Leon 2 - SWAP Hamulców 288mm > 312mm
Re: Leon 2 - SWAP Hamulcy 288mm > 312mm
Postprzez Piotrek_tdi » 28 czerwca 2010, 14:12
Ojciec napisał(a):Piotrek_tdi, potwierdzam tylna osłona nie pasuje, teoretycznie można jeździć bez niej :mruga:
Praktycznie też bo ja takiej nie posiadam po swapie hebli od FRki :papa2:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez krz_p » 1 lipca 2010, 10:05
jak wygląda zacisk pod hamulce 288 i 312, jest skręcany z 2 elementów jak ten w Cuprze?
czy jest to jeden element?
brakuje mi w zaciskach z R32 dwóch skrajnych śrub łączących obie połówki zacisku, jeśli dałoby się je przełożyć z zacisku, który mam to byłoby świetnie
a jak nie to jestem w czarnej ...., bo śruby w ASO nie występują jako osobne elementy, pozostaje jedynie kupić cały zacisk :(
najlepiej jakby ktoś mógł wkleić zdjęcie zacisku ale nie tak jak go widać założonego na aucie tylko od drugiej strony
sprawa jest dla mnie bardzo pilna
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez Zyzio » 26 lipca 2010, 15:41
tak jest dokładnie tak jak piszesz, zacisk jest skręcany z 2 elementów tak jak w Cuprze. krz_p musisz poszukać na szrotach, tam będzie na pewno możliwość dostania tych śrub za grosze, aby tylko znaleźć identyczne jarzma.
Zyzio
Dołączył(a): 7 lipca 2010, 22:52
Auto: S3 Sportback
Postprzez krz_p » 27 lipca 2010, 07:48
szukanie śrub na szrotach to bardzo kiepski temat, znajdź mi takie zaciski na szrocie, nie dość, że to bardzo rzadki towar, to handlarze wiedzą ile jest wart
śruby zakupiłem nowe w sklepie bez żadnego problemu, różnica jest jedynie taka, że są na imbus
BTW, zaciski zostały rozebrane, pomalowane, wszystkie elementy, które wymagały wymiany zostały wymienione na nowe z ASO, prawie wszystkie śrubki itp też wymieniam na nowe
niedługo powinienem mieć tarcze i klocki, oczywiście nówki ATE i będę całość zakładał do auta
aha, jakbym jeszcze raz się zdecydował na taką operację to pewnie zaciski z jarzmami zakupiłbym nówki, to tak na bazie zdobytych doświadczeń
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez BoRaS » 28 lipca 2010, 10:24
Cześć,
znalazły mnie heble z A3 2.0TFSI (dzięki koledze Zyzio) i czekam na ich dostawę :)
Przód 312mm
Tył 286mm
Oba kompletne (jarzma, tarcze, klocki itp.)
Teraz pytania:
1. Czy >>> TEN <<< zestaw przewodów w stalowym oplocie
będzie pasował??
2. Jaki przy okazji najlepiej zalać płyn hamulcowy??
Pozdrawiam :)
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez Seba » 28 lipca 2010, 10:52
BoRaS, upewnij się czy te przewody to oryginalne przewody tej marki jeżeli tak to jak najbardziej są polecane.
Co do płyny to Motul RBF600 lub 660, 660 trzeba podobno często wymieniać więc jeśli nie upalasz auta po torze to 600 już i tak będzie za dobra ;] Ja u siebie mam zalanego ATE i na ostatniej pojeżdżawce wytrzymał więc też jest OK.
Seba
Auto: seria
Postprzez BoRaS » 28 lipca 2010, 12:15
Seba napisał(a):BoRaS, upewnij się czy te przewody to oryginalne przewody tej marki jeżeli tak to jak najbardziej są polecane.
Cena sugerowałaby raczej oryginały ale zapytam - to jedyna opcja upewnienia, a nie sądzę, żeby sprzedawca stwierdził, że to podróbka :)
Dzięki za info :)
A ile wchodzi płynu do układu??
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 28 lipca 2010, 12:41
BoRaS, strasznie mało informacji na temat tych przewodów podają - Goodridge oferuje różne wersje i rożne zestawy. Ja kupiłem tu:
http://cgi.ebay.pl/VW-Golf-MkV-FWD-Good ... 1864wt_911
Dużo taniej, a dodatkowo to wersja w pełni z nierdzewki (również mocowania, nie tylko sam przewód). Na pozostałych aukcjach inne wersje i kolory. Oczywiście ori. Jedyny problem to czas realizacji, jakieś 3 tyg. w moim przypadku.
Teraz tylko czekam aż przyjdzie czas na wymianę płynu...
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez BoRaS » 28 lipca 2010, 13:12
Te z golfa pasują do Leon 1P tak??
Dokładnie te z linka kupiłeś do siebie??
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 28 lipca 2010, 13:18
Dokładnie te kupiłem. Z tego co się orientowałem pasują, inne są tylko do hamulców z R32/S3/Cupry.
Jeśli masz ori przewody od tych nowych hamulców możesz zrobić zdjęcie, porównamy z tym co mam.
Szybka fotka z komórki:
noktoto
Postprzez BoRaS » 28 lipca 2010, 13:20
OK - jak tylko przyjdą to popstrykam foty i wyślę do porównania.
Niepokoi mnie tylko napis na pudełku - BrakeLines, co sugerowałoby linkę (tak jak zresztą fotki, które pokazują linkę z oczkiem na końcu) a nie przewód, tak jak mówi tytuł aukcji....
∑~140KM
BoRaS
Postprzez kamatosek » 28 lipca 2010, 13:22
Zamówiłem właśnie 2 jarzma 312MM + tarcze ATE PD z Klockami ATE
Koszt jarzm w ASO w Warszawie 2 x 480PLN "10% zniżki" + Komplet tarcz i klocków 590PLN Milanówek
Panowie czy przy takiej modyfikacji założe w zime fabryczne felgi 16" seatowskie?
Czy będę musiał kombinować z jakimiś dystansami?
pzdr.
KM
kamatosek
Dołączył(a): 10 stycznia 2009, 12:52
Auto: Seat Leon III 1.8 FR
Postprzez noktoto » 28 lipca 2010, 13:27
kamatosek, ori 16" wchodzą na hamulce 312 mm z minimalnym luzem, 3 sezony zimowe tak przejeździłem bez najmniejszych problemów (nie licząc kwesti estetycznych ;) ).
Tarcze i klocki w Milanówku kupiłeś? Gdzie konkretnie?
BoRaS, a na pudełku z twojego linka co jest napisane :) Brake lines to przewody hamulcowe po naszemu.
noktoto
Postprzez kamatosek » 28 lipca 2010, 13:37
Wychodzi sporo taniej niż w seacie który ma w tym momencie promocje na ori tarcze
http://allegro.pl/item1167686846_tarcze ... 312mm.html
kamatosek
Postprzez BoRaS » 28 lipca 2010, 13:39
noktoto napisał(a):BoRaS, a na pudełku z twojego linka co jest napisane :) Brake lines to przewody hamulcowe po naszemu.
No wlasnie nie do końca - Brake Hose to przewody, a Lines to linki hamulcowe :)
Co do mojego linka nie sprawdziłem co tam napisali :) haha :)
Dobra trzeba będzie zamówić :)
Jesze jedno - te metalowe elementy na przednich przewodach to elementy montażowe?? W sensie da się je zapiąć w ori miejsca, żeby nie latały??
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 28 lipca 2010, 16:50
BoRaS napisał(a):Jesze jedno - te metalowe elementy na przednich przewodach to elementy montażowe?? W sensie da się je zapiąć w ori miejsca, żeby nie latały??
Wydaje mi się, że tak. Pewien na 100% będę jak wyminie w końcu te przewody.
noktoto
Postprzez BoRaS » 28 lipca 2010, 17:15
OK - zamówię te przewody i płyn i kiedyś będę musiał się za to wziąć :)
Daj znać jak już będziesz po wymianie :)
Pozdrawiam :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez noktoto » 29 lipca 2010, 17:04
BoRaS napisał(a):Daj znać jak już będziesz po wymianie
Pewnie dopiero na jesieni, nie zdziwię się jak pierwszy będziesz ;)
Również pozdrawiam :)
noktoto
Postprzez kamatosek » 28 sierpnia 2010, 20:16
Dzisiaj udało mi się zakończyć wymianę hebli w moim Leonie,
Macie może jakieś "best practices" dot docierania nowych tarcz i nowych klocków?
Po ilu KM będzie już mocna mocniej heblować żeby nie zniszczyć nowych tarczy?
kamatosek
Postprzez bono » 29 sierpnia 2010, 08:19
kamatosek napisał(a):Macie może jakieś "best practices" dot docierania nowych tarcz i nowych klocków?
http://sunhouse.pl/files/ukladanie.pdf
Postprzez Andre » 31 sierpnia 2010, 20:58
nie bede zakladal nowego tematu wiec tu zapytam ... dzis wieczorem zabralem sie za wymiane klockow noi przod ladnie pieknie poszedl bez problemu , tloczek wszedl w sumie za pomoca lekkiego podwazenia mocniejszym srubokretem ale mam problem z tylem (prawa strona)niczym nie mozna tego ruszyc , lewej strony juz nie mialem sily i czasu sprawdzic... czy ktos mial problem czy moze tloczki sie skreca zeby sie chowaly bo juz zglupialem a zapiec chyba sie nie zapiekl ....sam nie wiem juz.
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez Kozak » 31 sierpnia 2010, 21:48
Andre, tłoczki z tyłu sie wkręca
Auto: BMW
Postprzez Andre » 1 września 2010, 08:13
Probowalem ale chyba zamalo krecilem :-) , dzieki za info.
Andre
Postprzez Kozak » 1 września 2010, 08:25
tak dokładnie to trzeba je wkręcać ( w prawo ) i równocześnie wciskać , potrzebny do tego jest specjalny wciskacz ale bez niego też można dać sobie radę
Auto: BMW
Postprzez BoRaS » 7 września 2010, 19:41
No i rozpoczął się proces SWAP'a ale niestety nie tak bezproblemowo, jak u innych... :(
Przy okazji zmiany chciałem pomalować zaciski na czerwono wiec dalem je do oczyszczenia (elektrokarbonatem, czy innym ustrojstwem - soda niestety nie daje rady).
Podczas czyszczenia uszkodzona zostala niestety guma uszczelniajaca tloczek (widoczna na lewym zdjeciu >>> TUTAJ <<<
Czy mozliwa jest wymiana, czy zacisk powiedzial bye-bye??
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Axee » 7 września 2010, 21:42
BoRaS, gumke kupisz w ASO jako zestaw naprawczy zacisku hamulcowego. W pudelku 2 gumy: oslona przeciwkurzowa i uszczelniacz tloczka. Do tego potrzeba smar montazowy do zaciskow hamulcowych, do kupienia w sklepie moto za grosze. Gumki wystepuja rowniez w zamienniku, do kupienia np. na alledrogo.
Do 312 prawdopodobnie ten: 1K0698471B ZESTAW USZCZELEK 65.44pln
Postprzez BoRaS » 7 września 2010, 22:12
Axee napisał(a):BoRaS, gumke kupisz w ASO jako zestaw naprawczy zacisku hamulcowego. W pudelku 2 gumy: oslona przeciwkurzowa i uszczelniacz tloczka. Do tego potrzeba smar montazowy do zaciskow hamulcowych, do kupienia w sklepie moto za grosze. Gumki wystepuja rowniez w zamienniku, do kupienia np. na alledrogo.
Cześć,
posznupałem trochę i znalazłem coś takiego ALLEGRO za połowę ceny, także chyba na niego się skuszę. Ucieszyła mnie informacja o możliwości naprawy zacisku bo już się trochę przestraszyłem :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Axee » 7 września 2010, 23:08
BoRaS, tu masz jeszcze taniej ALLEGRO
Postprzez ciso1 » 14 września 2010, 12:42
Koledzy a czy koniecznie trzeba wymieniać te przewody na z oplotem i płyn na bardziej odporny na zagrzanie? Pytam- bo mam zamiar zrobić swap na 312 ale nie zamierzam jeżdzić rajdowo tylko chce miec lepsze heble - czy w takim przypadku wystarczy zamienić jarzma i tarcze i zostać przy starych przewodach i płynie?
ciso1
Dołączył(a): 21 marca 2009, 21:17
Auto: Seat Toledo
Postprzez AdamTower » 14 września 2010, 15:02
ciso1, płyn koniecznie wymień, natomiast przewody już nie ma takiej potrzeby
Postprzez ciso1 » 14 września 2010, 17:25
A może ktoś w ETCE sprawdzić czy przewody w FR'ach róznią się od tych zwykłych?
ciso1
Auto: Seat Toledo
Postprzez Tom-Tdi » 4 października 2010, 20:24
czy ktoś z was robiąc swap tylnych hebli na 286mm ma może numery jarzm,zacisków i tarcz???(mogą być z cupry bo są takie same) nigdzie nie potrafię tego znaleźć
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez noktoto » 4 października 2010, 20:53
Tom-Tdi, w którymś z tematów o hamulcach w 1P podawałem link do listy wszystkich potrzebnych części (z GTI konkretnie, więc z czerwonymi zaciskami i jarzmami, ale w Cuprze w sumie tak samo jest).
[ Dodano: 4 Październik 2010, 21:59 ]
http://uk-mkivs.net/forums/p/242511/1566328.aspx
noktoto
Postprzez niq » 16 października 2010, 20:29
niq
Auto: RS3
Postprzez noktoto » 16 października 2010, 20:40
noktoto
Postprzez Tom-Tdi » 18 października 2010, 18:15
było już wspomniane w tym temacie iż zaciski z hamulców 288mm można założyć na 312mm zmieniając tylko jarzma.Czy zacisk przedni z golfa V gti jest identyczny z zaciskiem z hamulca 288mm?? i czy jarzma z lewej strony pasują na prawą??. Mogę kupić 2 lewe zaciski z jarzmami ale nie chce wywalić kasy w błoto i dlatego chciałbym się upewnić :whoeva:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez bogdan201 » 19 października 2010, 11:52
Czy jarzma z Passata B6, w którym to 2.0TDI w serii ma tarcze 312mm będą pasowały do Leona 1P ?
Jarzma z Passata są o wiele bardziej dostępne jako używane niż jarzma od A3/Golfa/Octavii RS/Leona FR.
bogdan201
Dołączył(a): 19 kwietnia 2006, 21:50
Auto: LEON FR
Postprzez Misiek » 19 października 2010, 19:45
Tom-Tdi gdzieś było wspomniane że jarzma są identyczne. Nie ma prawych czy lewych. Patrząc po tylnych (286mm)to widzę że są identyczne wiec przednie też powinny być.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tom-Tdi » 19 października 2010, 20:13
ok -dzięki Misiek :papa2:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez olus » 19 października 2010, 23:57
jak cos to pod koniec roku, ewentualnie na poczatku nowego bede mial na sprzedaz swoje hamulce. obecnie kompletuje zestaw z cupry ;)
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez niq » 22 października 2010, 22:15
A powie mi ktoś czy jest różnica w tylnich hamulcach między cuprą a fr'em? Czy tylko wymienić przód?
niq
Auto: RS3
Postprzez noktoto » 22 października 2010, 22:40
niq, FR TFSI ma to samo co Cupra z tyłu. No może z wyjątkiem koloru zacisków ;)
noktoto
Postprzez niq » 22 października 2010, 22:51
dzięki za info :ok: na czerwono to sobie pomaluje :P
niq
Auto: RS3
Postprzez Misiek » 27 października 2010, 19:42
Panowie. Czy po swapie tyłu z 255mm na 286mm wystarczy tylko odpowietrzyć hamulce, czy trzeba coś vag-iem kombinować (mam tylko ABS, bez ESP jeśli to ma znaczenie). Potrzebne graty już mam i zastanawiam się czy samemu tego nie zmienić. O ile z przodem większych problemów nie przewiduje (bo tam tylko jarzma i tarcze) obawiam się trochę o tył bo tam całe zaciski trzeba zmieniać. Ktoś robił sam i pomoże?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez bolek80 » 9 grudnia 2010, 10:22
Szykuję mi się swap ham. na przód z 280mm na 312mm.Nie znalazłem jasnej i wyrażnej opinii o tym czy wszystko bedzie ok jeśli tył zostanie bez zmian czyli seria 1.9tdi bxe.Proszę o opinie.
bolek80
Dołączył(a): 13 marca 2010, 08:02
Region: świętokrzyskie
Auto: 1P Fr
Postprzez Misiek » 9 grudnia 2010, 19:01
Ja mam przód 312mm, tył seria 255mm (jeszcze :diabel: graty na 286mm już kupione ale jakoś czasu brak :) ) I jak na razie hamuje dobrze. Wielu na forum ma podobnie i jest ok. Nawet FR późniejsze modele wyjeżdżały z fabryki tylko w takiej konfiguracji. Pytanie tylko jakie masz u siebie. Prawdopodobnie masz 240mm ;/ Sprawdź, jeśli tak to trudno powiedzieć, ale raczej powinno być ok. W najbliższym czasie będę miał moje 255mm na zbyciu, więc jak by co to pisz na PW ;)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez noktoto » 9 grudnia 2010, 22:08
misiek_t napisał(a):Nawet FR późniejsze modele wyjeżdżały z fabryki tylko w takiej konfiguracji.
Konkretnie FR TDI od ~2007, 1.8 TSI też ma taki setup.
misiek_t napisał(a):Prawdopodobnie masz 240mm
Chyba w żadnym jeden pe nie ma takich hamulców.
noktoto
Postprzez Misiek » 10 grudnia 2010, 12:06
misiek_t napisał/a:
Już poprawiam i wyjaśniam. Wdg. Etki są dwa rodzaje hamulców tył, 255mm i 286mm
bolek80 śmiało zakładaj 312mm na przód i będzie ok :yes:
noktoto to w tym temacie było coś o 240mm tył, w słabszych modelach i tak jakoś mi się skojarzyło ale już wyjaśnione. Nie ma 240mm w leonie 1P
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pablito » 10 grudnia 2010, 14:17
Z góry sorki za prostotę pytania.
Przeczytałem całe 8 zakładek o swapie i czegoś to nie kumam.
Część forumowiczów pisze, że 280 i 312 "mają takie same klocki" albo "mogą zostać te same klocki".
Ktoś zrobił swap, pozostawił klocki od 280 i twierdzi, że leoś hamuje zdecydowanie mocniej. To ja pytam się JAK???
Jeżeli ktoś mógłby mi w 2 zdaniach wytłumaczyć sens swapa jeżeli powierzchnia hamująca jest taka sama... albo przy piątku wychodzi mi zmęczenie albo ? :whoeva:
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez bono » 10 grudnia 2010, 14:53
pablito napisał(a):Część forumowiczów pisze, że 280 i 312 "mają takie same klocki" albo "mogą zostać te same klocki".
Czytaj ze zrozumieniem, takie same klocki mają 288 i 312mm.
pablito napisał(a):Ktoś zrobił swap, pozostawił klocki od 280 i twierdzi, że leoś hamuje zdecydowanie mocniej. To ja pytam się JAK???
jeszcze raz, z 288 mm. Po pierwsze masz większą i grubszą tarczę, która lepiej odprowadza ciepło, po drugie kolego czysta fizyka, klocek pracuje po innym promieniu, więc jest mu zdecydowanie łatwiej docisną tarczę i zahamować.
