kogut napisał(a):doszedł trzpień pompy i wałek rozrządu.
krz_p napisał(a):na zużyty popychacz pompy paliwa, a co za tym idzie jeszcze wałek i pompa nie ma żadnej akcji serwisowej, przynajmniej w pl
około 100 paru-parudziesięciu złotych, robota na 5 minut, dla niewprawionego, góra 15.niq napisał(a):Jaki jest koszt?
niq napisał(a):A możesz mi podać numer katalogowy?
niq napisał(a):Czy po zmianie trzeba coś odpowietrzać, czy coś?
niq napisał(a):A te dziurki są jakoś specyficznie ułożone?
125.56złSammael napisał(a):06D109309C
niq napisał(a):jak na taką pierdółkę
pkonrad napisał(a):krz_p, dzięki za informację. Możesz podać mi jeszcze numer najnowszej wersji PCVZ góry dzięki
w tym temacie jest podany
...er=asc&start=20
pkonrad napisał(a):
PS.
krz_p, jak wymieniałeś PCV na nowy to kupowałeś również te uszczelki i rurki czy tylko sam zawór
martig napisał(a):LEONIK, DV trzeba wymieniac chyba co 90 tyś, ja to robiłem razem z rozrzadem oraz zaworkiem n75
martig napisał(a):LEONIK, to wymień DV, N75, popychacz,
pkonrad napisał(a):martig napisał(a):LEONIK, to wymień DV, N75, popychacz,
Z DV i popychaczem to się zgodzę, ale pierwsze słyszę żeby coś działo się niedobrego z N75. Na najbliższym przeglądzie wymieniam popychacz u siebie bo 40k km już jakiś czas temu wskoczyło, więc najwyższy czas zainteresować się tym tematem. LEONIK, jaki masz przebieg w aucie?
qczarq napisał(a):Pachnie to próbą wyłudzenia siana od klienta w ASO
pkonrad napisał(a):Zamówiłem sobie o-ring w ASO Seat Solo
