[TDI VP] Dziwne wibracje
Postprzez konstant » 26 maja 2010, 16:19
szukam przyczyny dziwnych i bardzo irytujacych wibracji odczuwalnych TYLKO I WYŁĄCZNIE podczas przyspieszania (kazdy bieg) w przediale 2000-2500 rpm. Wibracjom towarzyszy glosniejszy dzwiek silnika... Sa odczuwalne np. na drazku zmiany biegow.
Czy ktos moglby mi dac jakas podpowiedz od czego to moze byc? Ja sam nie mam pojecia - moze półosie? Cos ze skrzynia?
dwumas wymieniony 300 km temu razem z kompletnym sprzeglem (ori LUK).
poduszki silnika ogladal mi mechanik i mowil ze sa w porzadku
(robilem test - auto na zaciagnietym recznym a ja lekko ruszalem do przodu i tylu a mechanior ogladal z dolu)
Auto to alh seryjne z 2002r 190tys przelotu.
z gory dzieki :tancze:
[ Dodano: Sro 26 Maj, 2010 ]
Koło pasowe alternatora ?
konstant
Auto: Żęh
Re: [TDI VP] Dziwne wibracje
Postprzez Sammael » 26 maja 2010, 22:59
konstant napisał(a):poduszki silnika ogladal mi mechanik i mowil ze sa w porzadku
wszystkie?
Postprzez konstant » 27 maja 2010, 07:24
wszystkie?
Gosc doslownie powiedzial "ladnie siedzi na poduszkach".
W aucie mam tez objaw opisany w tym temacie:
viewtopic.php?t=15787
I tak sie zastanawiam czy to moze miec cos wspolnego z tymi wibracjami.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez niedzwiedz11 » 27 maja 2010, 10:59
ja wczoraj pozbyłem się podobnego problemu- u mnie trzeba było wymienić przeguby wewnętrzne...koszt duży ale jazda całkowicie inna.. przedtem auto całe drżało podczas rozpedzania pod obciążeniem
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez slawo80 » 27 maja 2010, 12:03
jakie części włożyłeś? i pochwal się kosztami :mruga:
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez jck1 » 27 maja 2010, 13:11
niedzwiedz11 napisał(a):ja wczoraj pozbyłem się podobnego problemu- u mnie trzeba było wymienić przeguby wewnętrzne...koszt duży ale jazda całkowicie inna.. przedtem auto całe drżało podczas rozpedzania pod obciążeniem
U mnie też tak bujało podczas przyspieszania, gość przełożył mi przeguby stronami. Mam spokój od 15kkm ;]
Jck1
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez niedzwiedz11 » 27 maja 2010, 20:02
koszt u mnie 190 przegub LOBRO, razy dwa plu 50zł wymiana... ale warto było
niedzwiedz11
Postprzez kisio2 » 27 maja 2010, 20:12
Miałem podobny problem uspokoiło się po dobrym wyważeniu kół i wymianie poduszki tylnej tzw Przeciążeniowej jak to określił mechanior Był Lemfo włożony Lemfo i chciałem dodać że wyważanie pomogło dopiero za drugim razem w innym warsztacie wszystkich niestety trzeba pilnować ale sumasumarum pomogło
kisio2
kisio2
Dołączył(a): 9 marca 2010, 13:43
Auto: Leon I
