Wymiana foteli
PostNapisane: 30 grudnia 2022, 17:06
przez Jachu
Witajcie,
Posiadam Leona kombi z 2017 roku w wersji fr. Musze powiedzieć, że głównym minusem dla mnie w tym samochodzie są niewygodne fotele. Czy ktoś z forumowiczów wymieniał oryginalne na jakieś od innego samochodu? Coś w stylu audi a3 8v (fotele sporty) albo od skody rs 3.
Wiem, że muszą być manualne bez elektryki (jedynie podgrzewane - bo takie mam teraz).
Jakieś wskazówki czy porady jak do tego podejść?
Na razie nie planuję zmiany auta ale te fotele na dłuższą trasę są nieakceptowalne.
Dzięki za odpowiedź.
Re: Wymiana foteli
PostNapisane: 31 grudnia 2022, 14:35
przez grabania
Fotele zamontowane są na 4 śruby - 2 z przodu i 2 z tyłu. Do odkręcenia śrub niezbędny jest klucz Spline M10. Pod siedzeniem znajduje się zespół wtyczek, po których odpięciu można swobodnie wyciągnąć fotel. Warto wcześniej odłączyć akumulator ze względu na poduszki powietrzne w siedzeniach.
Co do spasowania innych foteli to najważniejsze żeby rozstaw ślizgów i śrub był identyczny. Dodatkową kwestią może być różnica w okablowaniu i wtyczek od siedzenia. W tym przypadku może pomóc przełożenie oryginalnych wtyczek oraz prześledzenie schematów aby upewnić się że wszystko jest poprawnie podłączone.
Re: Wymiana foteli
PostNapisane: 31 grudnia 2022, 17:56
przez verton91
tak czy inaczej, podejdą fotele np z golfa 7, audi a3 8V
jeśli chodzi o wygodę, zdecydowanie wygrywają te z audi a3, szczegolnie z fotelami "s-line"
Re: Wymiana foteli
PostNapisane: 31 grudnia 2022, 18:10
przez Jachu
Super dzięki, a myślicie,że podeszły by fotele od audi a3 8v sline ale od wersji 3drzwiowej( czyli będą pochylane). Czy to jest jakaś różnica bo mi to nie przeszkadza a mam ładny komplet w okolicy.
Re: Wymiana foteli
PostNapisane: 31 grudnia 2022, 19:16
przez bzykofm
Będą miały dzyndzle do składania. Przerabiałem to. Swoje dałem do tapicera. Wywalenie dzyndzla i zastąpienie elementu na taki bez dziury. Możesz zostawić z dzyndzlem, ale średnio się prezentują i nie sprawdzą się w 5ciodrzwiowym nadwoziu. Poza tym pasują p&p.
Początkowo też myślałem, że nie będzie mi to przeszkadzać.
Re: Wymiana foteli
PostNapisane: 1 stycznia 2023, 13:49
przez Jachu
Niestety nie ma teraz nic ciekawego.
A czy ewentualnie inne audi wchodzą w grę?? Fotele Sport line od A5 albo od a4b9?? Czy musi być tylko 8v albo golf vii
Re: Wymiana foteli
PostNapisane: 1 stycznia 2023, 16:06
przez bzykofm
P&P na 100% Octawia, Leon, Golf, A3 ze swojej generacji oczywiście. Inne mogą różnić się rozmieszczeniem mocowań.
Nie wiem czy jest Eos (u mnie akurat z niego) czy zakończyli produkcję na generacji GolfaVI.
Poza tym nie muszą być bez elektryki (mi się udało z elektryczną regulacją), fakt, że jedne generacja wcześniej, ale odpowiedniki w każdej kolejnej są bliźniacze.
