RosenG napisał(a):Można to zrobić samemu, czy poprostu tam gdzie nabijają klime jechać.
RosenG napisał(a):AA można dobić klime czy trzeba poczekać aż sie skończy i czy można sprawdzic poziom klimy??
Arek84 napisał(a):Zalej cały parownik i będzie dobrze.
Kozak napisał(a):chyba Was pogieło gdzie Wy chcecie to laćna zewnątrz
to może od razu popsikajcie w powietrze
na zdjęciu masz taki czerwony czujnik z wtyczką , odkręć go i preparat wlej / w psikaj do środka
Kozak napisał(a):Arek84 napisał(a):Zalej cały parownik i będzie dobrze.
Lezz napisał(a):witam
Powiedzcie mi jak to wygląda w przypadku Leona 1P.
Mam preparat Wurth do dezynfekcji klimatyzacji.
Jest tam napisane, że należy wsunąć sondę do przewodu odprowadzającego wilgoć z parownika.
Czy ktoś już przeprowadzał już taką operację dezynfekcji lub wie gdzie jest ten przewód odprowadzający?
Na razie tylko trochę popsikałem układ wentylacyjny i powtykałem dyszę we wszystkie otwory wentylacyjne i poskutkowało to tylko częściowo. Nieprzyjemny zapach jest słabszy, ale nie zniknął całkowicie.
