Stukanie w drzwiach kierowcy przy hamowaniu
Postprzez PiterEL » 30 maja 2012, 11:02
Mam od pewnego czasu dziene stuki- naprężęnia... Jak np. jadę w trasie i np hamuje to słyszę jakby stuknięcie w drzwiach lub można to uznać jakby naprężenie czegoś... Stuk jakby metaliczny... i jest to gdzieś w drzwiach kierowcy badz słupku lub tylne drzwi i tak sie przenosi. Drzwi na zawiasach nie mają luzu. Zamek drzwi niby dociąga poprawnie ze jak stoje i szarpę drzwiami to drzwi nie mają luzu... Nie wiem gdzie zaczynac szukanie i od czego... A wkurza mnie to...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Stukanie w drzwiach kierowcy przy hamowaniu
Postprzez untaztood » 30 maja 2012, 17:22
Najpierw opuść dwie szyby i zobacz czy dalej jest taki efekt.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez PiterEL » 30 maja 2012, 20:06
Jest bo juz wiele razy jezdzilem z opuszczonymi...
PiterEL
Postprzez darq12 » 1 czerwca 2012, 21:37
Ja mialem stukanie jak krecilem ostro kierownica w prawo lub lewo w drzwiach pasarzera. A dokladnie odkleila sie czesc tego wygluszenia w srodku od blachy takie cos smolopodobne kwadratowe pokryte folia i to pukalo o blache.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 1 czerwca 2012, 21:40
U mnie jest tylko przy jakby naprezeniu karoserii przy hamowaniu... W poniedzialek chyba bede rozbierac drzwi bo bede wymieniac podnosnik wiec zobacze czy cos jest luzne... chyba ze okaze sie w tylnych np...
PiterEL
Postprzez darq12 » 1 czerwca 2012, 21:58
A sprawdz siedzenie. Bo u mnie slysze stuk pojedynczy ale to z siedzenia z pod spodu sie wydobywa czytalem ze slizgi moga byc wyrobione od fotela ale u mnie jest sztywne a stuk jest. I to wlasnie slychac jak hamuje i dodaje gazu ale nie zawsze. Moze ci sie wydaje ze to z drzwi.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 1 czerwca 2012, 22:03
Hmmm no muse sprawdzic. Napewno wiem ze siedzenie to pasazera mi stuka. Na chyba ktorejs rurce tam. Jak podniose wysokosc pasazera na max do gory to juz nie stuka. Na max w dol jak jest to stuka... Nie wiem co z tym zrobic...
A od strony kierowcy to musze sprawdzic ale juz wiele razy nasluchiwalem i wydaje mi sie ze to z drzwi gdzies albo jakos w miejscu zamka drzwi. Jakos na slupku jakby. Tak sie niesie i wydaje...
PiterEL
Postprzez darq12 » 1 czerwca 2012, 22:13
Czytalem gdzies ze rozbijaja bardziej te wasy od rurki co robi jako zawias przy podnoczeniu i opuszczaniu. Ta rurka jest z przodu.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 1 czerwca 2012, 22:19
Aha... Poprostu jakby cos w ta rurke wbijac aby sie rozszerzyla ? Bede musial siedzenie kiedys wyjac i zovbaczyc bo wkurza mnie to... Tak nie lubie jak cos puka ze szok :) Tylko czy da sie rozbic ja bez zdejmowania pokrowca ?
PiterEL
Postprzez darq12 » 1 czerwca 2012, 22:34
Dokladnie tak jak bys chcial to jeszcze rozbic. Bedziesz musial zdjac plastyki te dolne. Chyba ze masz slizgi wyrobione od fotela to tez fotel lata i puka ale do tego to trzeba fotel dematowac.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 1 czerwca 2012, 22:37
A znasz sposob czym to rozbić ? I jak poznam która to rurka ?
PiterEL
Postprzez darq12 » 1 czerwca 2012, 22:51
To jest ta rurka co jest w poprzeg fotela wodoczna jest jak sciagniesz plastyki. Podnos fotel to bedziesz widzial przedni zawias ona jest w tym zawiasie. Ma rozbite kakie wasy pocieta jest poprostu. Czytalem ze ja ucinaja i wkladaja zamiast jej srube i mocno skrecaja i to pomaga ale nie robilem tego. Albo wlozyc w nia cos stozkowatego i rozpukac bardziej.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 1 czerwca 2012, 22:56
Aha no jutro spojrze albo przy okazji jak bede drzwi robic...
PiterEL
Postprzez kamvip » 14 listopada 2013, 13:34
Witajcie, u mnie na nierównościach słychać tak jakby coś latało w drzwiach, mieliście kiedyś podobny problem ?
Czym może być to spowodowane ?
kamvip
Dołączył(a): 28 września 2012, 12:25
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez QQmonzter » 14 listopada 2013, 14:43
Zobacz czy któraś spinka od boczku drzwi się nie wyłamała i nie lata sobie luzem w drzwiach, ja tak miałem od strony pasażera.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez kamvip » 15 listopada 2013, 09:29
ale mówisz wtedy wtedy o rozkręceniu całych drzwi ? Czy latała Ci w tapicerce plastikowej ? Musze sprawdzić bo jest to irytujące.
jak tak miałeś to to był taki dzwięk jakby coś metalowego obijało się o drzwi ?
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez QQmonzter » 18 listopada 2013, 17:21
Mnie te plastikowe spinki obijały się pod tym plastikowym boczkiem nie wewnątrz drzwi pod blachą więc i dźwięki były bardziej 'plastikowe' niż 'metaliczne'.
Niemniej jednak warto rozebrać drzwi i sprawdzić czy coś komuś kiedyś nie wpadło albo coś się nie odkręciło.
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez dejmien » 19 listopada 2013, 12:58
miałem podobne stuki tylko przy hamowaniu, rozebrałem tapicerkę od kierowcy - niczego nie znalazłem luźnego... dalej stuka...
dejmien
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 10:10
Auto: 1M TS
Postprzez marcin7x5 » 19 listopada 2013, 13:02
Sprawdź czy nie masz luzu na zawiasie drzwi bo wtedy może stukać zamek na tym ryglu co jest przykręcony do słupka.
Auto: leon 1M
