[TDI PD] Zły wałek do ARL
Postprzez sławek » 24 sierpnia 2010, 16:12
Panowie, czy wałek rozrządu od słabszego silnika założony do ARL'a, może dawać następujące objawy:
- kopci na biało przy odpalaniu- szczególnie po dłuższym postoju, oraz nieraz na ciepłym silniku (pompki leją prawidłowo, oringi wymienione)
- brak mocy do 2100obr. (ciśnienie faktyczne pokrywa się z zadanym właśnie po 2tyś.)
- na hamowni (między innymi po wymianie wałka) moc jest mniejsza o 10 koni w stosunku do poprzedniego hamowania.
Pytam, bo powyższe objawy zaczęły się właśnie po wymianie wałka, i mam obawy, czy mechanik nie założył złego.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: [TDI PD] Zły wałek do ARL
Postprzez Sammael » 25 sierpnia 2010, 08:47
a wałek nie jest za bardzo cofnięty? ile na VAGu masz KW w minusie w 004
Postprzez sławek » 26 sierpnia 2010, 16:12
Kąt wałka (jeśli to ma znaczenie to sprawdzany na ciepłym silniku) -1.7 CF
Mechanik obstawia pompowtryskiwacze.
Pompki na zimno:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ffBRaxOjmFs[/youtube]
i na ciepło:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GboXo1Og0sc[/youtube]
Niepokoi mnie jeszcze zbyt małe wskazanie parametrów przepływki:
Możecie coś doradzić?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Whizz » 26 sierpnia 2010, 18:32
Kolego, mam te same objawy, opisywane zresztą w wątku "czujnik położenia wałka rozrządu a przestawiony rozrząd", lekki biały dym przy odpalaniu na zimno i brak mocy do 2200 tyś, przypadkowy mechanik zdiagnozował mi przestawiony rozrząd na kole pasowym, ale nikt z forum nie potrafił mi potwierdzić tej diagnozy. Jeżeli trzeba, mogę zrobić logi, mam Polskiego VAGa tylko nie do końca ogarniętego, więc jak ktoś mi podpowie które bloki trzeba posprawdzać to możemy porównać czy to ten sam problem.
Whizz
Dołączył(a): 24 lipca 2009, 00:00
Auto: Seat Leon Top Sport
Postprzez sławek » 26 sierpnia 2010, 18:44
A miałeś coś grzebane w aucie, przed pojawieniem się tych objawów?
U mnie grupa 004 wygląda tak (nie wiem czy jest ok)?
Log (20 - 004)
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Whizz » 26 sierpnia 2010, 19:15
Miałem po prostu wymieniany rozrząd, chociaż objawy zauważyłem dopiero po pewnym czasie. Co do oceny logów to nie do mnie, ja bardziej humanista ;P
Whizz
Postprzez Sammael » 28 sierpnia 2010, 23:30
wałek masz ok.
W silniku nie ma żadnych błędów?
Pompki za każdym razem na zimnym mają takie korekcje?
Zaloguj kanał 13 i 23 na postoju - na zimnym i na ciepłym, przez jakąś minutę.
To co pokazałeś "że mała przepływka" to nie jest przepływka, tylko ograniczenie dawki paliwa, w mapie przez przepływomierz.
Przepływkę masz w 003 grupie. Na postoju 450 mg/suw.
Postprzez sławek » 29 sierpnia 2010, 09:25
Sammael- w silniku nie ma błędów, korekcje są zbliżone do tych pokazanych wyżej.
Odnośnie kąta wałka, to w grupie 004 zaczyna się od "-1,7", a widziałem log kolegi z forum i ma praktycznie przez całość "0". Czy takie cofniecie wałka jak u mnie nie jest przyczyną dymienia?
Jutro podepnę waga i sprawdzę kanały o których pisałeś.
Wczoraj logowałem przepływkę i korekcje pompek, tak to wygląda:
Log (26 - 003)
Log (28 - 013)
i jeszcze:
Log (25 - 001)
Jest w logach coś niepokojącego?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Sammael » 29 sierpnia 2010, 10:44
sławek napisał(a):Jest w logach coś niepokojącego?
nie
poza dziwnymi rozbieżnościami na pompkach... Zostały odpowiednio ustawione i dokręcone? -1 jeden na jednym garze to nie tragedia ale dziwne, że 4 wtedy nie daje w przybliżeniu +1.
-1,7 na cofanie się to nie jest tragedia, ma to swoje uzasadnienie i czasami, specjalnie ustawia się wałek jeszcze bardziej na - i to sporo więcej.
teraz doczytałem to
sławek napisał(a):- brak mocy do 2100obr. (ciśnienie faktyczne pokrywa się z zadanym właśnie po 2tyś.)
Możesz pokazać jak wygląda doładowanie? i czy to jest całkowity brak mocy?
Postprzez sławek » 29 sierpnia 2010, 20:12
Wg mechanika wszystko zostało zrobione prawidłowo.
Ostatni log turbiny- najpierw nic, a potem za dużo:
Log (24 - 011)
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Sammael » 30 sierpnia 2010, 00:34
sławek napisał(a):Ostatni log turbiny- najpierw nic, a potem za dużo:
Log (24 - 011)
ale o co Ci chodzi? przecież jest w miarę ok jak na ARLa po sofcie. Jak to nic? przy 1600 masz 0.6 bara a przy 2000 już 1,3-1,4 bara! Ile Ty byś chciał na tej sprężarce ;) ;) Boost jest ok.
Minimalnie mógłby być lepiej ten peak doładowania wysterowany. N75 działa prawidłowo, ściąga boosta
Postprzez sławek » 30 sierpnia 2010, 06:37
Przed grzebaniem w aucie ładowanie faktyczne pokrywało się z zadanym już przy 1600obr.
a teraz po 2000obr.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Sammael » 30 sierpnia 2010, 11:05
nie ma takiej fizycznej możliwości żeby ARL dmuchał 1.1 bara przy 1600 obrotów... hmm tzn. w sumie byłaby... ale Ty byś tego nie chciał ;)
to co jest zadane na dole to jedynie pobożne życzenie... Znajdź w dziale 'prośba o analize logów' czy jak on tam się nazywa jakiegokolwiek ARLa - zdrowego, bodaj Irona87 na przykład i sobie przeanalizuj.
Turbo z ASZta w ASV ustawione na seryjnego boosta ASZ, a sprężarka z ASZta ma lżejszy wałek...:
1617,1927.8,1162.8,19.9,,,,,
1764,2050.2,1672.8,38.6,,,,,
1932,2172.6,2162.4,59.0,,,,,
2352,2295.0,2111.4,57.4,,,,,
sam się w tym temacie udzielałeś: viewtopic.php?t=23234
jeśli auto z dołu nie jedzie to nie jest przyczyna doładowania... (w tym wypadku)
Postprzez sławek » 30 sierpnia 2010, 17:40
Znalazłem starego loga, i faktycznie- nie dmuchał od początku tyle ile miał zadane.
A przeładowanie u mnie jest w "normie"?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
