pembuk napisał(a): W takiej sytuacji bez podciśnienia w gruszce turbina jest wysterowana na maksymalne ładowanie?
pembuk napisał(a):Ten log może nie jest idealny (lekkie przeładowanie ok. 10%), ale nie powoduje odcięcia turbiny. Co dziwne to to, że następne cykle loga pokazują, że turbo nie osiąga zadanej wartości ciśnienia w wyższych partiach obrotów. Być może, że masz jakąś nieszczelność w układzie dolotowym. Dobrze jakbyś zrobił też logi parametrów z przepływomierza.
Możesz szerzej opisać objawy, jakieś wzmożone dymienie, dlaczego sugerujesz, że turbo odcięte-błędy z ECU, głośniejsza praca turbiny?
untaztood napisał(a):Bardzo proszę o ocenę logów, kanału 11, gdyż odcinana jest turbina.
Samochód to Touran 2006, silnik 105KM.
http://vaglog.rtnet.pl/r_42618.html
raptor napisał(a):witam. Chcialem sie jeszcze państwa zapytac o zdanie a mianowicie, dzis przyjechalem z trasy ok 20km, zostawilem go w garazu na 3 min az turbo ostygnie, i potem go wygasilem, w momencie jak wygasilem przy otwartych szybach bylo slychac delikatnie jak w turbince wirnik sie kreci. Czy to normalne?mam sie przejmowac?
Górek napisał(a):skacze temperatura silnika (w dół)
