): 25 marca 2017, 17:38
Auto: C300
Postprzez Cubaza » 17 maja 2018, 14:19
A jeśli sens to uruchamiać skoro jedyne co robi to po dwóch godzinach jazdy wyświetla znaczek kubka kawy? Nic więcej nie robi. Nie analizuje jak prowadzisz itp.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez mczelny2401 » 17 maja 2018, 14:24
Cubaza napisał(a):A jeśli sens to uruchamiać skoro jedyne co robi to po dwóch godzinach jazdy wyświetla znaczek kubka kawy? Nic więcej nie robi. Nie analizuje jak prowadzisz itp.
Dokładnie :wink: Lepiej Kobitkę posadź obok niech Cię pilnuje :mrgreen:
Postprzez trezor » 17 maja 2018, 15:14
Ech... pytałem, czy ktoś wie jak, a nie po co.
Lubię odmierzać czas kubkiem kawy na wyświetlaczu, jeśli taka odpowiedź wystarczy. :wink:
trezor
Auto: C300
Postprzez mczelny2401 » 17 maja 2018, 15:22
Pozdrawiam.
3 - Byte 1
4 - Enable Bit 0
Pozdrawiam.
Pamiętaj by domykanie szyb zadziałało musisz odsuwać szyby na włączonym zapłonie a następnie zamykasz auto. Jak odsuniesz z pilota to nie będzie działać. Co do rozpoznawania znaków to nie polecam bo cały czas wali błędem "rozpoznawanie znaków ograniczone" a do tego zniknęły mi oryginalne ograniczenia z navi i teraz sam nie wiem jak je przywrócić
Postprzez bmelon » 19 maja 2018, 08:08
Ok sprawdzę jeszcze wg. tej recepty. Znaki wycofałem teraz jest już ok. Dam sobie spokój z nimi jeśli jest tak jak piszesz.
Pozdrawiam.
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez mczelny2401 » 19 maja 2018, 08:31
bmelon napisał(a):Ok sprawdzę jeszcze wg. tej recepty. Znaki wycofałem teraz jest już ok. Dam sobie spokój z nimi jeśli jest tak jak piszesz.
Pozdrawiam.
Domykanie szyb powinno działać jeśli zrobiłeś wszystko zgodnie z opisem. Jeśli nie to daj znać to będziemy kombinować dalej :wink:
Postprzez Marcin75 » 30 maja 2018, 17:50
Pozdrawiam.
Niestety u mnie nie działa. Chyba to kwestia sterownika. Mój ma na końcu literę A
Marcin75
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 22:57
Auto: Leon 1.8 FR 230km
Postprzez mczelny2401 » 30 maja 2018, 21:52
Ja u siebie to wyrzuciłem bo gdy chciałem zostawić uchylone szyby by się wietrzyło to po zamknięciu sam domykał szyby i dach :roll:
Postprzez KubaaBia » 31 maja 2018, 17:32
Panowie,
A ktos moze zrobil tak ze jak ma sie otwarte okna i wychodzisz z samochodu i go zamykasz to automatycznie sie zamykaja.
Wiem ze trzeba trzymac dluzej lub z pilota ale moze jest mozlisoc wlaczenia tego automatycznie ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez goth73 » 6 czerwca 2018, 12:20
A może ktoś rozgryzł czy jest możliwość włączenia "asystent jazdy w korku i inteligentny asystent bezpieczeństwa".
Mam pakiet BASIC ASSISTANT a te dwie opcje są dostępne w COMFORT ASSISTANT
goth73
Dołączył(a): 7 lutego 2017, 09:11
Auto: Leon 5F Xcellence
