Hamulce 1.4 TSI
10 maja 2020, 16:55
przez szadek24
chciałbym zapytać forumowiczów głównie posiadających silniki 1.4 i nie tylko
chciałbym wymienić tarcze plus klocki na trochę większe
przód mam 288mm tył 253mm przeglądajac wstępnie katalogi pokazuje mi że pasuje tarcza przód 312mm i tył 272mm i moje pytanie czy to będzie pasować , jak jarzma zaciski itp.?
Re: Hamulce 1.4 TSI
10 maja 2020, 17:29
przez weuek
Z przodu zacisk jest ten sam (klocek też), tylko inne jarzmo. Z tyłu i zacisk i jarzmo do wymiany.
Tak wygląda tył 272:
Jak widzisz, nieco inne kształty niż 253.
Tył bym sobie odpuścił.
Re: Hamulce 1.4 TSI
11 maja 2020, 11:06
przez szadek24
No dobra w co lepiej zainwestować
sam przód 312mm od VW GTI 7 seria
czy
wymienić obecne przednie tarcze 288mm plus tył 256mm tym samym wymiarem na Brembo Xtra plus klocki EBC
YELLOW STUFF? Ceny w miarę podobne
Re: Hamulce 1.4 TSI
11 maja 2020, 11:27
przez weuek
Na twoim miejscu nie zastanawiałbym się, tylko kupił używane jarzma i nowe tarcze 312 plus nowe klocki.
Niestety, u mnie do zmiany na 312 potrzeba wymienić zwrotnice, piasty, zaciski, jarzma i amortyzatory, więc dlatego zdecydowałem się na nieco lepsze hamulce, ale w fabrycznym rozmiarze.
Tył 256 to nie są wentylowane?
Re: Hamulce 1.4 TSI
11 maja 2020, 15:36
przez szadek24
weuek napisał(a):Tył 256 to nie są wentylowane
nie
Re: Hamulce 1.4 TSI
11 maja 2020, 15:59
przez weuek
253 i 272 są grubości 10 mm, ale pozostałe już 12 mm.
I można swobodnie założyć 256 w miejsce 253? I nie zostanie rancik niedotykany przez klocek?
Re: Hamulce 1.4 TSI
11 maja 2020, 16:37
przez brzooza
Jak już chcesz wymienić to na te z cupry. Lepiej będzie w dodatku wyglądać. Wszystko jest pług and play. Tył bym zostawił.
Poszukaj może są na Allegro albo olx jakieś sety na swap hamulców z cupry
Re: Hamulce 1.4 TSI
11 maja 2020, 20:15
przez szadek24
brzooza napisał(a):Jak już chcesz wymienić to na te z cupry. Lepiej będzie w dodatku wyglądać. Wszystko jest pług and play. Tył bym zostawił.
W dobrej cenie mogę wyrwać od golfa 7 GTI cały komplet wraz z osłonami , tylko czy na pewno pasuje plug and play ? bez tkzw. rzezby
Re: Hamulce 1.4 TSI
11 maja 2020, 22:57
przez weuek
Jeśli zwrotnice są te same, to musi pasować. Porównaj numery części w etce. No chyba, że to taki wypasiony komplet, że tylko półosi nie ma.
Ale stare hamulce to słaby zakup, zwłaszcza, że ten golf bez konkretnej przygody by nie został dawcą.
Re: Hamulce 1.4 TSI
12 maja 2020, 01:26
przez szadek24
weuek napisał(a):Ale stare hamulce to słaby zakup, zwłaszcza, że ten golf bez konkretnej przygody by nie został dawcą.
nie bawię się w używki zaciski i tarcze nowe
Re: Hamulce 1.4 TSI
12 maja 2020, 04:54
przez weuek
No to co konkretnie zostaje z tego "kompletu"? Klocki?
Re: Hamulce 1.4 TSI
12 maja 2020, 18:05
przez szadek24
Taki zestawik do mnie jedzie
Cały komplet
Re: Hamulce 1.4 TSI
12 maja 2020, 21:33
przez kubenso84
czekamy na foto z montażu
Re: Hamulce 1.4 TSI
12 maja 2020, 22:08
przez szadek24
Oczywiście, myślę że na przyszły tydzień ogarnę temat
Re: Hamulce 1.4 TSI
14 maja 2020, 00:14
przez brzooza
na olx widziałem fajny swapik, heble z cupry 5f w fajnym stanie z klockami ferodo 2500 i tarczami z golfa clubsporta s
Re: Hamulce 1.4 TSI
14 maja 2020, 14:45
przez kubenso84
weuek napisał(a):Z przodu zacisk jest ten sam (klocek też), tylko inne jarzmo. Z tyłu i zacisk i jarzmo do wymiany.
Wiesz może jaki jest numer tego jarzma pod tarczę 312 to 8U0615426?
Re: Hamulce 1.4 TSI
14 maja 2020, 15:08
przez weuek
Nie pamiętam. Sprawdź w ETKA (online).
Re: Hamulce 1.4 TSI
14 maja 2020, 15:35
przez kubenso84
nr jarzma trw - 5714B
Re: Hamulce 1.4 TSI
14 maja 2020, 17:25
przez szadek24
dzisiaj heble dotarły
Mam takie pytanie bo nie ogarniam jeszcze tematu tylnych tarcz
ręczny jest elektromagnetyczny chciałbym założyć na tył w miejsce 253mm tarcze 272mm takie jak w 1.8 TSI chodzi mi głównie o wygląd wizualny bo te obecne przy 19 trochę nikną .
Czy wystarczą same jarzma plus tarcze?, czy trzeba wszystko zmienić
z góry dzięki za pomoc
Re: Hamulce 1.4 TSI
15 maja 2020, 17:36
przez krejzol744
Pisałem w twoim temacie
Zestawik przednich hamulcy ciekawy podejdzie plug&plaY
Natomiast co do tyłu jak pisałeś żeby trochę powiększyć tarcz z 253 na 272 poszperałem w katalogu i wychodzi że potrzebujesz tylko same nowe jarzma plus tarcze , nie wiem co z klockami ale chyba też
jarzmo nr kat. 5Q0615425A odpowiednik TRW BDA1168
jarzmo nr kat.5Q0615426A odpowiednik TRW BDA1169
Mam nadzieję że pomogłem
Re: Hamulce 1.4 TSI
16 maja 2020, 23:24
przez szadek24
krejzol744 napisał(a):Mam nadzieję że pomogłem
Bardzo dziękuję
-- 17 maja 2020, 00:24 --
weuek napisał(a):Z tyłu i zacisk i jarzmo do wymiany.
no raczej nie
z tego co wyczytałem i się dowiedziałem zacisk z tarczami 253mm współpracuje z nowym jarzmem do tarcz 272mm , dalsze zwiększanie średnicy tarczy powoduje wymianę całego zacisku, jest to tak samo jak w przypadku przodu przejście z 288 na 312mm
Re: Hamulce 1.4 TSI
17 maja 2020, 18:35
przez weuek
szadek24 napisał(a): z tego co wyczytałem i się dowiedziałem zacisk z tarczami 253mm współpracuje z nowym jarzmem do tarcz 272mm , dalsze zwiększanie średnicy tarczy powoduje wymianę całego zacisku, jest to tak samo jak w przypadku przodu przejście z 288 na 312mm
Zgadza się! Mój błąd.
Re: Hamulce 1.4 TSI
19 maja 2020, 11:08
przez kubenso84
krejzol744 napisał(a):Pisałem w twoim temacie
to pod zaciski z elektrycznym ręcznym czy manualnym?
Re: Hamulce 1.4 TSI
23 maja 2020, 00:32
przez szadek24
kubenso84 napisał(a):to pod zaciski z elektrycznym ręcznym czy manualnym?
Bez różnicy to są jarzma a ręczny elektryczny jest na zaciskach
-- 23 maja 2020, 01:32 --
kubenso84 napisał(a):Natomiast co do tyłu jak pisałeś żeby trochę powiększyć tarcz z 253 na 272 poszperałem w katalogu i wychodzi że potrzebujesz tylko same nowe jarzma plus tarcze , nie wiem co z klockami ale chyba też
Niestety to nie pasuje prawdopodobnie jest to zestaw który pasuje z zaciskiem do przedlifta z ręcznym na lince
