Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez Petrus25 » 27 marca 2020, 20:17
Ok dzięki. Niestety mam kolejny problem ustawiłem przez aplikacje test zegarów i podobnie jak u kolegi LooKatME działa on jak mu się podoba. Eldar pisał gdzieś wyżej, że funkcja testu działa tylko przy 1 przekręceniu zapłonu po otwarciu auta ja mam wrażenie, że u mnie częściej działa to za 2,3 razem itd. :? Mam też wrażenie że komunikat o włączonym zapłonie przy otwieraniu drzwi działa na tej samej zasadzie co test zegarów (żyje własnym życiem). Auto kupiłem używane i zastawiam się czy Pan Niemiec nie nagrzabał czegoś przy kodowaniu..... Jak pisałem wyżej auto jest na gwarancji, istnieje możliwość usunięcia wszystkich modyfikacji coś w stylu ustawień fabrycznych ??
Petrus25
Dołączył(a): 10 marca 2020, 18:07
Postprzez emlus » 28 marca 2020, 12:52
Gdzieś czytałem, że też działa zawsze ale wtedy kiedy pojazd został zamknięty i ponownie otwarty. Jeżeli został zgaszony i ponownie odpalony może to nie działać. U mnie w FL też to nie zawsze działa jeżeli samochód nie został zamknięty i otwarty.
emlus
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 12:18
Auto: leon 5f
Postprzez LooKatME » 28 marca 2020, 12:57
To nieprawda. Testowałem na różne sposoby. Działa losowo. Po całonocnym postoju potrafił nie przetestować zegarów. Włączane w serwisie, włączane przez kodowanie w obd11 wreszcie włącznie aplikacją w obd11. Zawsze z tym samym skutkiem - losowym działaniem
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez Petrus25 » 5 kwietnia 2020, 18:46
Wracając do tematu kamerki asystentów czy w modelu polifotowym da się dołożyć i zakodować kamerkę 5Q0980653 aby działała prawidłowo?
Petrus25
Postprzez piotrmat79 » 13 kwietnia 2020, 11:12
Panowie czy wiecie gdzie w OBD mozna ustawić korektę spalania. Komp zawsze zawyża o ok 0.4L/100. Chciałbym aby wskazanie było bardziej realne. Robił ktoś ?
piotrmat79
Dołączył(a): 13 lutego 2017, 21:51
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez rybsztein » 13 kwietnia 2020, 14:46
Za pomocą obd11 bez problemu. U mnie o 7% podniosłem i jest idealnie.
Pojszło z mojego Szajsunga eS10e
rybsztein
Dołączył(a): 31 stycznia 2020, 17:25
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Tomektr » 13 kwietnia 2020, 15:17
rybsztein, kolega się pytał jak to zrobić a nie czy zmieniłeś
Dostosowanie spalania wyświetlanego na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz- Correc.del indic.de consumption / combustion scope - Options: (100%)
Zmień wartość wedle uznania. Domyslnie 100 % Zakres 85%-115%
Postprzez akm97 » 22 kwietnia 2020, 21:34
Czy można zrobić taką modyfikację, aby sterowanie w lewej części kierownicy (prawo/ lewo) przełączało, nie między dostępnymi stacjami radiowymi, tylko tymi zaprogramowanymi?
akm97
Dołączył(a): 22 marca 2020, 21:42
Region: lubuskie
Auto: Seat Leon ST
Postprzez verton91 » 22 kwietnia 2020, 23:10
A ja zapytam, czy ktoś się bawił ustawieniami siły wspomagania kierownicy ? Są takowe?
W skrócie, chciałbym, żeby w trybie "normalnym" kierownica chodziła tak jak chodzi, ale żeby w trybie "sport" chodziła jeszcze ciężej niż teraz...
Jedynie co udało mi się odnaleźć w obd11 to ustawienia typu jak w audi czy vw (dynamic, auto, comfort itp - teraz jest chyba coś "mode selector"), czyli na moje rozumowanie, jeśli to zmienię na "dynamic - sport w audi" to na wszystkich trybach jazdy bede miał twardy układ kierowniczy...
verton91
Postprzez mczelny2401 » 23 kwietnia 2020, 05:05
akm97 napisał(a):Czy można zrobić taką modyfikację, aby sterowanie w lewej części kierownicy (prawo/ lewo) przełączało, nie między dostępnymi stacjami radiowymi, tylko tymi zaprogramowanymi?
Masz takie ustawienie w menu radia i nic nie musisz kodować
Postprzez Petrus25 » 28 kwietnia 2020, 14:27
Działa komuś opcja zwiększenia ilości kolorów ambient przez aplikacje OBDeleven? U mnie FR 2017 wyskakuje, że pojazd nie posiada oświetlenia ambient – ta funkcja nie jest obsługiwana czy coś w tym stylu. :roll:
Petrus25
Postprzez mczelny2401 » 30 kwietnia 2020, 20:01
U mnie FR 2019r dziś uruchomiłem. To nie tyle nowe kolory co więcej odcieni już posiadanych barw
Postprzez mm.max » 30 kwietnia 2020, 20:33
mczelny2401 napisał(a):U mnie FR 2019r dziś uruchomiłem. To nie tyle nowe kolory co więcej odcieni już posiadanych barw
Z jakiego kalkulatora kolorów RGB korzystałeś? Czy po zmianie barw na 20 odcieni kolory same się dodają czy każdy z osobna wprowadzasz
Postprzez Thomas207 » 30 kwietnia 2020, 23:26
Ja wgrałem gotowca 30 kolorów z Obdeleven i działa bez problemow.
Thomas207
Dołączył(a): 26 listopada 2012, 22:00
Auto: CUPRA ST300
Postprzez mczelny2401 » 1 maja 2020, 05:57
Gotowiec z OBD11 30 kolorów
Postprzez Tomektr » 1 maja 2020, 08:32
A może ktoś wrzucić całe kodowanie od a do z odnośnie tych kolorów w jednym poście
Postprzez siwyyy77 » 1 maja 2020, 13:06
Ja też się skusiłem na 30 kolorów z apki i to był błąd...
Na komputerze kolory działają OK, ale listwy w drzwiach działają jak otwieram samochód i zapalam zapłon, ale jak odpalam silnik to gasną.
Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak?
siwyyy77
Dołączył(a): 9 września 2019, 20:38
Auto: Leon ST 2019 1.5tsi
Postprzez rybsztein » 1 maja 2020, 16:49
Listwy gasną jak jeździ się na dziennych. W nocy się palą tylko.
Pojszło z mojego Szajsunga eS10eeeeee
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Petrus25 » 1 maja 2020, 20:11
Jak pisałem wyżej u mnie "gotowiec" nie działa, może ta funkcja jest dostępna od któregoś roku modelowego ? Podpinam się pod prośbę kolegi Tomektr, podrzućcie całe kodowanie jeśli ktoś posiada.
Petrus25
Postprzez siwyyy77 » 1 maja 2020, 20:17
rybsztein napisał(a):Listwy gasną jak jeździ się na dziennych. W nocy się palą tylko.
Nawet o tym nie wiedziałem... światła automatyczne to nawet nie zwracam uwagi.
A wiesz gdzie w sterowniku można zmodyfikować te kolory? bo wolałbym mniej max 20 i samemu dobrane 8)
siwyyy77
Postprzez lukone » 4 maja 2020, 07:29
Petrus25 napisał(a):Wracając do tematu kamerki asystentów czy w modelu polifotowym da się dołożyć i zakodować kamerkę 5Q0980653 aby działała prawidłowo?
zerknij tutaj:
http://mqb.pl/montaz-kamery-lane-assist ... 5q0980653/
lukone
Dołączył(a): 10 lutego 2019, 20:31
Auto: CUPRA ST 300
Postprzez Petrus25 » 4 maja 2020, 09:32
Dzięki kolego ale właśnie po przeczytaniu tego artykułu a konkretniej jego angielskiej wersji zadałem do pytanie ;) Zamówiłem części, czekam na wiązkę i będę próbował.
Petrus25
Postprzez Thomas207 » 4 maja 2020, 17:11
Moduł 09 centralny układ elektroniczny trzeba znaleźć pozycję oswietlenie wnętrza, konfiguracja świateł i w polu "frei_fabrwahl_ueber_hmi" i zmienić z nieaktywny na aktywny- umożliwi to dodanie własnych kolorów.
Potem wybrać oświetlenie ambient, lista kolorów i tam mozna dopisać 2 dodatkowe, bo domyślnie jest 8. Trzeba wpisać nowe wartości RGB. Mozna potem dopisać jeszcze kolory 11-20, lista nazywa się tak samo, ale z 2 na końcu.
Thomas207
Auto: CUPRA ST300
Postprzez riczi82 » 4 maja 2020, 18:48
Panowie ktoś mi podpowie jak za pomocą VCDSa albo OBDeleven, wykodować spryskiwacze reflektorów by nie działały wogóle (nie interesuje mnie czas albo ilość spryskiwań tylko całkowite wyłączenie), i dodatkowo włączenie tryby skandynawskiego.
riczi82
Dołączył(a): 11 listopada 2018, 17:24
Auto: Leon III
Postprzez mczelny2401 » 4 maja 2020, 19:43
Tak na szybko to w OBD w aplikacjach masz wyłaczenie sprysków
Postprzez greg020477 » 6 maja 2020, 20:30
Witam. Aktywowałem opcje ilość paliwa i jakoś to dziwnie pokazuje zatankowałem dzisiaj auto do pełna to wyświetla mi trzy kreski. Czyli wychodzi na to że pokazuje ile paliwa zużyłem a nie ile mam w baku?
greg020477
Dołączył(a): 23 lutego 2019, 15:53
Postprzez mczelny2401 » 6 maja 2020, 20:55
greg020477 napisał(a):Witam. Aktywowałem opcje ilość paliwa i jakoś to dziwnie pokazuje zatankowałem dzisiaj auto do pełna to wyświetla mi trzy kreski. Czyli wychodzi na to że pokazuje ile paliwa zużyłem a nie ile mam w baku?
Musisz chwile pojeździć by ci pokazało ile masz litrów do zatankowania. Moim zdaniem opcją zbędna
Postprzez sarius » 7 maja 2020, 20:45
Testował to już ktoś?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez Thomas207 » 8 maja 2020, 10:55
Thomas207
Auto: CUPRA ST300
Postprzez sarius » 9 maja 2020, 22:36
Thomas207 napisał(a):Ja robilem:
https://streamable.com/94tde2
Hmm i zostawiłeś tak? Sam nie wiem, czy spoko to wygląda :)
sarius
Postprzez Cubaza » 12 maja 2020, 20:13
Bo w Leonach tylko i wyłącznie tak się da niestety :-(
I też bardzo mi się to nie podoba. Brzydko to wygląda.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez mczelny2401 » 13 maja 2020, 12:00
Podrzucam kodowanie zmiany reakcji pedału przyśpieszenia na Audi dla silnika 2.0 tsi 190. Leon dostał nowe życie . Dużo lepsza reakcja na gaz zwłaszcza w trybie sport + natychmiastowe przyspieszenie bez zamulania. Zmiany dokonujemy w sterowniku silnika (STG 01) następnie długie kodowanie a reszta już widoczna na zdjęciu :wink:
Postprzez szadek24 » 13 maja 2020, 19:34
Cubaza napisał(a):Bo w Leonach tylko i wyłącznie tak się da niestety
też spróbowałem , ale wyłączyłem bo dziwnie to wygląda
szadek24
Dołączył(a): 1 czerwca 2019, 11:18
Auto: Cupra Leon
Postprzez Bemben133 » 15 maja 2020, 20:22
Bemben133
Dołączył(a): 18 marca 2018, 14:31
Postprzez pajda_SM » 15 maja 2020, 20:31
Da radę vcds zakodować sport info? Obrazek
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pajda_SM
Dołączył(a): 29 lutego 2020, 22:21
Auto: Leon 3
Postprzez mczelny2401 » 15 maja 2020, 20:39
pajda_SM napisał(a):Da radę vcds zakodować sport info? Obrazek
Samym kodowaniem tego nie uruchomisz
Postprzez pajda_SM » 15 maja 2020, 20:47
To co trzeba zrobić a raczej kto mi to może ogarnąć?
pajda_SM
Auto: Leon 3
Postprzez biz0n » 15 maja 2020, 20:55
Bemben133 napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=I5kmxtNvg1g&feature=youtu.be
Da sie tak... Ale wie ktos jak? :D
Kodowaniem nie, ale mam taki moduł na sprzedaż gdyby ktoś był zainteresowany.
semidynamic
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez Tomektr » 15 maja 2020, 21:46
pajda_SM, to tylko po przez kodowanie online i kody SWaP
Postprzez szadek24 » 15 maja 2020, 22:14
biz0n napisał(a):Kodowaniem nie, ale mam taki moduł na sprzedaż gdyby ktoś był zainteresowany.
ile za takie cudo ?
szadek24
Auto: Cupra Leon
Postprzez Fiveo » 17 maja 2020, 11:25
Rownież jestem ciekawy ile za ten prosty moduł :wink: Cena z carsystems troche wygórowana patrząc na to co jest potrzebne do budowy takiego modułu. Sa na ali zestawy do golfa mk7, ale trzeba by przerobić wtyczki.
Wracając do tematu mczelny2401, działa to też na inne wersje silnikowe?
Fiveo
Dołączył(a): 21 września 2019, 13:31
Auto: Seat Leon 5f FL ST
Postprzez mczelny2401 » 17 maja 2020, 12:41
Raczej tak ale np w skodzie superb w tdi wali błedami. U mnie jest ok
Postprzez geroute » 18 maja 2020, 16:35
mczelny2401 napisał(a):Obrazek
Można to zastosować do 1.5 eco tsi 130km 2019r?
geroute
Dołączył(a): 4 grudnia 2019, 20:00
Postprzez mczelny2401 » 18 maja 2020, 19:55
Myśle że tak bo ja mam 2.0 tsi 2019
Postprzez geroute » 18 maja 2020, 20:18
Ok. Jutro próbuje.
Spalanie Ci nie wzrosło?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
geroute
Postprzez Kryki88 » 20 maja 2020, 09:47
Sciągłem na Androida OBDeleven darmową wersję i chciałem sie połączyć z moją wtyczką OBD ELM327. Niestety aplikacja nie widzi wtyczki.
Czy jest ktoś z Zabrza/okolic kto mógłby pomóc w próbie uruchomienia:
- obniżania prawego lusterka podczas cofania
- Wyświetlanie prędkości wentylatora w trybie Auto
- Ilość paliwa do zatankowania na FIS
Chociaż jestem przekonany na 90% ze nie bedzie działać, ale chciałbym rowniez spróbować czy lusterka będą się składać/rozkladać się poprzez naciśnięcie pilota.
Kryki88
Dołączył(a): 3 maja 2020, 14:24
Auto: Seat Leon III ST
Silnik: DDYA 1.6
Postprzez dudek_jd » 20 maja 2020, 13:41
Kryki88 napisał(a):Chociaż jestem przekonany na 90% ze nie bedzie działać, ale chciałbym rowniez spróbować czy lusterka będą się składać/rozkladać się poprzez naciśnięcie pilota.
a coś taki pesymista? Jak masz elektrycznie składane lusterka to działa jak ta lala :)
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Fiveo » 21 maja 2020, 04:36
Kryki88 napisał(a):Sciągłem na Androida OBDeleven darmową wersję i chciałem sie połączyć z moją wtyczką OBD ELM327. Niestety aplikacja nie widzi wtyczki.
Jaki byłby sens kupowania wtyki OBDEleven gdyby program mógł działać na zwykłej wtyczce elm? :mrgreen:
Fiveo
Postprzez Kryki88 » 21 maja 2020, 18:25
Z aplikacjami Torque oraz OBD Car Doctor wtyczka normalnie działa. Miałem mała nadzieję że z OBDeleven również zadziała :-)
Jest ktoś z okolic Zabrza kto mógłby wspomoc w uruchomieniu kilku funkcji w samochodzie?
Kryki88
Silnik: DDYA 1.6
Postprzez greg020477 » 23 maja 2020, 17:49
Witam. Mam pytanie czy można zwiększyć szybkość wycieraczek?
greg020477
