Wiszące przewody Seat Cupra
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 23:52
przez sna
Cześć,
nie zaglądam często na podwozie, ale ostatnio zaparkowałem na jakimś podniesieniu i wychodząc do samochodu zauważyłem wiszące kable.
Kable wiszą symetrycznie i są "trzymane" przez chamskie druty.
Zastanawiam się, czy to jest fabryczne dzieło, czy mi się coś poprzestawiało.
Seat Leon Cupra SC MY2014.
CZy u Was też jest taka popelina?:)
Re: Wiszące przewody Seat Cupra
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 06:29
przez Radekrk
to jest linka od ręcznego
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 09:17
przez sna
Ona ma tak wisieć na drutach jak skobel w kiblu za stodołą?
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 09:21
przez Zix
Oby nie wisiała jak we wszystkich Alfa Romeo za którymi jadę, 5cm nad chodnikiem...
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 11:09
przez Pelikson
U mnie też tak to wygląda :roll:
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 11:14
przez Cobra_o7o
I nie da się jej tam do czegoś podwiązać, choćby opaską zaciskową?
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 12:12
przez sna
Pelikson, jak tak patrzę na te Cupry to przed zakończeniem okresu gwarancyjnego trzeba sprzedawać:) bo to się musi rozsypać:)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 13:40
przez Raynold
w FRce też coś takiego mam, akurat nie podglądałem z dołu, ale widać z boku... Podniesienie tego nie powinno być problemem...
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 18:23
przez rafko1
Dzisiaj zmieniłem koła na letniaki i u mnie też wiszą. Leon ma coś z fiata najgorsze jest ,że na elementach wymiennych takich jak belka,różnego rodzaju śruby mocujące ,zwrotnice i.t.p pojawia się nalot rdzy. :-(
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 18:30
przez 83Dario
W leonie 1P było to samo taki urok mi to nie przeszkadza.
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 19:10
przez darq12
W leonie m1 też tam wisi na drutach identycznie. Raczej bym tego nie próbował podwieszac bo mogą linki popękać szybciej niż normalnie, poprostu się poprzecieraja na załamaniach.
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 15:19
przez sna
Dobra ważne, że tak ma być zgodnie z myślą inżynierów ;)
PostNapisane: 22 września 2015, 17:46
przez Eko
Nic nie kombinuj z trytkami jesli chcesz mieć długo sprawną linkę. Ktoś wziął sporo kasy za projekt tego i nie niszcz jego dzieła ;) yak ma być
Mi tu bardziej wpada w oko jasny slad na podłużnicy. Wpadłeś na kamień czy jak? Czy brud starty paluchem przy sprawdzaniu co to za linka:D
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
