Lusterka zewnętrzne - przyciemnianie
Postprzez m4gz » 3 stycznia 2019, 08:08
Witam, czy przerabiał ktoś może szkła lusterek zewnętrznych tak aby się same przyciemniały? W poprzednim aucie miałem takie od strony kierowcy i bardzo się przydawała taka funkcja, wyglądały jakby jakaś folia była z zewnątrz naklejona. Czy ma ktoś z tym tematem doświadczenie i próbował już coś z tym robić?
Pozdrawiam i zachęcam do udzielania się w temacie.
m4gz
Dołączył(a): 2 stycznia 2019, 22:14
Auto: LEON III ST FR
Re: Lusterka zewnętrzne - przyciemnianie
Postprzez mm.max » 4 stycznia 2019, 10:33
Założenie lusterek zewnętrznych z funkcją fotochromu w Leonie 5F wydaje się być raczej nierealne.
Lusterka powinny być już fabrycznie zbudowane tak aby ściemniały się więc przeróbka tu raczej nic nie da. Inną opcją jest próba znalezienia innego modelu z grupy VAG o identycznych szkłach lusterek który fabrycznie posiada opcję przyciemniania. Sama instalacja elektryczna jest banalnie prosta ale patrząc na kształt szkieł lusterek w Leonie wydaje mi się że żaden inny VAG nie posiada tego co szukasz.
Postprzez bzykofm » 4 stycznia 2019, 11:23
A szkła nie można przyciąć do odpowiedniego kształtu? Tez o tym myślałem.
Postprzez servo » 5 stycznia 2019, 04:10
przyciąć szkła ze ściemnianiem? Raczej niewykonalne.
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez marwisn » 5 stycznia 2019, 07:30
Próba cięcia takiego lustra powoduje uszkodzenie powłoki, która odpowiada za jego ściemnianie.
Kolejny temat to wysterowanie takiego lusterka. Ono nie ma czujnika światła tylko jest sterowane z modułu komfortu pobierającego sygnal z czujnika w lusterku wstecznym wewnętrznym.
Dodatkowa wiązka od lusterka do modułu + kodowanie. Ciężki temat.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez Tomektr » 5 stycznia 2019, 09:51
A nie da się wpiąć równolegle w lusterko w środku tak aby działały razem czy komputer może wywalić błąd np że jest zbyt duże obciążenie?
Postprzez marwisn » 5 stycznia 2019, 10:26
Nigdy takich myków nie robiłem. Zawsze zgodnie ze schematami serwisowymi.
Może zadziała, a może nie i przy okazji coś się posypie dalej.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez Hrabia93 » 5 stycznia 2019, 10:46
Myślę , że bez problemu wepniesz szeregowo i nic nie powinno się stać..
Hrabia93
Dołączył(a): 17 września 2018, 14:21
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez marwisn » 5 stycznia 2019, 11:12
Jeśli już to równolegle. Szeregowo obniżysz napięcie zasilania w obwodzie.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez Hrabia93 » 5 stycznia 2019, 13:09
Masz racje - chciałem napisać rownolegle :)
Hrabia93
Silnik: CAYC 1.6
