Odpalanie silnika - niska temperatura
Postprzez endrju » 20 października 2007, 10:42
zaobserwowałem ostatnio, że jak temperatura rano spada do około 0-2 stopni to mam problem z odpaleniem. Objawia sie to tym, ze co prawda odpala silnik za pierwszym razem, ale obroty skacza do 1000rpm i jakos telepie silnikiem przez moment. Kolejne odpalenia silnika juz jest bezproblemowe, a i obroty wracaja do normy.
Czy to normalny objaw?
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Re: Odpalanie silnika - niska temperatura
Postprzez Dariuspolo » 20 października 2007, 10:57
...sprawdz swiece zarowe ew. czujnik temperatury i ustawienie kata wtrysku.
Darek
OCTAVIA ASV/ERF 197PS/380Nm
ALHAMBRA BLT/FPE 180PS/385Nm
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez endrju » 20 października 2007, 17:09
Świece żarowe mam nowe. Kąt wtrysku był ustawiany przy wymienie rozrządu i jeszcze niedawno był też kontrolowany.
W jaki sposób można sprawdzić czujnik temperatury? I czy jesli ten czujnik bylby 'walniety' to czy pojawilby sie blad na vag'u? Dodam, ze podlaczalem vag'a i zadnych bledow nie bylo. Troche irytujace jest to chwilowe telepanie przy porannym rozruchu przy niskich temperaturach.
endrju
Postprzez Dariuspolo » 20 października 2007, 19:44
...musial bys sprawdzic wskazania temp. pod Vagiem jezeli beda plusowe pomimo minusowej temp. na zewnatrz to moze to byc czujnik.(nie mam tu dokumentacji wiec nie podam w ktorym bloku pod Vagiem mozna to sprawdzic).
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez przemo1 » 21 października 2007, 12:51
endrju napisał(a):Witam,
również mam taki sam objaw
świece mam nowe czujnik sprawny i kąt wtrysków ok za jakiś tydzień jade do mojego mechaniora mówił mi że może być zapowietrzony układ paliwowy dodam jeszcze ze przy odpaleniu na zimnym puszcza mi białego bąka ;/
był sobie leonik... teraz tucze się 6
przemo1
Dołączył(a): 27 sierpnia 2007, 18:27
Auto: mazda 6
Postprzez Lucjan » 21 października 2007, 14:53
a może byście sprawdzili filtry paliwa czy nie zapowietrza sie przez nie układ paliwowy lub znajdującą sie woda daje o sobie znać
Lucjan
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 20:52
Postprzez przemo1 » 21 października 2007, 15:27
Lucjan napisał(a):a może byście sprawdzili filtry paliwa czy nie zapowietrza sie przez nie układ paliwowy lub znajdującą sie woda daje o sobie znać
do mechanika jade z nowym filtrem ;) wiec zobaczymy czy to wina zapowietrzenia czy wody...
pzdr
przemo1
Auto: mazda 6
Postprzez toledoIIłódź » 26 października 2007, 14:30
witam. U mnie w toledo ASV po nocy przy odpalaniu trzęsie silnikiem jakby nie na wszystkich garach palił był sprawdzany kąt wtry.wymienione świece żarowe , czujnik płynu chło, filtr paliwa i przewody od paliwa, ciśnienie na cylindrach jest OK. już prawie wszystko sprawdzone i nadal odpala jak mój stary peugeot 306 td przy -25st.C nie mam pojęcja co jeszcze. Proszę dajcie jakieś wskazówki. Dziękuje z góry .
toledoIIłódź
Dołączył(a): 26 października 2007, 10:54
Auto: TOLEDO ASV
Postprzez bono » 26 października 2007, 14:38
toledoIIłódź, Czemu sie z nami nie przywitasz ?? viewtopic.php?t=22
Czemu nie uzywasz szukajki ?? Wszystko jest ladnie ujete w regulaminie ;).
Widze, ze jestes z Lodzi to obserwuj ten temat viewtopic.php?t=3889 podjedz na spota :D , chlopaki Ci pomoga. Na forum bylo juz na ten temat, wiec sie troche wysil :P
Postprzez toledoIIłódź » 26 października 2007, 15:06
Przed wakacjami MenIB skierował mnie do STUPECKIEGO poprawili kąt wtrysku sprawdzili ciśnieni na tłok. i nadal to samo.
toledoIIłódź
Auto: TOLEDO ASV
Postprzez bono » 26 października 2007, 15:20
toledoIIłódź napisał(a):MenIB skierował mnie do STUPECKIEGO poprawili kąt wtrysku sprawdzili ciśnieni na tłok. i nadal to samo.
chyba Sztupeckiego ;) looknij jeszcze ten temat viewtopic.php?t=4495
A z VAGiem rozmawiales ? Jakie bledy wyskakuja ?
Postprzez tobiasz20 » 23 listopada 2007, 15:46
panowie mam podobny problem w golfie PD.tak samo przy odpalaniu puści siwego dymka i przez 2-3s hałasuje, potem wszystko wraca do normy. ogólnie auto jeździ dobrze, brak dymienia na wolnych i przy jeździe, odpala na dotyk jak już trochę pochodzi. u mnie ten problem sie pojawił wraz ze spadkiem temp. 2-3mce temu odpalał zawsze na dotyk:)
tobiasz20
Dołączył(a): 21 września 2007, 17:52
Auto: golf IV PD tdi
Postprzez przemo1 » 23 listopada 2007, 16:23
Ok. ja na razie mam po problemie byłem u mojego mechanika podłączył pod kompa i okazało się że mam błąd powstały przez czujnik temp. Usunął go i jest gitara lekkie szarpnięcie przy odpaleniu na zimnym i siwy dymek podobno występuje często w tych silnikach i jest nie szkodliwe
przemo1
Auto: mazda 6
Postprzez Damianek » 23 listopada 2007, 16:28
To mnie pocieszyłeś bo u mnie występuje ten sam problem.... jak przestoi nockę to rano tak dziwnie go telepie jak odpalam... zresztą tak samo jak u was.
Damianek
Dołączył(a): 2 listopada 2007, 23:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez tobiasz20 » 23 listopada 2007, 16:28
przemo1 ale dalej ci puszcza siwy dymek przy odpalaniu?czy te objawy znikły po skasowaniu tego błędu??
tobiasz20
Postprzez przemo1 » 23 listopada 2007, 16:41
tobiasz20 napisał(a):przemo1 ale dalej ci puszcza siwy dymek przy odpalaniu?czy te objawy znikły po skasowaniu tego błędu??
puszcza ale wydaje mi się że mniejszego za to w odpalaniu duża poprawa ;]
jeszcze muszę filtr paliwa wymienić również może być odpowiedzialny za te objawy
przemo1
Auto: mazda 6
Postprzez Damianek » 23 listopada 2007, 17:00
przemo1, czy to znaczy, ze juz w ogóle nie szarpie Ci rano silnik po skasowaniu tego błędu??
Damianek
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez tobiasz20 » 23 listopada 2007, 17:08
ok. daj znać jak wymienisz filtr paliwa czy nastąpiła poprawa. aha mam jeszcze jedno pytanie, dużo sie mówi o tym kącie wtrysku...jeśli ktoś mógłby mi napisać jakie są prawidłowe wartości i czy w silniku PD ustawia się go VAGiem?coś też słyszałem o możliwości przestawienia paska rozrządu ale to chyba problemy z odpalaniem i jazdą były by większe. proszę o wypowiedz wszystkich którzy się na tym znają. pozdro
tobiasz20
