Szarpnięcie przy odjęciu gazu
Postprzez sid » 19 lutego 2011, 17:42
Nie znalazłem podobnego tematu więc piszę. Mój problem dotyczy tego, iż odpuszczając gaz jest lekkie szarpnięcie samochodem. Dzieje się to dokładnie, wtedy gdy wskazówka obrotomierza przechodzi przez 2250 obr/min. Głównie na wyższych biegach. Jeżeli obroty spadną niżej i cisnę go dalej wszystko jest OK do momentu ponownego odpuszczenia gazu i zejścia obrotów poniżej podanej wartości. Proszę o pomoc kogoś kto doświadczył czegoś takiego.
sid
Dołączył(a): 23 lipca 2010, 16:56
Auto: SEAT LEON TS 4x4
Re: Szarpnięcie przy odjęciu gazu
Postprzez sławek » 19 lutego 2011, 22:10
Pompowtryskiwacze, turbina/gruszka, N75, przewody podciśnieniowe, przepływomierz...........
W logach będzie widać problem.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez sid » 19 lutego 2011, 22:18
Właśnie problem pojawił się po tym jak łapał notlaufa. Zrobiłem logi i wyszło, że wszystko jest OK poza tym, że przeładowuje więc tylko turbo poszło do czyszczenia. Po czyszczeniu zamuły już nie łapie, ale pojawił się właśnie ten problem z szarpnięciem. Cóż spróbuję jeszcze raz logi zrobić.
sid
Postprzez sławek » 19 lutego 2011, 22:28
Jak turbo wyczyszczone, to może gruszka się przycina.
Jak zrobisz logi (turbiny i przepływki), to wrzuć je tutaj.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez sid » 19 lutego 2011, 22:40
Dzięki, jutro może najpóźniej w poniedziałek uda mi się je zrobić to wrzucę je tutaj.
sid
