Jakie koło dwumasowe wybrac??
Postprzez Andrus86 » 17 kwietnia 2010, 20:36
Byłem dzisiaj u zaufanego i dobrego mechanika i stwierdził ze mam do wymiany koło dwumasowe (przy wyłączaniu silnika jest nie raz stukot). i teraz pytanie jakie wybrac??
Słyszałem ze sa jakieś lepsze na sprężynach (chyba) i gorsze co sa w miare na sztywno ze skrzynia i przez to skrzynia dostaje w tyłek;/;/i tera mam dylemat jakie kołoile kosztuj ei jakie wybrac zeby badziewia nie kupic;/ doradźcie coś prosze:)
Andrus86
Dołączył(a): 12 listopada 2009, 22:02
Auto: Leon ASV
Re: Jakie koło dwumasowe wybrac??
Postprzez motyka8 » 17 kwietnia 2010, 20:50
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez mierzejino » 17 kwietnia 2010, 21:00
Nie szkoda Ci kasy na koło dwumasowe ? Ja założyłem sprzęgło od Corrado przed modami i byłem bardziej z niego zadowolony niż ze seryjnego sprawnego sprzęgła.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez Andrus86 » 17 kwietnia 2010, 21:09
Ja chce po prostu zeby było dobrze zrobione i tak jak powinno wszystko byc a nie żebym za jakis czas znowu musiał cos robic.
1.9 ASV+ 137,4 KM 306,6 Nm By TUNE-UP
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez mierzejino » 17 kwietnia 2010, 21:41
No potem to możesz podrasować samochód :P Nic innego nie trzeba robić.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez Andrus86 » 17 kwietnia 2010, 22:25
Ale w dalszym ciagu nikt nie sie nie wypowiedział na temat tego jakie kupic, jakiej firmy itd.
co myślicie o takim?? http://allegro.pl/item998285235_kolo_dw ... _seat.html
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez konstant » 17 kwietnia 2010, 23:00
Ale jaki Ty masz wybor w dwumasach ?
Masz albo LUK albo Sachs, z czym, ze jest to praktycznie to samo.
Kupujesz dokladnie pod swoj silnik i tyle.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Andrus86 » 18 kwietnia 2010, 18:50
No mi właśnie chodziło o to jakiej firmy itd:) skoro mówisz ze jedno i to samo to nie ma problemu:):) dzięx za info:)
A jeszcze takie pytanie jakie skutki niesie za sobą awaria dwumasy?? bo w chwili obecnej mam metaliczny dźwięk gdy wyłączam silnik:P a co jest gdy się totalnie rozpadnie??
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez konstant » 20 kwietnia 2010, 12:16
Padajacy dwumas moze miec rozne objawy...
U mnie np. podczas przyspieszania w zakresie obrotow 2300-2800 wystepuje glosne klekotanie i zwiekszone drgania silnika.
Oczywiscie gdy silnik pracuje na luzie tez telepie cala budą.
A np. dzwiek przy gaszeniu u mnie nie wystepuje.
Jak sie totalnie rozpadnie to bedzie ci tak napier**ał budą ze nie bedziesz mogl w aucie wysiedziec :peace:
konstant
Auto: Żęh
Postprzez stashekcn » 21 kwietnia 2010, 08:09
a ja mam pytanie. Czy do ASV można zamontować dwumas z 130-tki i czy to coś da? U mnie zaczyna się odzywać dwumas, a mam virusa i w sumie chciałbym cos miec na zapas .Dwumas z Corrado srednio do mnie przemawia
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez misiek1981 » 21 kwietnia 2010, 08:20
stashekcn napisał(a):.Dwumas z Corrado srednio do mnie przemawia
W corrado nie nie było dwumasu :mruga: tylko zwykły jednomas
misiek1981
Dołączył(a): 29 sierpnia 2006, 10:04
Auto: TOLEDO sport ARL
Postprzez stashekcn » 21 kwietnia 2010, 09:12
Sorry, literówka, oczywiscie wiem ze jednomas :)
stashekcn
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez Andrus86 » 21 kwietnia 2010, 10:21
Do leona nie można zakładać jednomasu. Skrzynia dostaje w tyłek od tego i po czasie się może rozpaść (informacja od porządnego mechanika). Tak, że dziękuję za taka naprawę.
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez konstant » 21 kwietnia 2010, 16:39
Andrus86 napisał(a):Do leona nie można zakładać jednomasu. Skrzynia dostaje w tyłek od tego i po czasie się może rozpaść (informacja od porządnego mechanika). Tak, że dziękuję za taka naprawę.
Oczywiscie mozna zalozyc jednomas, jednak opinie sa sprzeczne - jedni zachwalaja pod niebiosa takie rozwiazanie, drudzy odwrotnie, mysle ze jest tez trzecia grupa, czyli ci ktozy zamontowali i nie chca sie przyznac ze jest kicha :P
Ale co jak co sprzeglo VR6+jednomas G60 to praktycznie niezniszczalny zestaw.
Nie mozna. ASZ ma skrzynie 6, a pod nią jest inny dwumas niz do 5.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez belzi » 21 kwietnia 2010, 16:52
konstant napisał(a):Cytat:
Mozna zmienic skrzynie (z 5b na 6b) razem z kolem zamachowym i sprzeglem
powered by ECUProject®
Postprzez stashekcn » 21 kwietnia 2010, 21:23
Dzięki za info, chyba jednak zaloze dedykowany dwumas do ASV
stashekcn
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez konstant » 23 kwietnia 2010, 14:56
Pytanie dla specow:
czy jest mozliwe ze dwumas jest padniety, a podczas testu 50km/h + 5 bieg + gaz do dechy auto praktycznie nie wibruje ?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Andrus86 » 27 kwietnia 2010, 08:23
Tak jak wcześniej pisałem u mnie odzywa się dwumas tylko w momencie wyłączenia silnika bez wciśniętego sprzęgła. W momencie gdy sprzęgło jest wciśnięte w ogóle nie widać żeby dwumas się kończył. I teraz moje pytanie czy dwumas jakoś cierpi przy chip tuningu?? bo chciałbym się pokusić o chipa ale obawiam się o dwumas i tym samym skutki niosące za sobą z połączenia kończącego się dwumasu i chipa dla silnika i innych elementów. Mógłby się ktoś wypowiedzieć na ten temat??
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez FilipG » 27 kwietnia 2010, 09:03
Oczywiście, że sprzęgło jest bardziej obciążone jak się robi chipa... Przecież masz więcej koni a co ważniejsze moment obrotowy jest o wiele większy! Na twoim miejscu chcąc zrobić chipa, najpierw wymieniłbym to co szfankuje, bo jak się rozleci podczas jazdy to będziesz miał.
FilipG
Dołączył(a): 6 marca 2010, 10:32
Postprzez Andrus86 » 27 kwietnia 2010, 09:06
No właśnie a jakie są konsekwencje tego jak się dwumas rozleci??
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez konstant » 27 kwietnia 2010, 09:07
Zadna z porzadnych firm nie podejmie sie programu w aucie z niesprawnym dwumasem, wiec tak czy siak jego wymiana cie nie minie :papa:
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Andrus86 » 27 kwietnia 2010, 13:51
Wiem ze mnie nie minie:P:P Ale powie mi ktoś w końcu jakie są konsekwencję jak się rozpadnie?/ co się może stac??
Czy taki dwumas i sprzęgło da sobie rade bo chipie?? Czy coś mocniejszego by trzeba było wrzucić??
http://allegro.pl/item1016857564_kolo_d ... _seat.html
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez jck1 » 27 kwietnia 2010, 14:14
Andrus86 napisał(a):No właśnie a jakie są konsekwencje tego jak się dwumas rozleci??
Kolega konstant napisał parę postów wyżej.
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez schizoidman » 28 maja 2010, 19:01
Witam. Podepnę się pod temat.
Otóż ostatnio mechanik stwierdził, że mam do wymiany sprzęgło (ślizga się). No i teraz mam pytanie czy wymieniać również koło dwumasowe? Podobno robi się cały zestaw. U mnie koło jest ok, nie stuka, nie szarpie. Jaka jest różnica w tych zestawach? Różnią się tylko cenowo?
http://moto.allegro.pl/item1057482658_s ... oledo.html
http://moto.allegro.pl/item1036093313_k ... _9tdi.html
http://moto.allegro.pl/item1057758369_k ... _9tdi.html
który zestaw byście polecili? Mam skrzynię 6 biegową, jeśli robi to jakąś różnicę.
Dzięki z góry za odp
pozdr
schizoidman
Dołączył(a): 30 listopada 2009, 23:27
Auto: Leon Sport 130KM
Postprzez oo7 » 29 maja 2010, 10:35
Wracając do wcześniejszego pytania, to jeśli chodzi o konsekwencje rozsypanego dwumasu, to może się to skończyć uszkodzeniem skrzyni biegów.
oo7
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 21:51
Postprzez Andrus86 » 29 maja 2010, 11:59
ooo W końcu ktoś konkretnie odpowiedział na moje pytanie:):)
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez dominik082 » 29 maja 2010, 17:46
Posiadam Leona ARL po chipie na 193km, 416Nm i chcę zakupić sprzęgło które dobrze będzie przenosiło ten moment obrotowy jak nie większy bo może dalej będę coś modził z autem. Tak więc podpowiedzcie co kupić, najlepiej dajcie do tego linka a może ktoś zajmuje się na forum takim sprzętem to poproszę o jego nick :) Z góry dziękuję i pozdrawiam.
dominik082
Dołączył(a): 21 października 2009, 20:53
Auto: Seat Leon Top Sport
Postprzez Sammael » 29 maja 2010, 17:49
dominik082, wysil się...
Patrz, jest taki temat:
viewtopic.php?t=8585
a w nim można znaleźć taki:
viewtopic.php?p=70612
niesamowite, prawda? Nie jesteś pierwszym, który będzie zmieniał sprzęgło...
Postprzez schizoidman » 30 maja 2010, 13:56
Nikt nie orientuje się, który zestaw jest lepszy i czy pasuje do silnika ASZ? Te od Sharana i G60 mnie nie interesują, bo nie chcę wzmacniać silnika.
schizoidman
Postprzez Nogaj » 30 maja 2010, 21:31
Zestaw LUK lub SACHS dedykowanego dla ASZ'ta lub ARL'a.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Andrus86 » 29 września 2010, 19:59
Kupował ktos dwumas na allegro?? Nie ma tam jakis lewych czesci?? jeśli kupuje sie sachs?? ja musze niedługo wymienic i sie obawiam zeby nie wtopic;p mam na oku ta aukcje http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 89710.html bedize wszystko ok jak to zakupie??
Andrus86
Auto: Leon ASV
