[PB+LPG] Leon I - starsznie ciezko wchodza biegi a czasami w
Postprzez teddy-boy » 26 maja 2009, 20:33
Witam wszystkich, i oczywiscie prosze o rade.
Auto to Leon I z silnikiem 1.6 benzyna + LPG. Od zawsze od kiedy go mamy ciezko chodzil lewarek. W porownaniu do leciwego golfa III to nawet bardzo ciezko, ale dzialalo ;))
Dzis rano jadac do pracy zrobilo sie tak, ze w pewnym momenci nie mogle zrobic nic, wbic zadnego biegu. Przez pare minut na srodku ulicy malo nie urwalem lewarka, zero reakcji. Zepchnalalem na pobocze, wsiadlem i o dziwo znowu zaczelo dzialac, wiec pojechalem dalej. Po parunastu kilometrach (po warszawie :)) znowu to samo. Nie da rady wlozyc absolutnie zadnego biegu, kaplica. Znowu pobocze i tym razem zauwazylem ze pedal sprzegla jest w polowie polozenia. Podnioslem go butem i udalo sie znowu jechac dalej.
Teraz jest tak: Jak auto jest zimne, to biegi wlaza, ale ciezko, drazek pracuje bardzo nieladnie, haczy sie, pracuje bardzo powoli i mulowato, ale jakos idzie. Po nagrzaniu drazek dziala jakby zanurzony w smole a zeby wbic bieg trzeba uzyc bardzo duzo sily.
Gdzie sie kierowac? czego szukac, bo jak znam zycie to w warsztacie zaraz poplyne na duza kase jak zobacza co jest.
Nie jezdze tym samochodem duzo bo na codzien ujezdzam braterskiego golfa a leonem jezdzi moja siostra, tym bardziej dziewcze nie da rady wrzucac biegow.
Bede wdzieczny za pomoc
Pozdrawiam!
A przy okazji napisze ze wyciekla nam juz w nim nagrzewnica, padly wycieraczki z przodu i woda leje sie po progach, a myslalem ze to bedzie lepsza wersja mojego starego dobrego golfa, ale wierze w to auto bo jezdzi sie nim naprawde milo
teddy-boy
Dołączył(a): 26 maja 2009, 20:08
Auto: Leon I
Re: [PB+LPG] Leon I - starsznie ciezko wchodza biegi a czasami w
Postprzez Sammael » 26 maja 2009, 20:43
szukaj już następnej skrzyni biegów.
W 1.6 skrzynie padały.
Postprzez teddy-boy » 26 maja 2009, 20:47
Sammael napisał(a):szukaj już następnej skrzyni biegów.
Blagam, nie zalamuj mnie :olaboga:
W ostatnim czasie padlo pare rzeczy ktore opisalem wczesniej + pare mniejszych. Tragedia.
Gadalem z ojcem, mowi ze moze wysprzeglik... Dzwonilem do mechaniora, mowi ze moze jeszcze jest jakas lapa czy cos i to sie zacina albo wlasnie ten wysprzeglik, nowa skrzynia?
ZALAMKA!
teddy-boy
Auto: Leon I
Postprzez DOC » 26 maja 2009, 20:59
teddy-boy, jezeli tak jak mowisz ze skrzynia bylo niehalo od samego poczatku to rewelacji bym sie nie spodziewal. Chociaz najlepiej bedzie jak wybierzesz sie do dobrego mechaniora ktory sprobuje cos poprawic.
Ex-LeonClub
DOC
Dołączył(a): 12 maja 2007, 21:33
Auto: Leon TDI
Postprzez teddy-boy » 26 maja 2009, 21:02
DOC napisał(a):teddy-boy, jezeli tak jak mowisz ze skrzynia bylo niehalo od samego poczatku to rewelacji bym sie nie spodziewal. Chociaz najlepiej bedzie jak wybierzesz sie do dobrego mechaniora ktory sprobuje cos poprawic.
W czwartek zabieram moją golfine i zostawie od razu Leona. Mam nadzieje ze uda sie malym kosztem, ale nie daje mi to spokoju. W zadnym aucie nie mialem takiej skrzyni, cos musi byc na rzeczy noooo. A jezdzilem naprawde roznymi starymi autami. Licze ze bedzie dobrze, na razie wiesci nie sa dobre
teddy-boy
Auto: Leon I
Postprzez DOC » 26 maja 2009, 21:06
Na pocieszenie moge Ci powiedziec ze takie cuda to nie tylko w Seacie, caly VAG ma rozniste jaja. Ja w salonowym Golfie 1.4 mialem pare razy pedal sprzegla zablokowany w podlodze. Nie wiadomo dlaczego a problem tak jak szybko sie pojawil tak zniknal i do tej pory go nie ma.
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez teddy-boy » 26 maja 2009, 21:08
DOC napisał(a):Na pocieszenie moge Ci powiedziec ze takie cuda to nie tylko w Seacie, caly VAG ma rozniste jaja. Ja w salonowym Golfie 1.4 mialem pare razy pedal sprzegla zablokowany w podlodze. Nie wiadomo dlaczego a problem tak jak szybko sie pojawil tak zniknal i do tej pory go nie ma.
Odpukac mam tez dwa golfy III, jeden 1.6 benz, drugi TDI i zero problemow, stad wybor padl na Leona gdy tylko kolega sprzedawal. A tu takie niespodzianki :(
Oby sie udalo to naprawic
Pozdrawiam!
teddy-boy
Auto: Leon I
Postprzez bono » 26 maja 2009, 21:09
teddy-boy napisał(a):Auto to Leon I z silnikiem 1.6 benzyna + LPG.
To dlaczego piszesz w forum Leona 1P skoro mówimy o 1M ?
Przeniesione ;-)
BTW poszukaj postów michalm
a zresztą :
viewtopic.php?t=3880
viewtopic.php?t=12078
viewtopic.php?t=12461
viewtopic.php?t=6293
wszystkie te tematy dotyczą 1.6
Postprzez teddy-boy » 26 maja 2009, 21:14
Przeniesione ;-)
a zresztą :
BONO, wybacz, jak pisalem, ja ujezdzam Leonka okazjonalnie, bo to siostry, w temacie bratniego golfa potrafie sie popisac lepiej. Dziekuje za pomoc!
teddy-boy
Auto: Leon I
Postprzez electric000 » 14 maja 2017, 18:53
Witam. Podlaczam sie pod temat.
Jestem po wymianie skrzyni ERT na regenerowana oraz kompletnego sprzegla. No i po tym zabiegu bardzo ciezko wchodza biegi. Ciegna od zmiany biegow juz byly regulowane na wszystkie mozliwe sposoby i bez zmian. Na postoju przy zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodza idealnie a w czasie jazdy wchodza bardzo opornie. Ma ktos propozycje co moze byc ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez marcin7x5 » 15 maja 2017, 06:41
Sprzęgło i docisk być może dobrze nie rozłącza napędu przez co synchronizatory muszą bardziej się "napracować" co automatycznie utrudnia zazębienie się danych przełożeń.
Auto: leon 1M
Postprzez electric000 » 16 maja 2017, 11:39
Inny mechanik twierdzi że to na pewno wina sprzęgła i sugerował że tarcza może być skrzywiona przez nieumiejętne zakładanie skrzyni.
A czy tarczę w tym silniku da się omyłkowo założyć odwrotnie ?
electric000
