odciecie zaplonu
odciecie zaplonu
Postprzez zbychopata » 16 grudnia 2011, 12:16
Mam pytanie czy w silniku 1.8 20v 125 km powinno byc odciecie zaplonu ?
U mnie go nie ma i troche mnie to dziwi, idzie takie odciecie zrobic a jezeli tak to przy jakich obrotach powinno odcinac ?
pozdrawiam :)
zbychopata
Dołączył(a): 29 listopada 2011, 20:26
Re: odciecie zaplonu
Postprzez marcin7x5 » 16 grudnia 2011, 12:44
W każdym silniku powinno byc odcięcie. Sprawdź czujnik halla.
Auto: leon 1M
Postprzez zbychopata » 17 grudnia 2011, 12:24
heh czujnik halla mowisz :P a cos blizej :)
zbychopata
Postprzez Sammael » 17 grudnia 2011, 21:38
zbychopata napisał(a):heh czujnik halla mowisz a cos blizej
Coś bliżej: G40/czujnik położenia wału/czujnik prędkości obrotowej silnika
IMHO, nie powinien odpalić jeśli jest uszkodzony, tak w ogóle to VAG na początek i chociażby zalogowanie jakiegokolwiek kanału z obrotami i np. wtryskiem
Postprzez zbychopata » 18 grudnia 2011, 13:47
czyli przejazdzka do jakiegos warsztatu na kompa ?
zbychopata
Postprzez marcin7x5 » 19 grudnia 2011, 09:20
Do warsztatu albo jakiegoś forumowicza co ma kompa. Jest przeciez sporo osób z południa.
Auto: leon 1M
Postprzez zbychopata » 9 czerwca 2012, 14:47
odswieze troche temat , bawilem sie juz sam troche vagiem i chcialbym abyscie mnie troche nakierowali na to jak moge zrobic sam odciecie ?
zbychopata
Postprzez hornet15re1 » 11 czerwca 2012, 18:37
A jaka masz instalacje gazowa jesli na mixerze(druga generacja) to pewnie w tym tkwi problem,jesli instalacja nie przełącza na benzynę przy końcu obrotów to odcięcia nie będziesz miał,bo auto kontroluje wtryskiwacze i je odcina,a na instalacja gazowa nie ma władzy i auto zamyka obrotomierz :D
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez zbychopata » 11 czerwca 2012, 19:44
hmm powiem ci ze nie mam pojecia jaka mam, wiem ze sama sie przelacza po uzyskaniu pewnej temp. przez silnik, ale jak bylem kiedys u gazownika to powiedzal ze jest to jedna z najlepszych jakie byly kiedys montowane a jest juz ona jakies 8 lat. Ale jesli by bylo jak mowisz to jak przelacze na benzyne to odciecie powinno byc a tu go nima :P
zbychopata
Postprzez hornet15re1 » 11 czerwca 2012, 20:42
To faktycznie dziwna sprawa,to albo ktos mieszał w ECU (tuning) albo jest dalej u mnie jest w połowie czerwonego pola nie na początku i nie ma szarpania jak to bywało kiedyś przy odcięciu,u mnie autko po prostu przestaje się rozpędzać jadąc na max obrotach :-D Ale rzadko tego uświadcz am bo na czerwonym polu mocy nie odnajdziesz za wiele :D
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez marcin7x5 » 12 czerwca 2012, 07:30
Sprawdzic trzeba czujnik halla. On jest odpowiedzialny za odcinkę.
Auto: leon 1M
Postprzez zbychopata » 12 czerwca 2012, 10:34
a jak go spr vag'iem ? o ile sie da w ten sposob. jak sprawdzam bledy to nie wyskakuje mi nic o czujniku.
zbychopata
Postprzez marcin7x5 » 12 czerwca 2012, 12:53
Nie vagiem a oscyloskopem. Ogólnie czujnik może być dobry tylko robi odcinkę nie w tym zakresie prędkości obrotowych co powinien. Najlepszą metodą jest podmiana na sprawny czujnik w celu sprawdzenia.
Auto: leon 1M
Postprzez zbychopata » 12 czerwca 2012, 14:06
Z podmiana bedzie ciezko wiec jednak podjazd do mechanika na sprawdzenie, a jeszcze takie pytanie. Ten czujnik gdyby byl uwalony ma cos wspolnego z podwyzszonym spalaniem?
zbychopata
Postprzez marcin7x5 » 13 czerwca 2012, 07:45
Raczej nie. Ale kto go tam wie tak dokładnie.
Auto: leon 1M
