Katalizator
Katalizator
Postprzez Pośpiech » 23 czerwca 2005, 12:48
... czytając topic o tym samym tytule w dziale Dieseli, postanowiłem zapytać:
Czy wycięcie katalizatora w wydechu silnika benzynowego coś daje?
Jak to wygląda w turbinie i wolnossakach?
Co z okresowym badaniem technicznym?
Jakie są szanse przyłapania (przez Policję czy inne służby) na braku kata? :)
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Re: Katalizator
Postprzez Tonny S » 23 czerwca 2005, 12:59
Pośpiech, W wolnymssaku musisz wydać fure $$$$ by się cos polepszyło a nie spiedzieliło - generalnie dedykowany kolektor dobrej firmy - kompletny wydech ale dedykowany do auta a takie sa drogie lub specjalnie obliczony do tego silnika. Wycinanie spawanie na własna reke moze pogorszyc sprawe.
W silnikach turbodoładowanych wystarczy udrożnić przepływ spalin i bedzie juz zdecydowanie lepiej - generalnie zwiększa sie srednice stosujac jedynie przelotowy tłumik końcow ci co bardziej przestrzegaja przepisów dodatkowo montuja sportowe katalizatory o zwiększonym przepływie spalin.
Te firmy na naszym rynku moge ci polecić.
El-tec.
MG Motorsport.
Re: Katalizator
Postprzez Pośpiech » 23 czerwca 2005, 15:37
Tonny S, to sobie ten wydech podaruję. Szkoda kasy, bo też nie sądzę, żeby się osiągi jakoś drastycznie zmieniły na lepsze. Pozostanę jednak przy dolocie, a moze kiedyś jeszcze wrzucę jakiś soft - o ile przy dolocie ze stożkiem i power rurą da to coś więcej niż tylko 3KM jak na ori dolocie.
Jednak trzeba zbierać kasiorę na coś z Turbinką :wink: :roll: Długa droga przede mną, ale dam radę :)
Pośpiech
Pośpiech
Re: Katalizator
Postprzez kuba20vt » 23 czerwca 2005, 20:19
A jak to wyglada w 1.8T czy w tych po 2003 roku sportowy kat jest obowiazkowy zeby z sonda byl spokoj
podpis usunięty, niezgodny z regulaminem - administracja forum
kuba20vt
Dołączył(a): 1 kwietnia 2004, 15:29
Auto: SL&Out
Re: Katalizator
Postprzez orzech » 26 czerwca 2005, 09:27
Pośpiech napisał(a):Tonny S, to sobie ten wydech podaruję. Szkoda kasy, bo też nie sądzę, żeby się osiągi jakoś drastycznie zmieniły na lepsze. Pozostanę jednak przy dolocie, a moze kiedyś jeszcze wrzucę jakiś soft - o ile przy dolocie ze stożkiem i power rurą da to coś więcej niż tylko 3KM jak na ori dolocie.
Wydech to podstawa skoro masz juz dolot i szybciej napelniasz komore spalania to zrob cos zeby szybciej ja oproznic. Nie musisz wymieniac kolektora bo nie masz tak przerobionego samochodu zeby to bylo konieczne. Mysle ze wystarczy przelotowka i koncowy tlumik. A co do policji i przegladow to o to sie nie martw bo przeglad zawsze da sie zalatwic a policja musiala by miec analizator spalin, chyba ze wejdzie upierdliwiec pod samochod (ale to tez da sie zalatwic bo mozna przyspawac atrape katalizatora albo sportowy jezeli sonda bedzie warjowac)
orzech
Re: Katalizator
Postprzez pat » 25 września 2006, 19:08
padł mi katalizator po 70 tys, taka jest diagnoza aso
chcą za ori 4000 pln !!!!
czy zamontować jakiś kibel uniwersalny za 400 i to olać czy jest jakieś inne rozwiązanie??
może ktoś zna jakiś dobry warsztat w trójmieście??
pat
Dołączył(a): 11 października 2005, 20:09
Auto: leon 1.6 16v
Re: Katalizator
Postprzez markos » 25 września 2006, 19:13
olej to! napewno nie ori! zamiast kata mozesz wstawic strumienice, ale osobiscie ie polecam poniewaz to jest koszt ok 100zl a totalnie nic nie daje. podjedz do jakiegos goscia zeby Ci wspawal rurke przelotowa i bedzie okey :)
ps.: ten zepsuty kat mozesz tez sprzedac i tak ja mialem u siebie caly zabieg wyszedl mnie 20zl na plus:)
AA CLUB MEMBER
był AHF jest 330D ;)
markos
Auto: Leon AHF
Re: Katalizator
Postprzez 1nancy » 25 września 2006, 19:34
markos01, A sonda za katalizatorem, check sie nie swieci ? Duzo głosniej jest ?
Adam Golf 4 1.6 16V AZD + CAI
1nancy
Dołączył(a): 28 marca 2006, 18:37
Auto: Golf 4
Re: Katalizator
Postprzez markos » 25 września 2006, 19:40
1nancy, dlugo nie zdazylem pojezdzic z tym rozwiazaniem (ja wstawilem strumienice) i powiem Ci ze zadnych zmian nie zauwazylem, totalnie nic w odglosie czy pracy silnika. Natomiast z innych zrodel wiem ze wstawienie przelotowki podobno pomaga silnikowi sie lepiej wkrecac, a odglos jest minimalnie glosniejszy
AA CLUB MEMBER
markos
Auto: Leon AHF
Re: Katalizator
Postprzez pat » 25 września 2006, 20:07
nie chodzi tylko o wywalenie kata, co z przeglądami ?
sondy lamda są dwie czy jedna? i czy w katalizatorze ?
pat
Auto: leon 1.6 16v
Re: Katalizator
Postprzez Streat » 25 września 2006, 20:09
No wlasnie dlatego ludzie wkladaja strumienice bo mniej lub wiecej bedzie wygladac to na katalizator :wink: Co do efektow to strumienice trzeba dobrac pod silnik w nie wrzucic co popadnie..
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Re: Katalizator
Postprzez markos » 25 września 2006, 20:21
Streat napisał(a):Co do efektow to strumienice trzeba dobrac pod silnik w nie wrzucic co popadnie..
to nic dziwnego ze u mnie sie nic nie dzialo. Gość mi pokazał kilka wielkości i wzialem najwieksza, poniewaz byla w promocji i placilem jak za mniejsza :x :roll: :wink: :-) :-D hehehe
AA CLUB MEMBER
markos
Auto: Leon AHF
Re: Katalizator
Postprzez pat » 25 września 2006, 20:23
Streat napisał(a):No wlasnie dlatego ludzie wkladaja strumienice bo mniej lub wiecej bedzie wygladac to na katalizator :wink: Co do efektow to strumienice trzeba dobrac pod silnik w nie wrzucic co popadnie..
Ze strumienicą, to sobie raczej wyluzuję :| Wiadomo dlaczego..... :wink:
Nie moge niestety zajrzeć pod auto, więc nie wiem czy mam dwie czy jedną sondę. Jeżeli jest druga, to czy czasami nie siedzi ona w kacie. Jeżeli tak, to nici z przelotówki, a to byłaby najtańsza i najlepsza opcja. Drugie rozwiązanie to wstawienie kata jakiegoś krajowego producenta :-|
Przerabiał ktoś z Was taki temat?
pat
Auto: leon 1.6 16v
Re: Katalizator
Postprzez markos » 25 września 2006, 20:26
pat, ja mialem 1.6 16V i wywalilem w pierona tego kata i wszystko gralo -> czyli o sonde nie masz sie co martwic ;)
Z tym ze wlasnie mi sie przypomnialo cos, nie wiem czy nie mamy "podwojnego" kata, takie dwie puszki i w jednej moze byc sonda... hmm teraz to juz zakrecilem strasznie :x sorki!
moze ktos z 1.6 16V wie konkretnij co pod Leszkiem siedzi?
AA CLUB MEMBER
markos
Auto: Leon AHF
Re: Katalizator
Postprzez michalm » 25 września 2006, 22:02
w 1,6 16v siedza 2 sondy lambda, jedna przed a druga za katalizatorem, wiem bo padla mi jedna (ta za katem) i wymieniali na gwarancji
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Re: Katalizator
Postprzez Tonny S » 26 września 2006, 06:23
pat, po czym koledzy stwierdzili, ze siadł katalizator ??
Re: Katalizator
Postprzez pat » 26 września 2006, 06:36
wracałem w niedzielę ok 100 km i zaczęło brzęczeć ze spodu auta przy przyspieszaniu, na biegu bez gazu też, tyle, że nie ciągle
koleś w aso w gdyni stuknął pięścią w katalizator i postawił diagnozę 'rozsypał się' :idea:
myślę, że zamontuję uniwersalny tylko nie wiem co z sondą lambda
pat
Auto: leon 1.6 16v
Re: Katalizator
Postprzez Tonny S » 26 września 2006, 06:44
pat napisał(a):postawił diagnozę 'rozsypał się'
No jak sie rozsypał to nie ma rady trzeba wymienic na nowy.
pat napisał(a):myślę, że zamontuję uniwersalny tylko nie wiem co z sondą lambda
Nie mysl tylko tak zrób a sonde zamontuj za tak jak w ori - spec od wydechu nie bedzie mial problemu napewno nie raz to robil.
BTW my sie chyba mijalismy w niedziele na trasie Zukowo-Kościerzyna co ??
Re: Katalizator
Postprzez pat » 26 września 2006, 16:18
zamontowałem uniwersalny, co do sondy to chyba nic nie ruszał tylko go w spawał i jest ok 8)
w niedzielę chyba tak, tylko chyba jakaś blondi za kierownicą była :D
pat
Auto: leon 1.6 16v
Re: Katalizator
Postprzez Tonny S » 27 września 2006, 06:43
pat napisał(a):w niedzielę chyba tak, tylko chyba jakaś blondi za kierownicą była
Dokładnie dokładnie.
Re: Katalizator
Postprzez Łuki » 27 września 2006, 09:16
kuba20vt napisał(a):A jak to wyglada w 1.8T czy w tych po 2003 roku sportowy kat jest obowiazkowy zeby z sonda byl spokoj
Nie jest to konieczne - można zrobić to na pewnym patencie - zostawia się cześć starego kata i odpowiednio wspawuje sondy. W ten sposób błędów nie ma i wsio gra.
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Re: Katalizator
Postprzez Maly_P_kow » 19 czerwca 2010, 09:51
ja jak kupiłem leona miałem rozsypany katalizator, spec od tłumików wyciął dziurę by wyjąć środek a potem to ładnie zaspawał tak, ze wygląda jak wcześniej ale po 2 dniach jazdy zapaliła się na stałe kontrolka od nadmiernego zużycia paliwa/nadmiernego ilości spalin czy jakoś tak, podejrzewam ze to chyba przez sonde która jest za katem? da się to jakoś odpiąć/wyłączyć? czy po prostu kupić nowy katalizator?
Maly_P_kow
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 10:35
Re: Katalizator
Postprzez rumianko » 19 czerwca 2010, 10:33
diagnostyczna sondę trzeba odsunąć od spalin i będzie ok.
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
