Hamulce - klocki a tarcze
Postprzez arkady » 14 lutego 2011, 07:43
Tarcza hamulcowa była niedawno temu wymieniana, klocki zostały - podobno dobrze się trzymają. Chodzi o to, że tarcza ściera się na ok. 1/3 szerokości przy zewn. krawędzi. Reszta po pewnym czasie zachodzi rdzawym nalotem. Czy istnieje możliwość regulacji powierzchni styku klocka z tarczą, tak aby była ona większa, a tarcza ścierała się równomiernie? A może powinno się wymieniać tarcze razem z klockami? Jak to jest?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
arkady
Dołączył(a): 31 maja 2009, 13:45
Auto: leon I
Re: Hamulce - klocki a tarcze
Postprzez Staszek20VT » 14 lutego 2011, 07:54
Jeśli jest prawidłowo dobrany klocek do tarczy to jest OK. Nie ma możliwości takowej regulacji. Przeważnie klocki zmieniasz 2x na tarczę (szybciej się zużywają).
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez PiterEL » 14 lutego 2011, 21:22
Ja mam takie pytanie. Przymierzam sie na lato do wymiany tarczy i klocków przód i tył i chciałem zapytać jaki wymiar tarcz jest na przód i na tył oraz jak poznać jaki mam system hamulcowy ? Czy jest możliwe rocznikiem sprawdzić ? Autko to leon 1M 2002 rok silnik 1,9 TDI ASV 110KM. Jeśli trzeba podać coś wiecej to podam. Szukam poprostu na allegro i nie chciałbym kupić czegoś nie tak. Będe wdzieczny za pomoc...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez eip » 14 lutego 2011, 21:43
PiterEL napisał(a):Ja mam takie pytanie. Przymierzam sie na lato do wymiany tarczy i klocków przód i tył i chciałem zapytać jaki wymiar tarcz jest na przód i na tył oraz jak poznać jaki mam system hamulcowy ? Czy jest możliwe rocznikiem sprawdzić ? Autko to leon 1M 2002 rok silnik 1,9 TDI ASV 110KM. Jeśli trzeba podać coś wiecej to podam. Szukam poprostu na allegro i nie chciałbym kupić czegoś nie tak. Będe wdzieczny za pomoc...
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi...
ale wydaje mi się, że na przód masz tarcze 280mm wentylowane i klocki z czujnikiem, a na tył 232mm zwykłe tarcze. Najlepiej możesz też sprawdzić na stornie INTERCARSu..
a tak a propos to jest obszerny wątek poświęcony hamulcom viewtopic.php?t=3658
Salem alejkum!
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez jackold » 14 lutego 2011, 22:00
eip napisał(a):przód masz tarcze 280mm
zgadza sie
eip napisał(a):na tył 232mm
to też sie zgadza
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
Postprzez PiterEL » 15 lutego 2011, 08:53
A jaki system hamulcowy jest z przodu i z tyłu ? bo na aukcjach podaja...
Przod to Volkswagen ?
a tył LUKAS ?
Przód
Tył
Będa te dobre do mnie ?
PiterEL
Postprzez laska1193 » 15 lutego 2011, 09:40
Na przód weź z górnej półki- proponuje ATE i koniecznie wentylowane. A tył już jest mniej ważny i mogą być na Lukas.
Pamiętaj że zawsze na początku hamuje przód a potem tył. A jak np. delikatnie naciśniesz hamulec to hamuje przód.
Turkusowy Leoś Sport AHF
laska1193
Dołączył(a): 28 sierpnia 2009, 14:36
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez marcin7x5 » 15 lutego 2011, 10:20
[quote="arkady"]Tarcza hamulcowa była niedawno temu wymieniana, klocki zostały - podobno dobrze się trzymają. Chodzi o to, że tarcza ściera się na ok. 1/3 szerokości przy zewn. krawędzi. Reszta po pewnym czasie zachodzi rdzawym nalotem. Czy istnieje możliwość regulacji powierzchni styku klocka z tarczą, tak aby była ona większa, a tarcza ścierała się równomiernie? A może powinno się wymieniać tarcze razem z klockami? Jak to jest?
Zdecydowanie tak. Klocki dopasowywuja sie do tarczy. Tak więc zostawienie starego "dopasowanego do wczesniejszej tarczy" klocka do nowej tarczy nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli nie chcesz inwestowac w nowe klocki a stary jest na tyle dobry (gruby) to podszlifuj go tak aby miał wszędzie jednakową grubośc i powinno byc ok.
Auto: leon 1M
Postprzez laska1193 » 15 lutego 2011, 10:32
Dokładnie.
Zeszlifuj klocki na jednakową wysokość i powinno być ok.
laska1193
Postprzez PiterEL » 15 lutego 2011, 11:13
laska1193 napisał(a):Na przód weź z górnej pułki- proponuje ATE i koniecznie wentylowane. A tył już jest mniej ważny i mogą być na Lukas.
Ale chodzi mi o system mocowania klocka czy jest na przodzie Volkswagen a z tylu LUKAS bo przy klockach pytaja o to.
PiterEL
Postprzez Silver » 16 lutego 2011, 18:18
laska - a powiedz no mi czy występują 280 mm nie wentylowane do Leona ?? ??
Zanim coś komus doradzisz to zaczerpnij języka u zródła - w chwili obecnej ATE ma największy odsetek reklamacji tarcz w stosunku do ilości tarcz sprzedanych. Nie ma co ukrywac ze ATE tylko firmuje tarcze które robią u chinczyków. Ja bym raczej powidział ze ATE ( bez produktów Power Disc ) to raczej dolna półka .
Już lepiej zrobisz zakładajac Boscha.
arkady napisał(a):Tarcza hamulcowa była niedawno temu wymieniana, klocki zostały - podobno dobrze się trzymają. Chodzi o to, że tarcza ściera się na ok. 1/3 szerokości przy zewn. krawędzi. Reszta po pewnym czasie zachodzi rdzawym nalotem.
- nie praktykuje się takich rozwiązan jak wymiana tarcz a pozostawienie starych klocków. Efekt masz widoczny u siebie i nie zdziwię się jak po kilku mocniejszych wcisnięciach pedału hamulca przypalisz tarcze i zrobią sie one fioletowe. Nawet sprawny układ 280 mm można łatwo spalić więc uważaj z nimi.
PiterEL napisał(a):Ale chodzi mi o system mocowania klocka czy jest na przodzie Volkswagen a z tylu LUKAS bo przy klockach pytaja o to.
- zmień sklep , bo pytałeś chyba u jakiś piekarzy a nie sprzedawców czesci zamiennych zajmujących się tym zawodowo.
W Leonie wystepują tylko dwa układy hamulcowe ( ale Cuprę od razu można wykluczyć ) więc zadawanie takich pytań ma chyba na celu tylko poniżenie klienta.
Przód ATE tył Lukas-Girling
Cupra przód BREMBO tył Lukas-Girling
W Twoim przypadku (tdi 110 KM ) masz :
przód BOSCH 0 986 494 019 (z czujnikiem zużycia )
tył BOSCH 0 986 461 769
Bosch to producent klocków dla jasnosci , a numer to numer katalogowy produktu.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez PiterEL » 16 lutego 2011, 20:11
Silver wielkie dzięki o taką odpowiedź mi chodziło. Zakupuje zestawy BOSCH
PiterEL
Postprzez laska1193 » 16 lutego 2011, 20:28
Pisze wentylowane w razie wu.
A jeśli się mylę to trzeba mnie poprawić.
laska1193
Postprzez Tygrysek » 16 lutego 2011, 21:28
ja w bagażniku woże już ATE na tył (tarcze + klocki) i klocki na przód (bo tarcza ok). W poniedziałek będzie GARAGE, pojeździmy i zobaczymy :peace:
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez arkady » 17 lutego 2011, 08:56
No to dzisiaj Leon idzie do mecha, niech się przyjrzy. Obawiam się, że nie jest na tyle znajomy, żeby chciało mu się coś szlifować, więc pewnie skończy się na wymianie klocków. Dopowiem jeszcze, że obecne klocki (ok. 1,5 roku) podobno nie mają śladów większego zużycia. Może są za "twarde"...?
Thx wszystkim za wypowiedzi w temacie!
arkady
Auto: leon I
Postprzez airzocho » 19 lutego 2011, 11:12
Klocki doskonale szlifuje się o beton np. płyta chodnikowa lub wylewka w garażu. Sposób sprawdzony i 100% skuteczny.
airzocho
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 23:12
Auto: VW T5
