niq napisał(a):mógłbyś mi to wytłumaczyć? Jak to zrobić?
a ile już przejechałeś? Bo ja wczoraj zmienialem tarcze i klocki z oryginałów na ATE i również gorzej hamuje, ale to normalne, wszystko musi się ułożyć.Wasill napisał(a):Witam
Ostatnio zmienilem hamulce z przodu tj. zalozylem tarczbe Brembo i klocki Ferodo SL.
No i w porownaniu ze starym zestawem (mialem oryginalne tarcze VW) to slabo hamuja tzn. hamuja niby ale musze mocniej pedal hamulca wcisnac zeby auto hamowalo.
Czyli co, oryginalne tarcze sa lepsze od tych Brembo, ktore podobno sa swietne. Czy moze cos zle zrobilem przy wymianie?
niq napisał(a):Dzisiaj rano sprawdziliśmy: zaraz po odpaleniu autka pedał jest bardzo miękki, ruszę nim 3 razy i się staje bardzo sztywnySprawdzaliśmy węże, raczej okey, ale i tak zmienimy je dla pewności. Macie może jakieś sugestie?
colin23 napisał(a):układanie tarcz należy przeprowadzać w połączeniu z już ułożonymi klockami
hamulcowymi (nie należy jednocześnie wymieniać tarcz i klocków na nowe). (...)
układanie klocków należy przeprowadzać w połączeniu z już ułożonymi tarczami hamulcowymi (nie należy jednocześnie wymieniać tarcz i klocków na nowe).
matys-90 napisał(a):Nie powinno się zmieniać jednocześnie tarcz i klocków - ok
slawo80 napisał(a):fabrycznie co zakładają nowe tarcze do starych klocków albo odwrotnie,jasne że nie i jakoś wszystko działa.
bono napisał(a):Może się zdarzyć, że po wyjeździe z warsztatu
matys-90 napisał(a):nie rozdrabniać się
[gypsymh] napisał(a):Jeżeli na postoju, na zadaszonym silniku wdusisz pedal i opadnie do końca, to albo pompka przepuszcza, albo mechanik źle odpowietrzyl i pozostał babel powietrza w układzie, który jest ściskany podczas pompowania
[gypsymh] napisał(a): Ja bym spróbował odpowietrzyc raz jeszcze. Ale na uruchomionym silniku i luźnych kołach.
