[ALL] co to za plastik?
Postprzez futrzak » 14 listopada 2009, 09:52
Hejka przy zakładaniu boczka uleciał mi taki plastik jak na rysunku, od czego on jest i czy jest potrzebny, bo ja poskładałem go bez tego i jest ok (chodź mam mały problem z oświetleniem, a nie wiem czy to nie jest tym spowodowane)
z góry dzięki
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Re: [ALL] co to za plastik?
Postprzez koti » 14 listopada 2009, 10:01
Za pomocą tego plastiku (nazywa się to wspornik kątowy) zamek drzwi przyczepiony jest do blachy (tej z prowadnicami szyby, głośnikiem). Ułatwia on demontaż zamka.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez futrzak » 14 listopada 2009, 10:06
ale ja tego nie miałem po prawej stronie, czyli jest to zbędne tak ?
bo jednak zamek się trzymał jak wkładałem boczek
futrzak
Postprzez Axee » 14 listopada 2009, 10:35
futrzak, ten element jest po to, aby wlozyc zamek razem z blacha prowadnicy szyby do golych drzwi. Malo kto o tym wie, ze blache wymontowuje sie razem z zamkiem. Jesli tego nie masz to nic sie nie stanie. Zamek i tak trzyma sie na dwoch mocnych srubach.
Postprzez tatian » 14 listopada 2009, 12:00
Tak na przyszłość dla potomnych nr seryjny tego wspornika to 1J0 837 867 - 10.87 zł. futrzak nie tylko Ty rozwaliłeś ten wspornik, ja go dokupiłem, ale sensu jego i tak tam nie widziałem.
Axee napisał(a):Malo kto o tym wie, ze blache wymontowuje sie razem z zamkiem.
to jest bardzo ważna informacja na przyszłosć, albo dla kogoś kto ma zamiar to robić.
Postprzez Axee » 14 listopada 2009, 12:35
Wspornik katowy:
drzwi przednie lewe 1J0837867
drzwi przednie prawe 1J0837868
drzwi tylne lewe 1J4839767B
drzwi tylne prawe 1J4839768B
Nowy wspornik nalezy przynitowac nitem zrywalnym do zamka, a zatrzaskami do blachy.
Postprzez koti » 14 listopada 2009, 12:45
A czy można dokupić te wsporniki w ASO, jaki jest koszt? Trochę mam już je połamane.
koti
Postprzez rutek-wat » 14 listopada 2009, 15:05
koti, oczywiście że można. Cene możesz sprawdzić tutaj:
http://serwis.seat.pl/index.php?str_menu=7
wpisz tylko numer interesującego Cie podzespołu
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez bono » 14 listopada 2009, 15:50
futrzak napisał(a):Hejka przy zakładaniu boczka uleciał mi taki plastik jak na rysunku, od czego on jest i czy jest potrzebny, bo ja poskładałem go bez tego i jest ok (chodź mam mały problem z oświetleniem, a nie wiem czy to nie jest tym spowodowane)
olej to ;-) Kupisz i następnym razem znowu popsujesz.
Postprzez PiterEL » 3 czerwca 2012, 08:32
A o co chodzi z tym nitem zrywalnym , ze takim nitem trzeba ten wspornik przynitowac do zamka ? Jak przynituje zwyklym nitem z castoramy to bedzie zle ? Czy zatrzaski do zamocowania w blache sa w komplecie jak sie kupic w aso ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez kriswoj2 » 3 czerwca 2012, 12:19
Jak kupisz nowy to masz wszystko w komplecie (nity plastikowe są zintegrowane z mocowaniem). To są te samo mocowania co w golfie 4. Demontowałem podnośnik kilka razy i nie zdarzyło mi się połamać mocowania zamka, a gdy jest całe to dużo łatwiej zamontować zamek.
kriswoj2
Dołączył(a): 12 października 2011, 09:56
Postprzez PiterEL » 3 czerwca 2012, 13:23
A ten nit zrywalny ? Tez jest ? Jego nitownica sie montuje czy jak ?
PiterEL
Postprzez darq12 » 3 czerwca 2012, 19:36
Nie dziwcie się jak wam oświetlenie nawala jak macie ten wspornik połamany ktoś nie znający się rozbierał drzwi a nie odkręcił zamka i się wyłamało ale kable od zamka też dostają po dupie bo jak plastyk pęka to musi być jakaś siła to kable też się naprężają przy wyciąganiu (nie są długie). A potem zimne luty w zamku a od czego?? właśnie od tego szarpania wystarczy raz pociągnąć nawet nie mocno lub nie świadomie. To tak na przyszłość.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
