Turbo wyczyszczone, egr wyczyszczony plecionka wymieniona na nową, katalizator nie zapchany, sztanga ładnie pracuje. Brak błędów na VAG.
Nadal kopci na czarno przy przyspieszaniu oraz nawet na biegu jałowym jak depnę gaz. Dolewam oleju 0,2 - 0,4 miedzy wymianami czyli co ~10 tys. Olej zalany 10W40 Motul 6100+
Płyn chłodzący czysty, spalanie średnie 5.6 - 6.2. Rozrząd pompa wymieniona ASO. Mocy mu nie brakuje, przewody IC sprawdzone, odma lekko cieknie ale bez szaleństw. Co jeszcze sprawdzić ewentualnie wymienić aby kopcenie było w normie jak na diesla. Nie jest to naturalne kopcenie ale dość spora chmurka. Testowałem znajomych ASV i takiego efektu nie mają. Przy odpalaniu na zimnym raz na jakiś czas poleci biała chmurka. Świece żarowe również wymienione. Mój szaman mówi abym się tym nie przejmował bo to diesel i musi kopcić ale zaczyna mnie to dręczyć że coś jest nie tak.
