Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez countryfan » 6 lipca 2018, 11:53
mczelny2401 napisał(a):Znalazłem tylko jak uruchomić więc pokombinuj bo w sumie są tylko 2 ustawienia
Aktywacja DRL w tylnych lampach. LED drivers
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Daytime Running Light
Sub - Tagfahrlicht dauerfahlicht aktiviert zusaetzlich standlicht
- Zmień na On
Podepnę się,
próbowałem to zrobić VCDSem i mam błąd "kanał niedostępny" - nie wiem dlaczego?
https://photos.google.com/photo/AF1QipPSzvV-almiStCN3YhlQSK_tCEtV7APk9rEC3-T?hl=pl
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez mczelny2401 » 6 lipca 2018, 21:52
Ja koduje Obdeleven więc nie wiem jak to wygląda w vcds
Postprzez 007adam » 16 lipca 2018, 22:27
Udało się komuś wgrać do Leona cupry 2015r i wczesniej te 3 zegary (temp oleju, cisnienie ladowania turbiny i jeszcze jeden ) ?
007adam
Dołączył(a): 27 marca 2015, 16:37
Postprzez mczelny2401 » 16 lipca 2018, 23:28
007adam napisał(a):Witam
A próbowałeś zmienić widok w menu bo to przecież funkcja z cupry
Postprzez paulek » 17 lipca 2018, 07:20
ta opcja była dopiero od my2016
paulek
Auto: CJXE
Postprzez servo » 17 lipca 2018, 09:51
007adam napisał(a):Udało się komuś wgrać do Leona cupry 2015r i wczesniej te 3 zegary
Przez kodowanie nie "wgrywasz" niczego. Możesz jedynie włączyć lub wyłączyć istniejąca już w oprogramowaniu opcję. Jeśli software/firmware w aucie czegoś nie ma - zmianą kilku bitów nie sprawisz, że to się pojawi :(
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez 007adam » 19 lipca 2018, 16:58
W takim razie nie ma mozliwosci miec tych zegarów w Cuprze z 2015r ?
Trzeba by bylo wymienic cale radio na to z modelu 2016?
(czy taka wymiana nic nie da)? Czy zmiana oprogramowania w starym radiu cos da?
007adam
Postprzez Petik206 » 20 lipca 2018, 09:24
Podpowie ktoś gdzie szukać aby wyłaczyć doświetlanie zakretów, bo jeden halogen swieci cały czas a drugi zapala sie jak powinien wiec chciałbym całkiem to wyłączyc bo jest mi zbedne swiatła Led, vcds grupa 09 ale nigdzie tam nie widziałem czegoś typu 'cornering lights" zeby wyłączyć wieć gdzie tego szuakć.
Petik206
Dołączył(a): 17 lipca 2018, 16:29
Auto: 5F 2.0 tdi
Postprzez KubaaBia » 20 lipca 2018, 09:34
Adaptacje
- Zmień na On
Podepnę się,
W obdeleven nie moge znalesc takiej funkcji w 09 Daytime rining light..
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Eldar » 20 lipca 2018, 11:55
Sprawdź w Aussenlicht_Front
Eldar
Dołączył(a): 14 sierpnia 2017, 19:58
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez KubaaBia » 21 lipca 2018, 06:35
Własnie zapomnialem napisac ze znalazlem to w Aussenlich_Front ale jak właczylem to,wylaczylem auto i odpalilem to dalej tyl sie swiecil..
Moze cos jeszcze zmienic ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 21 lipca 2018, 06:41
KubaaBia napisał(a):Własnie zapomnialem napisac ze znalazlem to w Aussenlich_Front ale jak właczylem to,wylaczylem auto i odpalilem to dalej tyl sie swiecil..
W aplikacjach masz tryb skandynawski za 10 CR
Postprzez KubaaBia » 21 lipca 2018, 08:43
No własnie w aplikacjach nie ma tego.
Mam swoje auto Leon 2018 ST --> Apps i jest duzo rzeczy ale wlasnie nie ma trybu skandynawskiego.
Ale np. jak wejde w Supported vehicles -> Seat Leon (2012..2017) Sports tourer -> Apps -> to tam mam Scandinavian DRLs
Jest dla Leon przed liftem ale dla poliftowych nie ma.
I niestety ale nie moge tego sobie wywołac bo to nie moje auto.
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 21 lipca 2018, 15:03
No właśnie ja mam 2013r i u mnie w aplikacjach jest
Postprzez paszczakus » 25 lipca 2018, 14:52
jest może ktoś z okolic Rzeszowa kto by za flaszeczkę lub drobną opłatą włączył welcome mode zegarów? w salonie seata nie robią.
paszczakus
Dołączył(a): 23 stycznia 2013, 13:16
Auto: Leon X-perience
Postprzez mczelny2401 » 25 lipca 2018, 15:44
paszczakus napisał(a):jest może ktoś z okolic Rzeszowa kto by za flaszeczkę lub drobną opłatą włączył welcome mode zegarów? w salonie seata nie robią.
-- 25 lipca 2018, 15:53 --
W Rzeszowie to tylko wszystko jest cacy jak chcesz u nich kupić auto :wink:
Zapraszam do Dębicy to zrobimy bez problemu za pomocą OBDeleven 8)
Postprzez paszczakus » 3 sierpnia 2018, 12:54
wielkie podziękowania dla kolegi mczelny2401 ,
włączone mody:
test zegarów
doświetlanie zakrętów
ilość litrów do zatankowania
skandynawska opcja
paszczakus
Postprzez mczelny2401 » 3 sierpnia 2018, 20:24
Oj tam drobnostka i tak kostka leży sobie bezczynnie :wink:
Postprzez czapel » 5 sierpnia 2018, 09:59
skandynawska opcja
?? o co chodzi w tych modach?
czapel
Auto: Leon Fr 5F
Postprzez Cubaza » 5 sierpnia 2018, 10:57
Skandynawska opcja - światła pozycyjne z tyłu świecą się razem z przednimi dziennymi. Reasumując w dzień kiedy jedziemy na dziennych świecą się też światła z tyłu
ilość litrów do zatankowania - ilość paliwa, którą można zatankować na podstawie obliczenia ile się spaliło od ostatniego zatankowania.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez countryfan » 6 sierpnia 2018, 13:02
Cubaza napisał(a):ilość litrów do zatankowania - ilość paliwa, którą można zatankować na podstawie obliczenia ile się spaliło od ostatniego zatankowania.
To info pojawia się na wyświetlaczu radia tam gdzie jest średnie spalanie i średnia prędkość? Wskazanie to można uruchomić niezależnie od typu radia/typu wyświetlacza w zegarach?
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Eldar » 6 sierpnia 2018, 13:05
Ilość paliwa do zatankowania pojawia się między zegarami.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez countryfan » 6 sierpnia 2018, 13:53
Eldar napisał(a):Ilość paliwa do zatankowania pojawia się między zegarami.
Gdzie to się uaktywnia? W sensie to jest kodowanie zegarów/modułu centralnej elektryczki/czegoś innego? Chcę wiedzieć czego szukać w vcds-ie.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez mczelny2401 » 6 sierpnia 2018, 18:33
Ilość paliwa do zatankowania na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 10
Włącz Bit 4
Drugi sposób:
Aplikacje
Refuel quantity in dashboard
Wybierz On
-- 6 sierpnia 2018, 19:33 --
To jest opis z OBDeleven ale to już powinno cię naprowadzić
Postprzez countryfan » 6 sierpnia 2018, 20:58
Długie kodowanie
Bajt 10
Włącz Bit 4
Drugi sposób:
Aplikacje
Wybierz On
:brawo: Dzięki.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez KubaaBia » 11 sierpnia 2018, 07:16
paszczakus napisał(a):wielkie podziękowania dla kolegi mczelny2401 ,
włączone mody:
test zegarów
skandynawska opcja
Tryb skandynawski w polifcie czy przedlift ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 11 sierpnia 2018, 10:09
włączone mody:
test zegarów
skandynawska opcja
Przedlift
Postprzez countryfan » 13 sierpnia 2018, 09:59
Długie kodowanie
Bajt 10
Włącz Bit 4
Drugi sposób:
Aplikacje
Wybierz On
Potwierdzam, można użyć VCDSa i działa elegancko, jeszcze raz dzięki.
Natomiast czytając cały wątek widziałem, że ktoś pisał o włączeniu wskazania siły nawiewu klimatyzacji w trybie auto - rozumiem, że to włącza sie w klimatyzacji, ale coś bliżej - ktoś coś? :?:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez verton91 » 13 sierpnia 2018, 10:11
1. Select 08 – Auto HVAC
2. Select 07 – Coding
3. Select Long Coding Helper
4. Move to Byte 11
5. Bit 6 - Enable Blower Status Display in AUTO mode active
Siwuple :)
verton91
Postprzez countryfan » 14 sierpnia 2018, 09:51
verton91 napisał(a):1. Select 08 – Auto HVAC
4. Move to Byte 11
Siwuple :)
Dzięki :brawo:
-- 14 sierpnia 2018, 10:51 --
Wszystko co chciałem działa 8) więc jeszcze zapytam czy da się w zegarach bądź radiu aktywować wskazanie poziomu i/lub jakości oleju :?:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez verton91 » 14 sierpnia 2018, 15:43
Czy któryś z kolegów, byłby w stanie powiedzieć mi, jakie ma wartości "Voltage Terminal 30" przy wlączonym zaplonie, oraz przy odpalonym silniku?
U mnie na zaplonie : 12,4V
Na odpalonym silniku : 13,2V.
Nie podoba mi się ta druga wartość, powinna być bliższa 14V, chyba, że tak powinno być, stąd prośba o sprawdzenie :)
Są to wartości z wyłączonym radiem, światłami oraz z wyłączonym nawiewem wewnątrz samochodu.
verton91
Postprzez xscorpiox » 14 sierpnia 2018, 17:25
czy ktoś się orientuje czy da się aktywować test zegarów w VC? (rocznik 2018)
PS: VC=virtual cockpit
xscorpiox
Dołączył(a): 17 lipca 2018, 11:03
Auto: Leon Cupra ST 4drive
Postprzez Eldar » 14 sierpnia 2018, 20:52
Da się.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez countryfan » 16 sierpnia 2018, 11:36
Kurcze przy kodowaniach coś się zepsuło i zniknęła mi opcja wyboru czy chcę aby lusterko się obniżało przy biegu wstecznym.
ZTCP była ona w menu car->ustawienia-> parkowanie i manewrowanie (czy jakoś tak).
Jak to naprawić żeby mi się znów pojawiła opcja wyboru zachowania lusterka?
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez mczelny2401 » 16 sierpnia 2018, 13:38
countryfan napisał(a):Kurcze przy kodowaniach coś się zepsuło i zniknęła mi opcja wyboru czy chcę aby lusterko się obniżało przy biegu wstecznym.
Obniżanie lusterka na wstecznym biegu
Wybierz sterownik 52 (Elektronika drzwi pasażera)
Długie kodowanie (Mode Bajts)
Bajt 04
Włącz Bity 2 and 3
Długie kodowanie (Text mode)
Wybierz - Position memory With rear gear
Zmień na On
Adaptacje
Wybierz - Control Access 2
- Sub - Menuesteuerung Spiegelabsenkung (On)
- Sub - Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt (On)
Drugi sposób:
Aplikacje
Mirror dip
Activate
Aby zapisać pozycję lusterka na biegu wstecznym wybierz bieg R, dopasuj pozycję przełącznikiem a następnie zmien bieg i poczekaj chwilę.
Postprzez countryfan » 16 sierpnia 2018, 14:27
Bajt 04
Włącz Bity 2 and 3
Zmień na On
Adaptacje
Drugi sposób:
Aplikacje
Mirror dip
Activate
Wszystko powyżej mam zaznaczone tak jak opisano i dalej nie mam ustawienia dot. opuszczania lusterka... oprócz "Długie kodowanie (Text mode)
Zmień na On
" bo tego w ogóle nie mam w menu tekstowym :oops:
Tylko powyżej zrobiłem błąd - lusterko programowało się w menu -> Lusterka i wycieraczki -> tam mam widoczną opcję tylko Automatyczna praca w deszczu :oops:
Ps. Restartowałem radio przytrzymując przez 30s przycisk załączania... :boje:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez mczelny2401 » 16 sierpnia 2018, 16:47
Właśnie dlatego dobrze jest kodować czymś co posiada historię zmian jak np OBDeleven :wink:
Postprzez countryfan » 16 sierpnia 2018, 21:20
mczelny2401 napisał(a):Właśnie dlatego dobrze jest kodować czymś co posiada historię zmian jak np OBDeleven :wink:
Na pewno tak, tylko raz, że nie grzebałem w niczym ot tak. Nawet jak coś kodowałem to dokładnie patrzyłem co robie.
Jakie teraz są ścieżki postępowania? Czy dać sobie spokój i to olać?
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez ggregorii » 30 sierpnia 2018, 15:36
Hej da sie zakodowac taky aby kilka funkcji bylo widoczne jednoczesnie na wyswietlaczu np spalanie i temp olej a nie kazde z osobna?
ggregorii
Postprzez Eldar » 30 sierpnia 2018, 20:34
Nie da się.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez dejm » 31 sierpnia 2018, 08:29
ggregorii napisał(a):Hej da sie zakodowac taky aby kilka funkcji bylo widoczne jednoczesnie na wyswietlaczu np spalanie i temp olej a nie kazde z osobna?
do tego służy Moduł PolarFis MQB; przykładowa aukcja
https://allegro.pl/modul-polarfis-mqb-do-seat-leon-cupra-iii-5f-i7410948741.html
dejm
Auto: Cupra ST 280
Postprzez countryfan » 12 września 2018, 08:15
Niezły bajer :brawo:
Jak wyciszę auto to następne będzie ten moduł 8)
-- 12 września 2018, 09:15 --
Pytanie z innej bajki,
denerwuje mnie, że rano czy pod wieczór świeci już/jeszcze słońce, a czujnik światła załącza niepotrzebnie światła.
Jakie wartości i gdzie ustawić żeby zdroworozsądkowo załączał te światła?
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez verton91 » 12 września 2018, 08:27
u mnie w radiu, w opcjach samochodu - > oświetlenia, mogę wybrać czulosc czujnika swiatel, mam ustawione na najnizszą czulosc i swiatla wlaczaja się prawie idealnie wtedy, kiedy wlaczylbym je manualnie :)
verton91
Postprzez countryfan » 13 września 2018, 09:25
verton91 napisał(a):u mnie w radiu, w opcjach samochodu - > oświetlenia, mogę wybrać czulosc czujnika swiatel, mam ustawione na najnizszą czulosc i swiatla wlaczaja się prawie idealnie wtedy, kiedy wlaczylbym je manualnie :)
Zrobiłem to już dawno, u mnie to nic zauważalnego nie dało, nadal tak jak teraz, masz 18tą godzinę, piękne bezchmurne niebo, zachodzące słońce, jest subiektywnie jasno a światła się świecą. Bez sensu.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez verton91 » 13 września 2018, 09:30
Dziwne.... u mnie włączają się dopiero jak naprawdę robi się ciemnawo....
i jest to prędzej 19 niż 18... przy tej pogodzie jak teraz.
verton91
Postprzez countryfan » 13 września 2018, 11:23
verton91 napisał(a):Dziwne.... u mnie włączają się dopiero jak naprawdę robi się ciemnawo....
Dlatego mnie to dziwi, bo czasem jak są duże różnice światło/cień (drzewa na ulicy) to już włącza światła. Chociaż np. wczoraj obserwowałem auta z grupy VAG i np Passaty B8, Octavie etc. też miały włączone światła. Natomiast inne auta jakieś la france, azjatyckie itp. dalej miały dzienne włączone. Dlatego sądzę, że za wysoko ustawiają próg zadziałania.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez ivis » 18 września 2018, 13:50
Takie małe pytanie, jeśli samochód nie ma na sterowaniu lusterek w drzwiach opcji zamykania, to czy istnieje szansa że silniczki zamykania są zainstalowane i trzeba je tylko zakodować, aby zamykały się automatycznie?
Pytam bo zastanawiam się nad uruchomieniem kilku opcji, na tej zależy mi najbardziej a nie chce kupować obdeleven na darmo. Chyba że ktoś z okolic Warszawy poratuje uruchomieniem opcji :wink:
ivis
Dołączył(a): 18 września 2018, 13:41
Postprzez Eldar » 18 września 2018, 14:12
Na pewno nie ma silniczków.
Ja mogę zdalnie zakodować. Jeśli chcesz to odezwij się na PW i podam szczegóły.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez verton91 » 18 września 2018, 15:06
ivis napisał(a):Takie małe pytanie, jeśli samochód nie ma na sterowaniu lusterek w drzwiach opcji zamykania, to czy istnieje szansa że silniczki zamykania są zainstalowane i trzeba je tylko zakodować, aby zamykały się automatycznie?
Jak coś, to pisz na pw, możemy się spotkać w warszawie :)
verton91
Postprzez countryfan » 19 września 2018, 08:50
Nie spodziewaj się, że będziesz miał silniczki. Nawet jak korpus lusterka jest taki sam to fizycznie nie ma silnika i wiązka też nie będzie przygotowana pod lusterka zamykane el. Niedawno na spocie Audi A4 rozgryzaliśmy temat A4 B8 i tam korpus jest taki sam, choć silniczków nie wsadzili.... nie sądzę, aby w Seacie dawali gratisa ;)
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
