Leon ARL (zgrzyty na zimnym silniku)
Postprzez TomeKK » 26 marca 2011, 17:05
Witam !
Od pewnego czasu zauważyłem w moim Leonie coś co mnie bardzo zaniepokoiło,mianowicie po porannym odpaleniu coś "Zgrzyta" w silniku.Kiedy wcisne pedał sprzęgła-> cisza.Problem znika również kiedy silnik się nagrzeje.Po otwarciu maski słychać dość głośny zgrzyt z okolic strony kierowcy.Koledzy co to może być ? Ponadto dziś jadąc po autostradzie zauważyłem że do prędkości 150km/h jest ok,ale kiedy wskazówka zbliża się do 160 coś wyraznie stuka pod maska.Nigdy wcześniej tego nie słyszałem,dopiero w drodze powrotnej z Wrocławia pojawił sie ten stuk.Posprawdzałem czy jakiś plastik się nie poluzował,ale wszystko wygląda,że jest wporzadku,dodam ze na wolnych tego nie słychać dopiero przy 160km/h. Co to może byc i czy może to byc powiązane z tymi zgrzytami na zimnym ? Pomóżcie koledzy.Macie może jakiś polecony warsztat w krk ? Myślałem o Bełtowskim..pozdrawiam
przebieg 93 tysiace.
TomeKK
Dołączył(a): 8 kwietnia 2009, 12:59
Re: Leon ARL (zgrzyty na zimnym silniku)
Postprzez IroN_87 » 26 marca 2011, 18:29
Dopiero przy 160km/h? czy przy danych obrotach...
Możesz podjechać np do oddziału CompSport-u
Kraków
ul. Piastowska 39a/1 + 48 662 313 737
gadu-gadu (nr. 6462005)
compsport.krakow@compsport.pl
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez belzi » 26 marca 2011, 18:30
moze byc cos ze sprzeglem, ale bez wizyty u mechanika raczej sie nie obedzie
PS. Na autostradzie jest ograniczenie do 140, wiec masz problem z glowy :P
powered by ECUProject®
Postprzez TomeKK » 26 marca 2011, 18:48
Kolego tylko przy 160 i w góre to samo.Może to być dwumas ? Właśnie myśle gdzie sie udać najlepiej z tym.Te zgrzyty na zimnym tragedia,postaram sie to nagrać.
TomeKK
Postprzez belzi » 26 marca 2011, 18:49
ale odpalasz z wcisnietym sprzeglem czy z wycisnietym ??
w obu przypadkach to samo ??
TomeKK napisał(a):Właśnie myśle gdzie sie udać najlepiej z tym.Te zgrzyty na zimnym tragedia,postaram sie to nagrać.
:arrow:
IroN_87 napisał(a):Kraków
ten warsztat jest godny polecenia
Postprzez _Boras_ » 26 marca 2011, 19:58
belzi, jaki warsztat?? Przecież tam nie ma żadnego warsztatu. Mechanik, który z nimi współpracuje jest na drugim końcu Krakowa. Tam jest tylko coś w rodzaju biura...chyba, że w ciągu roku tak wiele się pozmieniało...
_Boras_
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 01:08
Postprzez IroN_87 » 27 marca 2011, 10:10
_Boras_, Ma nr telefonu niech zadzwoni i się dowie, gdzie ma podjechać.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez TomeKK » 27 marca 2011, 11:13
kolego z wciśnietym cisza. A jakbym do seata sie wybrał to najbliżej do Jawornika prawda ? Bo to i tak trzeba auto zostawić na noc żeby rano go odpalili jak jest zimny.Bo na ciepłym silniku nic nie hałasuje.
TomeKK
Postprzez belzi » 27 marca 2011, 11:23
wobec tego szukałbym przyczyny w sprzegle badz kole zamachowym
