Powietrze w układzie paliwowym
Postprzez uciu_85 » 11 stycznia 2012, 18:04
Witam!
Od czasu wymiany filtra paliwa czyli od listopada mam bąbel powietrza w układzie paliwowym tzn. w tej przeźroczystej rurce idącej od filtra do pompy. Gdy silnik chodzi widać jak leci powietrze w kierunku pompy, gdy silnik wyłączę po ok 30 sek. pojawia się bąbel powietrza lecący od pompy w kierunku filtra po następnych kilku sek leci następny. Ogólnie wielkość tego "pęcherza" powietrza to ok 2-3 cm. Teraz pytanie jak to zlikwidować. Sprawdzałem połączenia w okolicy filtra i pompy i nie znalazłem żadnej nieszczelności. Zrobiłem już na tym ok 8000km w tym trasę Anglia-Polska, Polska-Anglia myślałem że się odpowietrzy po takim czasie i przebytych km. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły jak to naprawić proszę o pomoc. pozdrawiam
uciu_85
Dołączył(a): 26 października 2011, 20:51
Re: Powietrze w układzie paliwowym
Postprzez Leoo » 11 stycznia 2012, 20:44
Przyczyn szukaj w nieszczelnych wężykach, możesz mieć uszkodzony zawór zwrotny na filtrze paliwa, do wymiany filtr paliwa , albo złe odpowietrzenie zbiornika.
oby nigdy nie zabrakło drogi
Leoo
Dołączył(a): 15 grudnia 2011, 11:40
Auto: seat
Postprzez uciu_85 » 11 stycznia 2012, 20:51
filtr paliwa wymieniany 2 miesiące temu razem z zaworkiem na filtrze bo podczas wymiany filtra go złamałem, nieszczelności nie znalazłem, odpowietrzenie zbiornika?
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto
uciu_85
Postprzez Bartola » 11 stycznia 2012, 20:54
o tym już było, to jest normalne :)
Bartola
Dołączył(a): 14 lipca 2010, 09:36
Auto: Leon 1m
Postprzez uciu_85 » 11 stycznia 2012, 21:25
Bartola napisał(a):o tym już było, to jest normalne :)
chcesz powiedzieć, że powietrze w układzie paliwowym to normalna rzecz?
-- 11 sty 2012, o 21:25 --
Filmik na którym widać lecące powietrze na uruchomionym silniku
http://youtu.be/ExozG3RjhEY
uciu_85
Postprzez leem » 11 stycznia 2012, 21:58
ten typ tak ma
Z tego co pamiętam u mnie przeszło po wymianie ori zacisków na obejmy skręcane. Poza tym było już o tym na forum
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Sammael » 11 stycznia 2012, 22:38
Tak jest w tych silnikach. Temat poruszany wielokrotnie na forum.
Postprzez uciu_85 » 20 stycznia 2012, 18:05
Problem zniknął po wymianie ori zacisków przy filtrze paliwa na skręcane.
uciu_85
Postprzez untaztood » 20 stycznia 2012, 18:13
W TDI VP to normalne, nie do uniknięcia.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez leem » 20 stycznia 2012, 19:40
untaztood napisał(a):nie do uniknięcia.
ale do usunięcia
leem napisał(a):Z tego co pamiętam u mnie przeszło po wymianie ori zacisków na obejmy skręcane.
uciu_85 napisał(a):Problem zniknął po wymianie ori zacisków przy filtrze paliwa na skręcane.
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez voyager2550 » 23 stycznia 2012, 09:39
Ja sobie z tym nie poradziłem. Jest mały bąbel powietrza, ale to nie wpływa na komfort jazdy :D
voyager2550
Dołączył(a): 8 maja 2010, 20:42
Auto: Toledo II 1.9 TDI
Postprzez leszekpb » 23 stycznia 2012, 22:38
U mnie jest dokładnie tak samo, odkąd mam ten samochód. Nigdy to w niczym nie przeszkadzało, choć kiedyś rozszczelnił sie przewód doprowadzający paliwo do filtra i autko nie chciało zapalić. Wymieniono mi to na przewody zastępcze, bo oryginały bardzo drogie i wszystko gra. Mała bańka powietrza jak była tak jest- taka wbudowana poziomica ;)
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Postprzez Creed » 24 stycznia 2012, 14:43
znajomego strasznie drażniło to powietrze w przewodzie i miał kłopoty z zaworkiem wiec dobraliśmy filtr paliwa z forda escorta lub fiesty gdzie jest tylko wejście i wyjście a przewody które wchodziły do zaworka połączyliśmy rurka i co najciekawsze pomogło :-D :-)
Creed
Dołączył(a): 5 kwietnia 2011, 19:49
Postprzez leem » 24 stycznia 2012, 15:17
Creed napisał(a):najomego strasznie drażniło to powietrze w przewodzie i miał kłopoty z zaworkiem wiec dobraliśmy filtr paliwa z forda escorta lub fiesty
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Marcinxxx » 24 stycznia 2012, 16:05
Dlaczego nie montowali rurek jak w PD przynajmniej by nie było problemów :mrgreen:
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez adam1.9TDI » 24 stycznia 2012, 19:07
Dzisiaj skonczylo mi sie paliwo :? Wczoraj normalnie postawilem auto pod blokiem z nadzieja zatankuje jutro.... Dzisiaj mimo krecenia 3-4 razy nie odpala. Cos slyszalem o odpowietrzaniu diesla ale wole sie upewnic wiec tu pytanie jak to jutro sprawnie zrobic?
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez niedzwiedz11 » 25 stycznia 2012, 08:52
nalać paliwa w filtr i do zbiornika i krecic...odpowietrzy sie sam...a jak nie chcesz katowac silnika pomoz mu plak-iem -odpali od razu i nie zajedziesz aku...sam to ostatnio przerabiałem jak żonka wyjechała paliwo..
powodzenia
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez untaztood » 27 stycznia 2012, 14:28
Filtr od PD pasuje do VP?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez LoozaQ » 27 stycznia 2012, 14:44
untaztood napisał(a):Filtr od PD pasuje do VP?
TAK z wyłączeniem ASV poniżej 10/2002 (MANN-FILTER)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez untaztood » 27 stycznia 2012, 15:41
To mam zupełnie jak ten pies:
A tak na serio to czemu nie podejdzie do ASV z 2000 ?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez LoozaQ » 27 stycznia 2012, 20:40
Machnąłem się bo jest na odwrót... w ASV do 10/2002 są takie filtry jak AHF, ASZ i ARL czyli WK 853/3 x. Po tej dacie ASV ma już inne WK 829/1 x. Sorki za błąd
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez untaztood » 28 stycznia 2012, 16:50
a teraz zadam najlepsze pytanie... Czym się te dwa filtry różnią?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez dawidprv » 29 stycznia 2012, 09:56
untaztood, króćce są inne i nie idzie założyć wężyka
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez naporas » 31 stycznia 2012, 23:23
Też tak ostatnio miałem i samo kręcenie nic nie dało - nie chciał zassać za cholerę. Pomogła dopiero metoda, którą podpatrzyłem w dynosofcie jak mi wymieniali filtr paliwa. Był zalany ale przyjechałem na głębokiej rezerwie i też się zapowietrzył. Pomaga lekkie popuszczenie każdego z wtrysków (klucz 17) i chwilka kręcenia rozrusznikiem. Później trzeba spowrotem dociągnąć wtryski i musi zapalić.
Jeżeli w tej metodzie coś nie jest coś nie tak to dajcie znać, dobrze wiedzieć na przyszłość.
@130KM
naporas
Dołączył(a): 6 kwietnia 2009, 00:05
Auto: Leon Sport ASV
Postprzez niedzwiedz11 » 1 lutego 2012, 07:08
wystarczy "plaka" do czyszczenia tapicerki dać w dolot i odpalic- prosto bez problemu, zresztą są gotowe "autostarty" które tak działaja..
niedzwiedz11
Postprzez skiba » 1 lutego 2012, 08:05
nie chcialbym slyszec co mi turbina powie,po takim zabiegu przy minus 18,na zimnym silniku....lepiej pamietac po prostu o paliwie i tyle :-D
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez orlen » 5 lutego 2012, 11:01
ale do usunięcia
zamieniłem przed zimą ori zaciski na skręcane i problem powietrza dalej jest. Ostatnio, 2 dni postał Leon pod chmurką i odpalić nie mogłem, paliwo nie dochodziło do pompy, bo w wężyku tylko powietrze :x Dopiero po dłuższym kręceniu odpalił, a w wężyku na full powietrza z ropą. Filtr paliwa wymieniony razem z zaworkiem przed zimą. Zamierzam wymienić wszystkie wężyki, zobaczymy czy to coś zmieni.
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez kornat » 5 lutego 2012, 11:11
orlen, spróbuj jeszcze wymienić wężyki przelewowe, te co idą od wtrysku do wtrysku i pompy. Potrzeba tam ok 70cm długości o średnicy wewnętrznej 3,2mm
kornat
Postprzez untaztood » 6 lutego 2012, 10:21
ale do usunięcia
Czy wymieniliście także zaciski przy pompie wtryskowej, czy tylko przy filtrze?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez uciu_85 » 6 lutego 2012, 17:35
Czy wymieniliście także zaciski przy pompie wtryskowej, czy tylko przy filtrze?[/quote]
Ja wymieniałem tylko przy filtrze paliwa.
uciu_85
Postprzez AltuZo » 7 lutego 2012, 10:55
Ja mam ten sam problem, tylko że u mnie nie jest on tylko estetyczny. Przy dodatnich temperaturach bąble są małe i niewiele. Problem jest poniżej -14 st. C. Wtedy jest więcej powietrza niż paliwa i gaśnie lub nawet nie odpala. W skrajnych przypadkach poniżej -20 st. C w wężyku idzie piana z paliwa i powietrza. Problem pojawił się 2 lata temu przy silnych mrozach. Nie udało się ustalić przyczyny - kiedy zabrałem się za to na poważnie mrozy ustały, a zeszłoroczna zima nie była tak mroźna. Teraz problem powrócił. Samochód przy -16 st. C odpalił ale po minucie zgasł z powodu zapowietrzenia. Oringi mam wymienione na skręcane. Czyszczony był bak paliwa (ale nie był zbytnio brudny), przewiercany smok w baku. Od 4 dni samochód jest u mechanika i dzisiaj odpala bo się ociepliło ale powietrze nadal jest w przewodzie. Zmusiłem mechanika, żeby odpiął przewód od baku i podpiął filtr do paliwa w słoiku. Wykluczę przewody do baku jeśli nadal będą bąble - dzisiaj się okaże. Jeśli to nie przewody to planuję jeszcze wymienić zawór zwrotny na filtrze. Jeśli to nie pomoże to nie wiem co - sprzedam go chyba. Napiszę jak się sprawa zakończyła.
-- 7 lut 2012, o 10:55 --
PS. też mam ASV.
AltuZo
Dołączył(a): 24 czerwca 2009, 09:13
Auto: Leon 2001
Postprzez Marcinxxx » 7 lutego 2012, 10:57
Zaworek mogłeś wymienić odrazu a nie cudować z bakiem itp.
Marcinxxx
Postprzez orlen » 7 lutego 2012, 15:06
kornat napisał(a):orlen, spróbuj jeszcze wymienić wężyki przelewowe, te co idą od wtrysku do wtrysku i pompy. Potrzeba tam ok 70cm długości o średnicy wewnętrznej 3,2mm
wymieniłem :wink: bo faktycznie spod jednego ropa ciekła. Obserwuje dalej...
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez AltuZo » 12 lutego 2012, 12:43
Niestety wymiana zaworu na filtrze zwanego też podgrzewaczem nic nie dała, a mechanicy nie podjęli się sprawdzenia układu z pominięciem baku i przewodów od baku do filtra. Będę musiał zrobić to sam.
AltuZo
Auto: Leon 2001
Postprzez untaztood » 13 lutego 2012, 09:12
Przeprowadziłem testy z butelką zamiast baku. Efekt był taki sam - co jakiś czas bąble. Jak dla mnie powietrze dostaje się przez powrót, najprawdopodobniej przez podgrzewacz (zaworek).
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Szat231 » 11 września 2012, 17:53
podobno nie ma głupich pytań, ale to jednak będzie z takiej serii. Jakie są to zaciski (gdzie można je kupic ), i gdzie one się znajduja:) poniewaz mam ten sam problem z odpalaniem.
Szat231
Dołączył(a): 20 maja 2012, 12:39
Auto: Seat Leon I 2005 r.
Postprzez ColdMan » 12 września 2012, 22:12
ja jak kupiłem Leona miałem go na zaciskach na skrętkę i były pęcherzyki powietrza kupiłem nowy filtr nowy zaworek zwrotny nową zawleczkę i jest na razie spokój ciekawe tylko na jak długo.Podejrzewam że wcześniejszy właściciel miał ten sam problem co wy więc zamontował te zaciski.
A co do tych opasek co pytasz to są zwykłe opaski na przewody tego typu
ColdMan
Dołączył(a): 6 maja 2012, 20:01
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez Szat231 » 15 września 2012, 14:57
Zakupiłem przez internet ZAWÓR ZWROTNY DO FILTRA PALIWA 1J0127247A dokładnie taki >> http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2601935678 . jednak gdy pojechał na wymianę tego zaworka to powiedziano mi, że potrzeba innego typu, podobny jak ten, tylko że z jednej strony ma mieć "kółko" żeby móc zacisnąć na tym kable. Czy ktoś z Was wie jaki to ma być zaworek lub gdzie można go dostać ?? W seacie chcą za niego 80 zł, więc wolał bym kupić go przez internet.
seat leno 2005 r. 1.9 tdi 66 kW
Szat231
Postprzez untaztood » 16 września 2012, 09:51
Szat231 napisał(a):Zakupiłem przez internet ZAWÓR ZWROTNY DO FILTRA PALIWA 1J0127247A dokładnie taki >> http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2601935678 . jednak gdy pojechał na wymianę tego zaworka to powiedziano mi, że potrzeba innego typu, podobny jak ten, tylko że z jednej strony ma mieć "kółko" żeby móc zacisnąć na tym kable. Czy ktoś z Was wie jaki to ma być zaworek lub gdzie można go dostać ?? W seacie chcą za niego 80 zł, więc wolał bym kupić go przez internet.
Ten ze zdjecia przecież jest dobry.
Ale skoro pojechałeś wymienić, to pewnie jak sam nie dałeś rady, to znaczy ze coś jest z nim nie tak..
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Szat231 » 16 września 2012, 12:57
no jakby był to ten, to nie było by problemu.
ps: nie wiem czy coś to zmienia ale samochód został sprowadzony z Holandii
Szat231
Postprzez dawidprv » 18 września 2012, 09:32
Są dwa różne modele tego zaworka. Ja w moim ASV też mam inny i nigdzie w sklepach motoryzacyjnych nie idzie go kupić ;p Jak się nie mylę w modelach od 2003 ASV są inne niż pokazałeś na zdjęciu ;)
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez ColdMan » 18 września 2012, 09:42
Polecam ASO ja swój zamawiałem tam i wcale nie są to duże pieniądze
ColdMan
jak odpowietrzyc uklad paliwowy?
Postprzez robertpik » 17 listopada 2012, 00:17
jak w temacie, wczoraj miałem rezerwe w aucie, na światłach stałem jakieś 10 sec. i nagle zgasł i do tej pory nie chce odpalić, dolałem mu 3 litry i dalej nic, Pompy chyba nie spaliłem ( mam taką nadzieję) w wężyku leci paliwo ale z powietrzem, wieć może to jest przyczyną :(
robertpik
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
Re: jak odpowietrzyc uklad paliwowy?
Postprzez wojtekk » 17 listopada 2012, 07:36
Zalej mu wiecej tego paliwa, sam sie powinien odpowietrzyc.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez Silver » 17 listopada 2012, 09:33
Tak obrazowo - masz osad w czajniku jak gotujesz wode na herbatę >? smakuje Ci taka herbata z osadem ?
Pewnie nie ale pomysl sobie że własnie taki osad zassała teraz Twoja pompa paliwowa i nie zdziwił bym się jakby już jej tak zostało że nie chce pracowac.
Nie jezdzi sie na rezerwie jesli to możliwe :!: Uzupełnij najpierw paliwo w zbiorniku.
Jesli masz silnik VP ( czyli 90 i 110 KM) - to tylko nalanie paliwa do filtra może przyniesc efekty . Filtr paliwa musi byc pełny , krecisz rozrusznikiem aż w końcu złapie , podymi na niebiesko , odpowietrzy sie jak zassie pliwo ze zbiornika i będzie cacy (jesli nie ma syfu w układzie) .
Jesli masz silnik PD ( 100;130;150 KM) - 2 lub 3 razy stacyjka na zapłon i 1 raz na rozrusznik ( tyl;ko kilka obrotów silnika ) - powtarzasz taki zabieg ze 3 razy i jesli układ paliwowy jest OK zapali.
Powodzenia.
Silver
Postprzez Grześ » 17 listopada 2012, 11:28
w przypadku VP oporem zalać filtr paliwa klucz 17 w reke po kolei luzujesz przewód na wtrysku i na kręcącym silniku czekasz aż wyleci cale powietrze
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez eip » 11 grudnia 2012, 20:49
Czy ktoś zna wymiary wewnętrzne, zewnętrzne wężyka czarnego, który idzie z filtra paliwa w stronę silnika? Z filtra wychodzą dwa, jeden czarny, drugi przezroczysty i idą równolegle, ten czarny mi pękł i chciałbym zakupić nowy? Pomoże ktoś? Jakby co to 1.9 TDI 90km.
Salem alejkum!
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez lukero-madnes » 19 czerwca 2013, 18:58
odgrzeje kotlecik, mam u siebie w jasnym przewodzie duży bąbel, a na odpalonym ogrom mniejszych płynących cały czas, wymieniałem już filtry z górnej półki, zaworek na filtrze i zaciski i nie pomogło, tylko podłączenie na krótko dwóch przewodów bezpośrednio ze sobą wyeliminowało bąble, gdzie może być przyczyna ? (przewody połączone ze sobą - te na zaciski skręcane )
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez Tygrysek » 19 czerwca 2013, 20:12
lukero-madnes, a masz jakies objawy związane z tymi bąblami?
bo z tego co wiem, mała ilość w niczym nie przeszkadza.
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Gonzus_1989 » 19 czerwca 2013, 20:52
U mnie identycznie gromadzila sie ropa w miejscu wyzej przedstawionym przez kolege , wystarczylo dotknac lekko mocniej ,wezyk z prawej lub lewej strony i juz w miejscu opasek zaczelo kapac , w chwili obecnej to ustalo ,myslicie ze to oring ? skrocilem troszke koncowki wezykow , lecz dalej nie pomagalo ...
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
