Zamek klapy bagaznika
Re: Zamek klapy bagaznika
Postprzez Martinus1985 » 8 stycznia 2012, 11:07
A po VIN-e sprawdzi się czy mam taką kontrolkę ? ?
Martinus1985
Postprzez Omega » 8 stycznia 2012, 22:05
Martinus1985 napisał(a):A po VIN-e sprawdzi się czy mam taką kontrolkę ? ?
Raczej tak, ale jak się nazywa to nie wiem.
Spróbuj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=118&t=239930&start=1176
Omega
Auto: 1M2
Postprzez Martinus1985 » 9 stycznia 2012, 15:18
NIESTETY.
Zrobiłem test licznika VAG-em i nie mam takiej kontrolki. Szkoda :(
Martinus1985
Postprzez Tygrysek » 22 stycznia 2012, 14:09
teraz mnie dopadł problem z zamkiem...ale:
zamek centralny, tzn siłownik słychać, tu wszystko ok, problem tkwi w "s-ce". ciągne za nią do góry i wogóle nie czuję tego oporu, momentu w którym ma otworzyć zamek... :evil: jak to sie mówi "pełen luz".
przyjdzie mi gimnastykować się w bagażniku... i rwać plastiki.
mrozy wykluczam, bo minusa nie ma.
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Glamorous4 » 1 lutego 2012, 00:45
Wszyscy mają problem z otwarciem bagażnika u mnie jest na odwrót. Nie mogę go zamknąć :-| Jest mróz i od pory ujemnej temperatury mam ten problem. Gdy zamykam/otwieram z pilota drzwi, to wszystkie reagują poza klapą bagażnika i drzwiami kierowcy (tzn. tak jakby tam gdzie można otworzyć bądź zamknąć kluczykiem). Na początku był tylko problem z bagażnikiem teraz to i z drzwiami kierowcy. Tylko z nimi zawsze poradzę a bagażnika ani z pilota ani z kluczyka nie mogę zamknąć :/
Pomożecie?
Glamorous4
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 16:42
Postprzez bodek756 » 14 marca 2012, 19:29
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem z bagażnika, siłownik działa, tylko jest problem z plastikiem zaznaczonym na zdjeciu
Nie chce sie przesuwać, na poniższym linku jest pokazane co sie dzieje.
http://youtu.be/6E8y_kFnz0k
Co może być nie tak?
bodek756
Dołączył(a): 18 sierpnia 2011, 09:08
Auto: Passat CC
Postprzez Tracer2 » 14 marca 2012, 19:40
WD40 psikałeś ? Bo sucho tam jakoś...
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Martinus1985 » 24 marca 2012, 07:46
Oświetlenie bagażnika naprawione.
Walczyłem 2 dni i doszedłem co jest :mrgreen:
Przegniły kable w wtyczce koło lewego błotnika (kiedyś leciał na złączce płyn do spryskiwaczy).
I również zaczęła działać kontrolka otwartej klapy bagażnika.
Ps. Ta kontrolka działa tylko na tylną klapę bagażnika czy też drzwi ??
Martinus1985
Postprzez Nogaj » 24 marca 2012, 10:42
Martinus1985 napisał(a):Ps. Ta kontrolka działa tylko na tylną klapę bagażnika czy też drzwi
Tylko na klapę bagażnika.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Martinus1985 » 24 marca 2012, 10:44
Ok. Dziękuje
Martinus1985
Postprzez marcino89 » 30 listopada 2012, 17:13
Tygrysek napisał(a):teraz mnie dopadł problem z zamkiem...ale:
dokładnie u mnie stało się tak z dnia na dzień... co może być przyczyną??
marcino89
Dołączył(a): 31 grudnia 2011, 14:57
Auto: Leon TS
Postprzez michal3m » 28 marca 2013, 00:06
Przepraszam że troszkę odbiegnę od tematu przewodniego ale z czego jest zrobiona klamka tylnej klapy chodzi mi o ten chromowany znaczek? bo przez zimę zapyział mi nalotem soli drogowej i chciałem jakoś to oczyścić i zbytnio nie mam koncepcji czym by nie uszkodzić
michal3m
Postprzez Tygrysek » 28 marca 2013, 00:10
marcino89, jak zrobiło się cieplej, to też puściło i do tej pory jest ok,
ale jak wyżej piszą, spryskaj czymś smarnym, np jakimś silikonem w sprayu (ja tak zrobiłem) i działa do tej pory.
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez grabol » 20 czerwca 2013, 07:11
Mi w zimę zamek szalał. raz można było go otworzyć , raz nie. Teraz nie można go zamknąć ni to z klucza ni z centralnego. siłownika wogóle nie słychać i zamek kompletnie na kluczyk też nie reaguje.....jakby nie było zapadki... :/ - mało tego jast uzbroje alarm to po otwarciu klapay nawet się nie włącza.. .
Obrazek[/URL]
ALH + 126km/268Nm..;)
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez peter174 » 12 sierpnia 2013, 16:27
Uwaga moj pacjent to Toledo a problem dotyczy zamknięcia/otwarcia bagażnika z pilota CZ ... przy probie otwarcia CZ za pomocą ori pilota otwiera wszystkie drzwi oprócz klapy bagaznika ... podobnie jest z zamknieciem CZ tj zamyka wszystkie drzwi oprócz klapy bagażnika ... recznie z klucza otwiera i zamyka bagaznik bez problemu ... dodam ze podczas otwierania/zamykania pilotem zamek bagażnika jest ustawiony w pionie ... po zdjeciu plastiku klapy bagażnika wszystkie cięgna są całe i na "sucho" lub z klucza chodzą bez uwag... jedyne co to widać ze siłownik nie reaguje na pilota (tj nie wysuwa i nie chowa się) ... gdzie szukać przyczyny usterki ? ... jak powinien byc sterowany silownik zamka (sposób podania impulsu / jakim napięciem itp) ? czy moze to byc wina samego siłownika czy przyczyna tkwi gdzies głębiej ? sprawdzałem miernikiem wtyczkę siłownika i na pinach nie ma żadnego napięcia oraz ciągłości obwodu ale tu przypuszczam ze impuls jest tylko w momencie wcisniecia przycisku na pilocie CZ ...
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Farmi18 » 2 listopada 2013, 18:25
Cześć,
U mnie przestało działać światełko bagażnika i spryskiwacz podążał za wycieraczką, więc przyszła pora na majsterkowanie.
Silniczek wycieraczki zdemontowany i ośka moczy się w ropie, bo nie mogę wyjąć z ośki ułamanej miedzianej rurki spryskiwacza, a przed rozwiercaniem jeszcze spróbować ją wyjąć.
Później na wkład od długopisu postaram się naprawić rurkę :)
Pora wymienić/naprawić mikrostyk zatrzasku zamka.
Są gdzieś jakieś porady jak to zrobić, jak wygląda ten mikrostyk? jeszcze nie ściągnąłem zatrzasku, ale chcę się przygotować.
Na krótko, zwierając we wtyczce, zapala się lampka bagażnika, więc ...jak wymienić ten mikrostyk?? :)
-- 2 lis 2013, o 11:01 --
Czym odkręcić zamek klapy bagażnika?
Są tam dwie śruby gwiazdkowe 12-to kątne.
Zwykłe troxy sa 6-cio kątne.
TROX T40 wydaje mi się, że się omyka i dla tego "nie ciągnę kluczem" dalej.
Są specjalne klucze 12-to kątne do tych śrub?
-- 2 lis 2013, o 19:13 --
No dobra, już wiem.
Takie śruby są na klucz o nazwie SPLINE. W tym przypadku musi być wyć wielkości SPLINE 8.
Dobrałem się do zamka i do mikrostyku. Chociaż słowo dobrałem się, jest tu nadużyciem. Zobaczyłem go gdzie on jest, jak wygląda. Jednak nie można go wyjąć z zamka nie roznitowując całego zamka.
Przeczyściłem go środkami penetrującymi do styków, ale nie wskrzesiło to ich :( tzn jednego styku, bo drugi działa.
Działa ten na deskę rozdzielcza. Z racji, że na desce sygnalizacja mi ostatnio nie świeci (jeszcze niedawno świeciła jak chciała) pomyślałem, ze dobrze jak wykorzystać styk na zapalanie lampki bagażnika.
Dla tego dobrałem się do kostki.
i zmieniłem kolejność dwóch przewodów i niedziałający styk "puściłem" na deskę.
Teraz bagażnik świeci....a deska nie świeci, bo coś się popsuło nawet przy otwarciu drzwi bocznych, no i oczywiście styk bagażnika jest uszkodzony.
Ktoś wcześniej pisał, że przy załączeniu styków (otwarcie klapy), podawana jest masa na lampkę bagażnika i na deskę. Coś chyba tutaj jednak jest inaczej. Gdy podawałem masę na kostkę, nie zapalała się lampka bagażnika.
Swoją drogą, dlaczego deska mi nie sygnalizuje otwarcie drzwi?
Jest możliwość zakupienia samego styku?
PS> pamiętajcie...najpierw sróbcie ukręconą rurkę spryskiwacz, co jest przyczyna zamieszania.
-- 2 lis 2013, o 19:25 --
Zdjęcia rozłożonego mikrostyku:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&p=5512596
Farmi18
Dołączył(a): 25 marca 2011, 09:47
Postprzez tomcior » 11 listopada 2013, 16:26
Farmi18 fajna fotorelacka! Też mam problem z klapą:
1. Przy zamkniętym aucie, otwarciu klapy z kluczyka (zdalnie, bez wkładania) i podniesieniu do góry - po 30sek. auto się zablokowuje (zgodnie z instrukcją obsługi) - tak jakby myślało. ze klapa jest dalej zamknięta - a po chwili włącza autoalarm - pewnie wykrywa ultradźwiękami że ktoś coś otworzył.
2. Lampka klapy pokazuje się przy przekręcaniu kluczyka, ale potem już zawsze jest czarna. Niewazne, czy klapa jest otwarta czy nie - nie reaguje.
3. "Psikadło" na szybie tylnej podąża za wycieraczką.
4. Czasem jak nie pieprznę tej klapy konkretnie to się zamknie do połowy - bolec może zaskoczyć na 2 razy - a przy słabym uderzeniu zaskakuje tylko 1 raz - i klapa "lata" jak pociągnę za logo Seata, ale się nie otworzy. Ciekawie to brzmi na wybojach :mrgreen:
5. Zawsze przy zamknięciu z kluczyka (zdalnie, albo nie) - słyszę podwójne ryglowanie w klapie. Odblokowanie też słychać podwójnie ;] Jak się patrzy na bolec przy drzwiach kierowcy, to porusza się on leniwie do góry przy pierwszym dźwięku odryglowyania, ale dopiero przy drugim wyskakuje w pełni, lol :roll:
Wymieniłem już zamek na jakiś "sprawny" z allegro (w ASO wiadomo drogo), ale jest jeszcze gorzej :? Zgasło lewe wsteczne światło :?
Goście w serwisie sprawdzili i żarówka jest ok, chcieli wymieniać jakiś moduł do zarządzania światłami wstecznymi za 95zł :shock: , podziękowałem. Sami nie byli pewnie czy to pomoże.
Chciałem kupić nowy zamek do klapy w ASO, ale widzę, że może też i mikrostyki, kostki. Czy coś jeszcze polecacie?
tomcior
tomcior
Dołączył(a): 9 listopada 2013, 23:38
Auto: Leon 1M1 110KM VP
Postprzez Maniek871 » 11 listopada 2013, 19:51
Panowie mam taki problem po zdjęciu plastiku bagażnika wężyk nie siedział na końcówce podłączyłem go spryskiwacz działa idealnie ale nie ma światła poczytałem zwarłem na krótko i jest światło ale nie ma lampki na desce co dalej robić ?
Maniek871
Dołączył(a): 15 sierpnia 2013, 19:34
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Rado28 » 11 listopada 2013, 23:34
witam Panowie.
Mam taki problem, dziś przypadkowo zauważyłem ze otwieranie i zamykanie klapy bagażnika z centalnego zamka nie działa. Wszystkie drzwi sie otwieraj i zamykają normalnie a klapa bagażnika nie reaguje z pilota. Mogę tylko klapę zamykać i otwierać kluczykiem. W czym tkwi problem ?
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Rado28
Dołączył(a): 21 lutego 2012, 12:28
Auto: Leon 1M 2003r.
Postprzez Jekyll » 8 grudnia 2013, 19:37
Dołączam się do pytania Rado28. U mnie pilotem zamykam i otwieram drzwi. Natomiast zamek bagażnika w ogóle nie reaguje (nie słychać siłownika). Mogę bagażnik zamykać i otwierać tylko na kluczyk.
-- 8 grudnia 2013, 20:36 --
Udało się u mnie sprawa załatwiona - słaby akumulator. We wtorek to tylko drzwi od kierowcy mogłem otworzyć i ledwo mi odpalił. Okazało się, że przy odpalaniu auta spadało napięcie i generowało kupę błędów: min. drzwi, szyby, podgrzewanie filtra paliwa. Wymieniłem "bateryjkę" na nową i zero problemów :]. Wszystko dział na pilota. Po prostu "komputer pokładowy" odcinał wszystko co zbędne żebym mógł odpalić autko :P. Podobno na samym końcu odcina wspomaganie :D
Seat Leon I, 2003 r., 1.9TDI, 110 KM (81KW)
Jekyll
Dołączył(a): 21 kwietnia 2013, 12:01
Auto: Seat Leon I
Postprzez _carlos- » 19 grudnia 2013, 16:22
Rado28 często w takim przypadku winne są uszkodzone przewody w gumie między klapą a błotnikiem. Wyciągnij tą gumę z klapy i zsuń kilka centymetrów w dół, zobacz czy jest tam wszystko OK.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez zaboslaw » 19 grudnia 2013, 18:00
zamek bagażnika gdzies mam chyba drogie takie rzeczy ??
zaboslaw
Dołączył(a): 2 grudnia 2013, 12:07
Postprzez Rado28 » 9 stycznia 2014, 15:08
odgrzewając temat... w moim przypadku po rozebraniu plastików klapy bagażnika, elektryk sprawdził najpierw czy dochodzi prąd do silniczka który własnie odpowiada za otwieranie klapy, okazało sie ze prąd dochodzi wiec diagnoza ze silniczek sie skończył. Fajnie się złozyło ze miał taki sam używany, przełożył silniczki i wszystko działa jak należy :-)
Pozdrawiam i powodzonka zyczę.
Rado28
Postprzez berni_ » 23 maja 2014, 14:31
Witam!
Panowie dopadł mnie problem z zamkiem bagażnika. Ciągnąc za "S" nie ma żadnej reakcji. Rozebrałem od środka plastik i zobaczyłem jak to wygląda. Centralny zamyka i otwiera zamek ale ten bolec do którego jest przyczepiona linka nie reaguje. Jak ciągnę za samą linkę to bagażnik się otweira. Brak jakiejkolwiek reakcji gdy ciągnę od zewnątrz za "S"...
Zamek do wymiany?
berni_
Dołączył(a): 24 stycznia 2014, 15:38
Postprzez Pako162 » 23 maja 2014, 17:03
Jak jest ustawiona wkladka zamka? Po wlozeniu kluczyka jest w pozycji poziomej czy pionowej?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez berni_ » 23 maja 2014, 21:58
Nie zwróciłem uwagi na to jak jest ustawiona. Wydaje mi się, że to jakieś uszkodzenie mechaniczne bo ni chu chu nie ma oporu na "eSce". Jak ciągnę za cięgno to normalnie się otwiera :(
berni_
Postprzez lukero-madnes » 27 czerwca 2014, 23:21
u mnie podobny problem co u kolegi peter174
CZ zamyka i otwiera i zamyka z pilota wszystkie drzwi, a klapę trzeba zamykać i otwierać kluczykiem, jakieś sugestie ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez tatian » 28 czerwca 2014, 05:48
Wymień ten siłownik co masz pod zamkiem w klapie.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez lukero-madnes » 28 czerwca 2014, 10:43
siłownik prawdopodobnie jest dobry bo ostatnio była wymieniana klamka - eska i po wymianie tej nie można zamknąć klapy centralnym
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez tatian » 29 czerwca 2014, 06:42
U mnie siłownik wydawało się, że dobry, ale był za słaby. Przesmaruj Skę i zamek cały skoro były wymieniane.
Postprzez peter174 » 29 czerwca 2014, 07:34
lukero-madnes napisał(a):u mnie podobny problem co u kolegi peter174
u mnie problem rozwiązało wymiana części wiązki przewodów idacych do tylnej cześci auta ... kilka przewodów było przelamanych
peter174
Auto: Toledo ASZ
Re: Odp: Zamek klapy bagaznika
Postprzez Gonzolos » 29 czerwca 2014, 14:15
A gdzie miales uszkodzona wiazke dokladnie? Mi nie dziala tylnia wycieraczka i byc moze to jest powodem.
Gonzolos
Dołączył(a): 29 marca 2014, 21:39
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez peter174 » 29 czerwca 2014, 18:56
u mnie pacjent to Toledo i uszkodzenie wiązki było w miejscu gdzie przechodzi ona z błotnika do klapy bagaznika .... nie pozostaje ci nic innego jak miernik w łapki i szukaj
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez studzien » 7 lipca 2014, 18:19
A u mnie był zimny lut na przekażniku w module komfortu i też się nie otwierała klapa bagażnika z centralnego
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez sylwekwe » 21 września 2014, 11:17
Robert79 napisał(a):Witam.
U mnie również zamek klapy bagażnika szwankuje. Objaw jest następujacy. Moduł komfortu mam tak ustawiony że blokuje mi drzwi chyba ok. 10 sek. po przekręceniu stacyjki a po wyjęciu kluczyka odblokowuje tylko z zwenątrz drzwi kierowcy. By odblokować wszystkie drzwi po skończonej jeździe, muszę nacisnąć przycisk odblokowujący w drzwiach kierowcy. Gdy samochód jest zamykany poprzez pilota to i z pilota przy otwieraniu za każdym razem bagażnik się otwiera. Natomiast po jeździe gdy chcę się dostać do bagażnika i nacisnę przycisk odblokowania w drzwiach to raz zamek bagażnika się otwiera a raz nie- nie ma reguły. Wtedy muszę samochód zamknąć z pilota i z powrotem z pilota otworzyć i wtedy zamek bagażnika dopiero puszcza..
Co to może być?, doradźcie proszę.
Jaki masz rocznik ? Czy to jedynka Stella ?
Mam podobne cyrki z bagażnikiem i od kilku dni nie mogę się dostać do bagażu.
Nie kumam tych blokad. Próbuję otwierać pilotem, kluczykiem pod klapką "S" bagażnik, kluczykiem zamykam otwieram auto i nic.
Wiem że zamek jest dobry bo naprawiłem go tak, że zapadka (mechanizm) na pewno się nie zblokuje.
Help !
sylwekwe
Dołączył(a): 28 marca 2014, 22:43
Silnik: AXP 1.4
Postprzez _carlos- » 21 września 2014, 16:24
Sprawdź przewody idące w osłonie gumowej do bagażnika - lubią tam pękać i robi się przerwa albo zwarcie.
_carlos-
Postprzez marmarmar719 » 13 grudnia 2014, 22:04
Klapa bagażnika zablokowana i nie można jej otworzyć, więc potrzebuję się dostać do zamka od środka.Z tego co patrzyłem mam ograniczone możliwości dostania się do zamka bez połamania wewnętrznej plastikowej osłony bagażnika. Pytanie czy ktoś coś takiego robił w swoim leonie (przy zamkniętym bagażniku) i jak to wyglądało ?
marmarmar719
Dołączył(a): 3 kwietnia 2014, 07:10
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez tatian » 14 grudnia 2014, 10:54
Tak ja robiłem. Przede wszystkim musisz się dostać do bagażnika od środka. Wyciągnąć wykładzinę od koła zapasowego i zabrać się najpierw za plastiki poniżej klapy żeby to poluzować. Poza tym musisz odkręcić dwie śruby, które znajdują się w plastikowej klapie bagażnika. Rwać plastik klapy najlepiej od góry, bo całego i tak nie wyjmiesz by dostać się tam czyt. wsadzić rękę od góry od miejsca gdzie jest wycieraczka. Tak otworzysz. A na przyszłość radzę sobie zorganizować jakiś własny patent na klapę, bo może Ci się to powtarzać. Ja zastosowałem drut miedziany. Wyciągnąłem go powyżej plastiku i mam teraz taki ładny oring obok wycieraczki i gdyby się klapa znowu zacięła to tym razem bez problemu sobie to mechanicznie otworzę.
Postprzez Marcin GTI » 7 marca 2015, 18:38
Odgrzewam kotleta.
Pacjent Leo 1M, przy zamkniętej klapie bagażnika świeci się kontrolka że jest klapa otwarta..Gdzie szukac przyczyny? Centralny działa, poza tą kontrolką wszystko bangla jak trzeba. Za wszelkie sugestie bardzo dziękuję. :piwo:
Moc dostarcza T T C
Marcin GTI
Dołączył(a): 3 stycznia 2009, 13:46
Postprzez Omega » 8 marca 2015, 18:28
Marcin GTI, Uszkodzone przewody między klapą a budą?
Omega
Auto: 1M2
Postprzez Leonardinio » 9 lipca 2015, 15:20
Eh ładowałem do bagażnika towar i zostawiłem otwartą klapę. Jeden qwa ziomek co nie miał chyba czym ręce zająć przekręcił mi palcami ten metal w klapie bagażnika co się owija przez ten bolec metalowy na dole. Teraz nie mogę zamknąć klapy. Kluczykiem w zamku bagażnika nie mogę tego przekręcić na swoje miejsce, w ogóle kluczyk nie chce ani w prawo a nie w lewo się obrócić. Muszę zdjąć plastik i przy zamku gmerać czy da się to jakoś na szybko odkręcić?
Jakby ktoś miał jeszcze takiego zgrywusa to wystarczy odgiąć trochę plastik na klapie i metalowym cienkim długim drucikiem ustawić sobie odpowiednią pozycję. Załatwione.
Leonardinio
Dołączył(a): 13 listopada 2012, 18:11
Postprzez Rado28 » 3 lutego 2016, 20:14
Panowie... Moja klapa bagażnika znowu zaczęła odmawiać posłuszeństwa...
Jakieś 2 max 3 lata temu miałem wymieniany silniczek w klapie bagażnika na używany, przez ten czas wszystko działało poprawnie, teraz od kilku dni zauważyłem ze klapa bagażnika raz się zamyka i otwiera z pilota a raz przestaje się otwierać i zamykać z pilota i tak juz od kilku dni na zmianę. Manualnie kluczykiem otwieranie i zamykanie bagażnika działa.
Co może być powodem takiego dziwnego zachowania ?
Proszę o sugestie i pozdrawiam.
Rado28
Postprzez roosman » 4 lutego 2016, 10:18
zrób podmianę silniczka i sprawdź czy to znowu nie jego wina. Zobacz, czy gdzieś Ci się woda nie zbiera przypadkiem (nie powinna, ale...).
Być może, używka też już była podmęczona i dlatego Ci padł.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez procesor0 » 9 marca 2017, 11:20
Mam problem z oświetleniem bagażnika.
Gdzie znajduje się włącznik oświetlenia bagażnika ?
Po otwarciu klapy również nie pali się kontrola na desce.
W klamce klapy jest włącznik ale 2 stykowy więc on raczej nie odpowiada za oświetlenie.
http://www.tinypic.pl/y360waad5psg
http://www.tinypic.pl/j6cq5p0vz441
SEAT LEON 2 FR
procesor0
Dołączył(a): 14 grudnia 2016, 19:40
Auto: Seat Leon 2 FR
Postprzez Gonzolos » 9 marca 2017, 14:57
W zamku :)
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez procesor0 » 9 marca 2017, 22:32
Ok dzięki Gonzlolos za podpowiedź. Jutro rozbiorę i będę szukał przyczyny.
SEAT LEON 2 FR
procesor0
Postprzez mnr1973 » 21 marca 2017, 21:45
U mnie ten sam problem co wyżej... jakim kluczem odkręce mechanizm zamka z klapy?
-- 20 marca 2017, 12:40 --
Klucz znaleziony. W sobotę zabieram się za sprawdzenie. Doszedłem też do tego, że z kolanka spryskiwacza jest wyciek. Czy to mogło spowodować zwarcie i dlatego nie mam oświetlenia w bagażniku, ani kontrolka otwarcia klapy na desce się nie świeci?
-- 21 marca 2017, 21:45 --
Dziś wypiąłem wtyczkę od zamka klapy, podpiąłem na krótko, pojawiło się światło w bagazniku, a takze kontrolka sygnalizująca otwarcie klapy na desce się zapaliła. Mogę wnioskować, że uwalony jest mikrostyk? Czy to kostka w zamku zalana przez spryskiwacz może być do wyczyszczenia? Z góry dziękuję za odpowiedź
mnr1973
Dołączył(a): 26 grudnia 2015, 11:50
Postprzez Martinus1985 » 11 stycznia 2019, 20:40
Mam taki problem z zamkiem bagażnika. Pokazuje na liczniku otwarcie klapy. Wkładając drugi zamek jest to samo. Zauważyłem, że jak recznie zamkne zamek na 1 ząbek to gaśnie oświetlenie bagażnika a na 2 ząbki gaśnie kontrolka w liczniku.
Wszedłem do bagażnika i po zamknieciu klapy zamek zamyka na jeden ząbek.
Jak widzicie rozwiązanie problemu ??
Martinus1985
Postprzez _carlos- » 11 stycznia 2019, 21:55
Bite auto w tył?
_carlos-
Postprzez Martinus1985 » 11 stycznia 2019, 22:24
_carlos- napisał(a):Bite auto w tył?
No kiedyś delikatnie wjechała mi kobitka.
Jakiś pomysł by to ogarnąć ?
Martinus1985
