Nie sadze, ze to normalka. Aby wlaczyl sie wentylator to silnik powinien osiagnac pewna zadana temperature, ktora zazwyczaj jest wyzsza od temperatury pracy srednio obciazonego silnika. W przypadku gdy dziala klimatyzacja, niezaleznie od temperatury silnika czy zewnetrznej wentylatory (obydwa rownolegle) powinny pracowac na 1 biegu, jednak gdy klima jest wylaczona wentylatory nie pracuja, chyba ze temp. silnika osiagnie wartosc jak powyzej. Nie jest normalnym, ze wentylatory wlaczaja sie po krotkim postoju, po normalnej jezdzie, na dodatek gdy temperatura otoczenia jest relatywnie niska. Obstawialbym uszkodzenie czujnika temperatury w chlodnicy sterujacego 2 biegiem wentylatorow, uszkodzenie termostatu, badz sterownika wentylatorow, uszkodzony czujnik temp. silnika, rowniez uszkodony presostat z klimatyzacji moglby zalaczac wentylatory.Tony Hawk napisał(a):Normalka ... Tylko się cieszyć
mysiek napisał(a):ma włączoną klimatyzacje i włącza mu się wentylator skraplacza i chłodnicy...
bart99 napisał(a):klimatyzacja wyłączona
Axee napisał(a):W przypadku gdy dziala klimatyzacja, niezaleznie od temperatury silnika czy zewnetrznej wentylatory (obydwa rownolegle) powinny pracowac na 1 biegu
goodhope napisał(a):Na postoju spaliny także posiadają swoją energię. Taką by spokojnie rozgwizdać przy odpowiednim ustawieniu kierownic sprężarkę. Jednym gwiżdże mniej, innym bardziej.
Axee napisał(a):Nie sadze, ze to normalka. Aby wlaczyl sie wentylator to silnik powinien osiagnac pewna zadana temperature, ktora zazwyczaj jest wyzsza od temperatury pracy srednio obciazonego silnika. [...]Tony Hawk napisał(a):Normalka ... Tylko się cieszyć
No offence - ale to jest niemożliwe. Przy takich obrotach silnika turbo zwalnia do minimalnych obrotów, dzięki czemu ma szanse na porządną kąpiel w olejudave napisał(a):to nie sa wiatraki. to jest turbo i jest to normalne.nie ma sie czym przejmowac.
Tony Hawk napisał(a):nie widzę wzrostu temp. na wskaźniku w momencie załączenia wentylatora
Tony Hawk napisał(a):odgłos dochodzi gdzieś od strony silnika
czyli na pewno to nie wiatraki...Tony Hawk napisał(a):również po zgaszeniu silnika
Tony Hawk napisał(a):ziwi mnie, że się jeszcze nikt nie wypowiedział - przecież niejedna osoba zjadła zęby na Leonie...
