Wymiana halogenow na LED
Postprzez CheX » 12 czerwca 2016, 12:32
Witam, mam pytanie odnośnie świateł przednich w najnowszym modelu Leona.
Czy wymiana standardowych swiatel halogenowych na oryginalne LED jest plug and play?
Co zr spryskiwaczami reflektorów?
-- 12 czerwca 2016, 12:32 --
Czy ktoś na tym forum wie jak wyglada wymiana lamp przednich z oryginalnych zwyklych na oryginalne LED?
CheX
Dołączył(a): 27 listopada 2012, 23:42
Auto: 1.9TDI 110 ASV
Re: Wymiana halogenow na LED
Postprzez Vampire1984 » 12 czerwca 2016, 13:48
Raczej nie oplacalne. To nei jest tylko wymiana lamp na lampy a pewnie caly system komunikacyjny itd itd. pewnie koszt to z 10 tys jak nie wiecej
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez Kamciek » 13 czerwca 2016, 06:11
na allegro przez przypadek znalazłem cos takiego:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6220491810
Kamciek
Dołączył(a): 8 września 2015, 21:54
Auto: Leon 5F XP
Postprzez Vampire1984 » 13 czerwca 2016, 08:21
"Działa regulacja wysokości z kabiny (1,2,3)"
Tych reflektorow sie nie reguluje sa samopoziomujace. Dla mnie to walek i jesli te ledy dzialaja to jest to tylko wymiana SAMEGO zrodla swiatla a nie calej reszty. Kwota to gosciu grubo zarabia. Sam reflektor kosztuje 3 kola.
Vampire1984
Postprzez wsowa » 13 czerwca 2016, 11:27
No i do samo-poziomowania jest potrzebny czujnik w zawieszeniu. Nie wiem czy trzeba go dokładać czy jest w wersji z ręcznie poziomowanymi światłami.
wsowa
Auto: Leon ST FR 1.4 150KM
Postprzez maciek89 » 13 czerwca 2016, 12:59
Reflektory same w sobie nie są samopoziomujące, mają po prostu silniczek do regulacji. A czy auta z halogenami mają czujniki w zawieszeniu? Wątpię, ale kto wie. Po takiej przeróbce światła będą ustawiane pokrętłem z kabiny tyle, że w Leonie jest dynamiczne poziomowanie, ono oczywiście nie będzie wtedy działać jeśli tych czujników nie ma, a że ledy jak to ledy również w Leonie potrafią oślepiać to bez takiej dynamicznej regulacji będą dodatkowo irytujące dla jadących z naprzeciwka, bo światła nie będą się na bieżąco ustawiać w stosunku do nachylenia drogi. Jeśli ktoś jest egoistą to może sobie taki mod zrobić, jeśli nie to trzeba przenieść cały system z poziomowaniem i wszystko zakodować. Pewnie do zrobienia tylko kwestia kasy i tego, czy warto się bawić.
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez bzykofm » 13 czerwca 2016, 13:21
maciek89 napisał(a):ledy jak to ledy również w Leonie potrafią oślepiać to bez takiej dynamicznej regulacji będą dodatkowo irytujące dla jadących z naprzeciwka, bo światła nie będą się na bieżąco ustawiać w stosunku do nachylenia drogi
No i możesz pozbyć się dowodu rejestracyjnego, jeśli jakiś patrol to zauważy :-(
Postprzez wsowa » 14 czerwca 2016, 13:03
maciek89 napisał(a):światła nie będą się na bieżąco ustawiać w stosunku do nachylenia drogi
To chyba tak nie działa... Jestem przekonany ze światła poziomują sie raz przy odpaleniu silnika bazując na aktualnym obciążeniu i nie zmieniają położenia w czasie jazdy.
wsowa
Postprzez maciek89 » 14 czerwca 2016, 13:15
Serio? W takim razie reflektory Leona są na poziomie lat 90, pomijając fakt, że zamiast żarówek są diody. Nawet jeśli silniczki nie ustawiają poziomu na bieżąco to nachylenie powinno być co jakiś czas monitorowane. To w 10-15 letnich autach z biksenonem jeśli chwilę postoisz na wzniesieniu np przed podjazdem to reflektory się obniżają
maciek89
Postprzez Pik » 14 czerwca 2016, 13:47
No nie może być wsowa. A jak ktoś uruchomi auto na zjeździe albo podjeździe i mu się światła źle wypoziomuja, to sugerujesz że tak zostanie?
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Postprzez AKa » 14 czerwca 2016, 14:01
Poziomują się dynamicznie i w miarę szybko. Jezeli ktoś ma full ledy i garaż podziemny i jest zbyt leniwy zeby wachlować off-> auto, to zapalają się mijania. Przy delikatnym toczeniu po naciśnięciu hamulca, podnosi tył, a wiązka swiatła zmienia położenie i widac jak się poziomują (już po tym inicjalnym poziomowaniu).
AKa
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: MB Gla250 4matic
Postprzez maciek89 » 14 czerwca 2016, 14:20
Pik napisał(a):No nie może być wsowa. A jak ktoś uruchomi auto na zjeździe albo podjeździe i mu się światła źle wypoziomuja, to sugerujesz że tak zostanie?
Jeśli na zjeździe to będzie budzić ptaki na drzewach :mrgreen:
maciek89
Postprzez B3N » 14 czerwca 2016, 14:23
LEDy się ruszają podczas jazdy, ponieważ na autostradzie przy włączonej opcji w kompie, snop się podnosi po przekroczeniu pewnej prędkości.
Asystent świateł drogowych w kompie.
A odnośnie LEDów i ręcznym sterowaniu. Możliwe, że pokrętło pełni rolę czujników przy LEDach co są oryginalnie. Czlołwiek pokrętłem daje sygnał na silniczki, a normalnie działoby się to automatycznie, więc wymiana na LEDy może się udać.
Zamiast automatycznej regulacji jest ręczna, ale z punktu widzenia reflektorów jest to ten sam sygnał, tyle że generowany przez czujniki albo przez pokrętło.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez arek89pl » 12 marca 2018, 09:48
Witam wszytskich.Jestem swiezo po wyianie Halogenow na ledy ;]
Wiec tak koszta:
Lmapy led 600zl(uszkodzone mocowania)
Zestaw naprawczy mocowan 120zl
czujnik tyl 120zl
czujnik poziomowania 140zl
kable 15zl
kostki z 10 pin na 14 (4) 20zl
kostka do czujnika 5zl
1020zl (Malo wyszlo, bo czesci ze zlomu kupione za grosze)
Czas poczebny okolo dnia, robiac to pierwszy raz, czasochlone rozkrecnie plastikow. Programowanie oklolo 2-3 godzin(kto ma wprawe ogarnie to szybciej).
Teraz musze miec pokretlo do wlanczania automatycznego swiatla i czujnik zmieszchu i wilgoci.
Czujnik : 5Q0955547A
Automatyczny włącznik światła: 5G0941431AF
Wywalasz starty czujnik, przekrelo na nowy i kodowanie ;]
Wymiana BCM? Niema problemu do ogarniecia samemu w domu, nieczeba so seata jechac, co innegogo przy wymianie high can.
arek89pl
Dołączył(a): 31 marca 2017, 16:32
Postprzez Cubaza » 12 marca 2018, 17:25
Wlanczania, nieczeba... Wiem, że na tym forum nie ma wymogu pisania po polsku, ale Ty naprawdę bierzesz i przekraczasz wszystkie granice. Nie tylko w modowaniu samochodu.
Kiedyś Twój jeden post zawierał 3 razy napisane 'włączać', każde z innym błędem. Naprawdę czytaj wcześniej co piszesz i chcesz wysłać.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez dwa_zero » 24 marca 2018, 22:24
Witam wszystkich
Chcę wymienić w swoim Leonie lampy tradycyjne na ledy. Lampy już są, nowe kostki też. Brakuje jak na razie tylko wiedzy szczegółowej, jak to wszystko spiąć. Na razie chcę montować bez czujnika poziomu (wkoduję go sobie póżniej, kable i wtyczkę w zasadzie mogę dorobić). Czy mógłbym poprosić o podanie jak przepinować kostki, w które kabelki dołożyć i gdzie wpiąć je do BCM. W sieci znalazłem takie oto przejściówki wraz z opisem https://www.vag-navisystems.com/img/pro ... eon-5f.jpg
ale te parę kabelków mogę polutować sobie sam, tylko nie wiem dokładnie co i jak.
Jeśli ktoś z szanownych forumowiczów ogarnął to w swoim Leonie z zadowalającym efektem to proszę o podzielenie się swoją wiedzą.
dwa_zero
Dołączył(a): 24 marca 2018, 21:48
