Zderzak Tylni Seat FR
16 września 2019, 17:02
przez _M1CRON_
Witam Serdecznie
Moje pytanie brzmi : czy plastik w zderzaku (przeważnie koloru szarego) do którego mocujemy tablicę rejestracyjną jest osobną i demontowalną częścią zderzaka ? Pytam gdyż w ASO mówią że to jednolita część.
Byłem w garażu gdzie zajmują się też karoserią to powiedzieli że jest osobną wymienną częścią zderzaka.
Kto ma rację ?
Czy ktoś spotkał się lub wie więcej na ten temat?
Dziękuję za odpowiedź
Re: Zderzak Tylni Seat FR
16 września 2019, 18:46
przez rafi2501
Ten plastik jest osobną częścią można go wypiąć
16 września 2019, 19:22
przez Tomektr
Można demontowac bo sam to robiłem. Żeby zdemontować należy odkręcić zderzak, ściągnąć metalowe zawleczki z języków trzymajacych tą część i ją wypiąć. Trzeba pamiętać że na bocznych krawędziach jest przyklejony taśmą. Wersja poliftowa, przed liftem nie wiem ale pewnie podobnie. Integralną częścią zderzak jest w innych wersjach niż Cupra i Fr
16 września 2019, 19:59
przez mczelny2401
Tu w temacie kolegi pięknie widać że "znawcy" z ASO nie mają pojęcia na ten temat
viewtopic.php?f=91&t=61509&start=100
16 września 2019, 20:00
przez _M1CRON_
dziękuję za szybkie odpowiedzi, są bardzo pomocne i pomagają w podjęciu ważnych decyzji gdyż właśnie muszę wymienić plastik o który pytam.
Tomektr bardzo pomocny jest twój link z twoim doświadczeniem z leonem dzięki wielki
16 września 2019, 22:16
przez Tomektr
_M1CRON_, jak będziesz sam wymieniał to żeby zdjąć zderzak to trzeba odkręcić zewnętrzne lampy. Trzeba tam uważać na bolce mocujące lampę. Po odkręceniu śruby od strony bagażnika lampę trzeba ciągnąć nie centralnie do tyłu tylko po skosie prostopadle do tych bolców bo można je połamać. Najlepiej na allegro znajdź aukcje z lampą i zobacz gdzie są umiejscowione te bolce i w jakim kierunku.
17 września 2019, 07:07
przez _M1CRON_
Tomektr raczej będą to robić specjaliści i myślę że wiedzą co robią... Choć oddając w ich ręce auto nie omieszkam nadmienić o tych bolcach zawsze nie zaszkodzi a może pomoże uniknąć nie smacznych sytuacji a zwłaszcza dodatkowych kosztów
17 września 2019, 10:15
przez alehandro
Z własnego doświadczenia:
po demontażu
montowanie zderzaka
po wszystkim:
Występują zderzak od FR i Cupry, ale kwestia plastiku jest identyczna dla obydwóch.
Rejestracja na nity - demontaż fragmentu zderzaka
21 czerwca 2020, 15:42
przez Tom_O
Chciałem u siebie zamontować rejestrację tylną na nity.
Niestety nie ma miejsca, żeby wsadzić pod spód rękę i użyć podkładki, żeby pewniej się nit trzymał.
Czy ktoś wie jak ściągnąć elementy zaznaczone na zdjęciu ?
Re: Rejestracja na nity - demontaż fragmentu zderzaka
21 czerwca 2020, 15:55
przez dominicus
Zakładam, że podobnie jak w HB, czyli trzeba zdjąć cały zderzak. W ostatnim poście w linku niżej są fotki:
viewtopic.php?f=90&t=67745&p=758572&hilit=zderzaka#p758544
21 czerwca 2020, 17:52
przez Tom_O
alehandro napisał(a):Z własnego doświadczenia:
po demontażu
Czy ten element można ściągnąć bez demontażu zderzaka?
21 czerwca 2020, 21:06
przez Tomektr
Nie. Zderzak to jest 15min roboty.
8 lipca 2020, 13:58
przez Tom_O
Tomektr napisał(a):Nie. Zderzak to jest 15min roboty.
Czy muszę wyciagnac światła (bo śruby pod spodem), odkręcić śruby z nadkoli i pod spodem? coś jeszcze? (co z kablami z czujników parkowania?) Byłbym wdzięczny jakbyś napisał w punktach jak to optymalnie zrobić...
8 lipca 2020, 20:58
przez weuek
Można by poprawić, bo żadna część w samochodzie nie jest tylnia. Zderzak też nie-on jest tylny.
