Padło podnoszenie i opuszczanie szyby :(
Postprzez 16czarny16 » 1 marca 2009, 00:12
Witam. Dziś umułem autko a w nocy złapał mróz i przymarzły mi szybki, próbowałem odwożyc ale słychać ja mechanizm opuszcza sie i podnosi a szyba ani drgnie. Co to moze byc, co moglo sie uszkodzic i jak sie za to zabrac?
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Re: Padło podnoszenie i opuszczanie szyby :(
Postprzez Sammael » 1 marca 2009, 00:17
podnośnik szyby, w aso występuje jako caly element strona kierowcy kiedyś dawno temu około 400zł pasażera 300.
Istnieje podobno jakiś zestaw naprawczy. Nie ma siły, boczek musisz zdjąć a później blache na drzwiach.
Postprzez Mistic » 1 marca 2009, 00:19
wiele razy tak sie u mnie działo, mechanizm buczy, a szyba ani drgnie! nie masz się czego obawiac pod waruniekm, że nie będziesz katował mechanizmu. Przejedź się kawałek i poczekaj, aż szyby same odmarzną ;)
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez 16czarny16 » 1 marca 2009, 00:21
ale to nie chodzi że buczy, tylko słychać jak sie opuszcza do samego dołu a nastepnie podnosi czyli tak jakby szybe opuszcał i podnosił, ale szyba sie nie rusza.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Sammael » 1 marca 2009, 00:28
w tym mechanizmie jest linka podnosząca, kiedy ona się zerwie to owszem jest dalej nawijana i rozwijana ale nic to nie daje.
Wymieniałem oba mechanizmy w przeciągu dwóch miesięcy jakieś dwa lata temu.
Postprzez Sammael » 1 marca 2009, 00:30
Mistic, jak kiedyś szyba Ci opadnie i nie będzie się dala w żaden sposób podnieść to zrozumiesz - ani zostawić auta na parkingu ani nic.
Postprzez Mistic » 1 marca 2009, 00:31
no to niestety widzę koszty ;/ z której strony ten mechanizm?
Mistic
Postprzez 16czarny16 » 1 marca 2009, 00:31
Zobaczymy jak rozmarznie ale wiem że bez wydatku sie nie załatwi tego problemu :(. a dużo jest roboty z dobraniem sie do tego mechanizmu? od strony kierowcy.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez wojciechu » 1 marca 2009, 12:01
może za lekko skręciłeś 2 śruby trzymające szybę i po zamarznięciu same chodzą góra dół a szyba stoi w miejscu?
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez 16czarny16 » 1 marca 2009, 12:02
Panowie szybka naprawiona, wypadła z dwóch łap które ja podnoszą i opuszczają. Po prostu szyba przymarzla a łapy przy opuszczaniu mechanizmu się z niej wysunęły. Dzieki za wskazówki i pozdrawiam
[ Dodano: Nie 01 Mar, 2009 ]
wojciechu napisał(a):może za lekko skręciłeś 2 śruby trzymające szybę i po zamarznięciu same chodzą góra dół a szyba stoi w miejscu?
dokładnie kolego to było to, pzdr
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Sammael » 1 marca 2009, 12:05
No czyli bez paniki, też tak teraz pomyślałem. Bo kiedy zrywa się linka to słychać wyraźne chrobotanie. Dobrze, że się udało bez znacznych kosztów.
Postprzez paolo » 27 marca 2009, 10:27
Wczoraj u mnie w leosiu szybka nie szła a potem jak stanąłem na parkingu i przytrzymałem przycisk od opuszczania i drugą ręką jej pomogłem to z całym impetem spadła do samego dołu. I tak już została. Podróż do domu z otwartym oknem .
Teraz idę zobaczę co się tam porobiło - wiadomo boczek trzeba odkręcić.
[ Dodano: Pią 27 Mar, 2009 ]
No i zrobione - wypadła z uchwytów , do tego jedno mocowanie ten plastik pękł ale jakoś spiąłem go linkami samozaciskowymi i chodzi.
Trzeba się rozejrzeć za tym mocowaniem może w zestawie naprawczym.
hmm........-..llllllllllllllleeee......n!!!
paolo
Dołączył(a): 8 lipca 2008, 12:41
Postprzez przemsi » 13 maja 2009, 16:35
no a mi padła dzisiaj , połamał się uchwyt podnoszący szybę , problem taki że z mechanizmu wyszły linki nie wiem jakim sposobem ,po za tym nie mogłem zamka odkręcić bo łepki się zryrały, teraz szukam jakiś części żeby to naprawić może wiecie czy gdzieś po za ASO to dostanę
[ Dodano: Pon 18 Maj, 2009 ]
dzięki reperaturce z allegro za 75zł z wysyłką, udało mi się uruchomić zamykanie przedniej szybki oczywiście nie bez strat.
Tutaj podaje info gdyby ktoś nie wiedział jak się zabrać za rozebranie boczku:
1. Trzeba ściągnąć pokrywę klamki (trzyma się na plastykowe zatrzaski) i odkrecić dwie śruby krzyżakowe
2. Na dolnej krawędzi drzwi odkręcić dwa wkręty torxy
3. Odkręcić na boku drzwi zamek (dwie śruby na torxa) , u mnie nie dało się rozkręcić bo śruby były zapieczone , przez co ściągając metalową pokrywę znajdującą się w środku pod boczkiem oderwałem ten dzyndzel do zamykania ręcznie drzwi od wewnątrz
4. Boczek trzyma się na zatrzaski po lewej i prawej stronie , więc trzeba na dole w rogu go odciągnąć i dynamicznie szarpnąć, jak wszystkie zatrzaski na bokach puszczą boczek unieść do góry i jest już ściągniety
Uwaga na przewody od głosnika , swiatełka i zamykania szyby
i to tyle , teraz czeka mnie przeprawa z odkręceniem zamka i reanimacja tego dzyndzla którego urwałem,
nie będzie łatwo, jak wsadziłem klucz torx w śrubę od razu się omcknął i śrub nie da się już normalnie wykręcić , albo rozwiercić albo spróbować zruszyć je przecinakiem i młotkiem
przemsi
Dołączył(a): 13 lipca 2007, 11:53
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
Postprzez posadka » 13 lutego 2010, 21:47
witam
mnie także dopadł problem z podnośnikiem szyby strona od kierowcy chciałem się zapytać może będzie ktoś wiedział sprawdzałem dziś w etce te podnośniki w vw,skoda,seat,vw odpada ale numer części w skodzie octavi jest 1uo 837 461b a w seacie 1mo 837 461 czy może ktoś się orientuje czy ta część ze skody będzie pasowała do leona
bardzo proszę o szybką odpowiedz pozdrawiam
posadka
Dołączył(a): 13 grudnia 2009, 18:38
Postprzez przemsi » 13 lutego 2010, 21:58
posadka, ja nie wiem ale, podpowiem ci że kupiłem zestaw naprawczy z allegro razem z plastykową rączką do nakładania(naciagania) linki i jest ok , szyba chodzi lepiej niż na starych uchwytach.
Uczulam na kółko z wyżłobieniami które u mnie się poryrało, linka pogniotła się , ale jakoś udało mi się ją skręcić kombinerkami i szczypcami .
Aktualizacja do mojego paragrafu powyżej :
Odkręciłem zamek, nie jest to typowy torx, ponieważ klucz musi posiadać więcej kątów , bardziej przypomina gwiazdkę z dużą ilością kątów (kupiłem 3 nasadki Yato w tesco)
Przed sciągnieciem pokrywy klamki należy wyciągnąć wkładkę od zamka , jak otworzy się drzwi , na boku drzwi od strony słupka, na wysokości klamki jest śruba , trzeba ją wykręcić ale nie dosadnie , odkręcanie śruby powoduje obrucenie się "zęba" który blokuje wkładkę, po odkręceniu śruby cała wkładka wychodzi gładko, ściąga się szyld i i całą klamkę.
przemsi
Postprzez posadka » 13 lutego 2010, 22:17
dzięki
niewiem tylko czy jest sens to naprawiać czy od razu wymienić cały podnośnik 2 tygodnie temu już to rozbierałem przymarzła szyba i wypadła z mocowania rozebrałem i stwierdziłem że szyba trzyma się na jednym uchwycie drugi złamany ale to chyba poprzedni właściciel dzisiaj szyba na dół ok do góry jak coś walło i szyba opadła i ani na dół ani do góry i co najgorsze słychać silnik chodzi ale coś strasznie się tam mieli niewiem czy się jeszcze coś z tego uratuje
[ Dodano: Sob 13 Lut, 2010 ]
czy może ktoś się orientuje czy podnośnik szyb ze skody octavi lub fabi podejdzie do leona cały ten mechanizm
posadka
Postprzez Axee » 13 lutego 2010, 23:06
posadka napisał(a):czy może ktoś się orientuje czy podnośnik szyb ze skody octavi lub fabi podejdzie do leona cały ten mechanizm
Nie podejdzie. Kup tu podnosnik do Leona http://www.podnosnikiszyb.pl , w zestawie caly podnosnik bez blachy, wzmocniona linka, przykrecany na sruby do blachy, wystarczy rozwiercic stare nity oryginalnego podnosnika.
Postprzez posadka » 13 lutego 2010, 23:15
wielkie dzięki
posadka
Postprzez Stackburn » 14 lutego 2010, 15:41
Na allegro są dostępne i zestawy naprawcze i całe podnośniki. Wiem bo sam takie sprzedaję :)
Jeśli komuś poplączą się linki to lepiej kupić cały podnośnik. Zestawy naprawcze tylko do połamanych plastików. Ceny są już przystępne a te zamienniki są naprawdę dobrej jakości.
Seat Toledo III 1.6 Superwagen + Opel Mokka X 1.4TURBO
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Postprzez przemsi » 14 lutego 2010, 15:46
Stackburn, dobrze mówisz , mi na szczęście udało się poskręcać linki, a kółko poryrałem trochę małym okrągłym pilniczkiem tak żeby poprawić tan "gwint na który nawija się linka"
przemsi
Postprzez Stackburn » 14 lutego 2010, 15:53
Przemsi , jak ktoś ma przyzwoite zdolności manualne to jak najbardziej powinien próbować reanimacji. Zawsze to pozwoli zmniejszyć koszty i dzięki temu więcej dolać do kociołka :)
Stackburn
Postprzez domel86 » 19 lutego 2010, 10:57
Sam przerabiałem temat szyby, a raczej mechanizmu w poprzednim samochodzie z grupy VW. Szyba nie zjeżdzała, ani nie podnosiła się ale mechanizm działał. Okazało się, ze linka odpowiedzialna za ruch pozwijała się, nie nadawała się do użytku. Nowy mechanizm to spory koszt... W Kielcach jest jednak osoba, która zajmuje się tym profesjonalnie - za naprawę mechanizmu zapłaciłem 100zł. Nie dość, że zamontowano mi go, to jeszcze wszystko zostało nasmarowane fajnie i działał lepiej niż oryginalny ;-))
domel86
Dołączył(a): 23 czerwca 2009, 08:07
opadła mi szyba od strony kierowcy
Postprzez CzarnyLeon » 21 lutego 2010, 10:39
Nie wiem czy z powodu niedawnych mrozów, czy z jakichś innych, opadła mi szyba od strony kierowcy i nie chce się podnieść. Mechanizm elektryczny wydaje dziwne dźwięki, ale szyba ani drgnie. Doradźcie jak to naprawić albo podzielcie się namiarami na mechanika w Warszawie lub okolicach, który sobie z tym poradzi.
priv: wilkizajac@poczta.fm
Chodzi o Seata Leona, 2002, 1.9 TDI, 110KM
CzarnyLeon
Dołączył(a): 22 maja 2009, 17:53
Postprzez borut » 21 czerwca 2010, 09:11
Cześć, właśnie szyba opadła mi na dół, mam manuala jak rozkręcić drzwi ale jest tam punkt aby unieść szybę na wysokość w ktorej mocowania prowadnic trzymają szybę ustawić aby były widoczne w 2 otworach w blasze drzwi aby je rozkrecic, no super fajnie ale moja szyba jest na dole i za nic nie moge jej podniesc nawet ręcznie więc ne mogę wyjąć mechanizmu razem z szybami.... jak to zrobić?
borut
Postprzez kapi » 21 czerwca 2010, 09:43
Musisz zdjąć tą blachę. Aby to zrobić trzeba odkręcić kilka śrub oraz rozwiercić 4 nity, którymi są przymocowane prowadnice do niej. Wtedy będziesz miał dostęp do całego mechanizmu. Skoro szyba Ci opadła, to pewnie zerwała się linka więc i tak byś musiał to zrobić.
kapi
Dołączył(a): 26 czerwca 2009, 09:00
Postprzez boruta » 21 czerwca 2010, 15:06
A więc ze wzg. na brak klucza wieloklinowego pojechałem do serwisu, tam wyrwali szybę z mocowań z plastiku i okazało się, że linka wmielona w zębatkę silnika wiec nowe mechanizmy trzeba było zamontować, zaśpiewali 400zl za szyny z linkami , ale na szczęście w Bydgoszczy dorwałem za 200zł , montaż 50zł i wszystko działa cacy.
Leon - wierny kumpel.
boruta
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 12:53
Auto: Leon 1.9 TDI 90PS
Postprzez sm00th » 8 lipca 2010, 17:28
Polecam strone http://www.podnosnikiszyb.pl, podnosnik (prawy przod) kosztuje 155 zl do tego istniej mozliwosc wymiany na miejscu. Koszt 100zł czas ok 30min
AHF+ by MR-Motors 140@309
sm00th
Dołączył(a): 17 grudnia 2007, 11:51
Auto: Leo
Postprzez mazi777 » 8 lipca 2010, 17:41
jeżeli to firma z Łomianek to również gorąco polecam. Na allegro ma nick Electric-life .Cenę montażu można negocjować ,naprawdę superszybka i fachowa obsługa !!
A w planach ...... hmmmm jakieś V8 koniecznie w gazie
mazi777
Dołączył(a): 16 października 2009, 06:49
Auto: Leon VP 90 KM
Postprzez Adam07 » 22 maja 2011, 00:50
Mój problem jest następujący - opuściłem szybę a gdy chciałem ją zamknąć coś trzasnęło, szyba stoi w miejscu i słychać chrobotanie. Po wcześniejszych postach wnioskuję ,że prawdopodobnie zerwała się linka. Usterka jest dość uciążliwa bo auta nie można nigdzie zostawić ;/
W takim przypadku który zestaw należałoby kupić?
http://allegro.pl/seat-toledo-2-leon-li ... 11736.html
czy
http://allegro.pl/seat-toledo-2-leon-li ... 10832.html
Adam07
Dołączył(a): 9 grudnia 2008, 00:29
Postprzez erol » 22 maja 2011, 05:30
Jezeli nie pękły też ślizgi, to pierwszy, jeżeli oękły to drugi. Jak nie rozbierzesz, to nie będziesz wiedział
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez tatian » 22 maja 2011, 16:58
Pewnie poszły ślizgi, ale lepiej już kupić drugi zestaw, bo w nim jest wszystko, aczkolwiek zastanowiłbym się czy lepiej nie dołożyć trochę i nie kupić całego nowego mechanizmu z metalowymi ślizgami, bo ja powiem szczerze, że pomimo wymiany ślizgów cały czas mam obawy przy otwieraniu szyb. Jakoś nie chodzi to tak jak w innych autach.
Postprzez Adam07 » 22 maja 2011, 20:28
Jutro rozbieram więc będzie widać,
szyba stoi na samym dole czyli trzeba przewiercić 4 nity ,żeby dobrać się do wnętrza?
Adam07
Postprzez erol » 22 maja 2011, 20:56
Całość wyciągasz na zewnątrz i wiercisz nity, jeżeli będziesz chciał założyć zamiennik z metalowymi ślizgami. Jeżeli będziesz zakładał ten zestaw linek co podałeś to nic nie roznitowujesz..
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
