SEBOOL2006 napisał(a): Raz mi się zdarzyło
SEBOOL2006 napisał(a):Macie może jakieś pomysły
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 701 F HW: 1Q0 959 701 F
Component: Tuer-SG 008 2021
Coding: 0020535
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 37792FEF3FDD
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80900A0002834C7F0084040D3008CACE503C00
VCID: 83010B3FBB85
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 001 0104
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 702 F HW: 1Q0 959 702 F
Coding: 0020790
VCID: 387B2CD332C3
1 6 D napisał(a):Przydał by się również fragment instrukcji w którym jest opisane jak ta funkcja działa.
-=PAWEL=- napisał(a): czy czeka mnie wymiana lusterka?
Axee napisał(a):Lusterko elektryczne, nie skladane, podgrzewane: wtyk 8 pin, 5 przewodow w wiazce.
Lusterko elektryczne, skladane, podgrzewane: wtyk 8 pin, 7 przewodow w wiazce.
Lusterko elektryczne, skladane, podgrzewane, z funkcja pamieci: wtyk 12 pin (8+4), 11 przewodow w wiazce.
Barton napisał(a):Wtyk ma 5 kabli podpiętych pod: 2,3,5,6,7 pin
Marecki81 napisał(a):Barton napisał(a):Wtyk ma 5 kabli podpiętych pod: 2,3,5,6,7 pin
z ciekawosci zajzalem do siebie i mam dokladnie takie samo ustawienie pinow jak u ciebie (lustra lzy elektryka i grzanie bez skladania)
dudek027 napisał(a):Do tego regulując lewe lusterko ustawiają się oba, prawe samo.
dudek027 napisał(a):Seat leon fr 2005 rok, pierwsza wersja. Lusterka łezki, na przełączniku jest opcja składanych lusterek. Owszem, składają sią ale już w drugą stronę nie działa. I nie są stabilne. Przy większej prędkości składają się.
Gdy ustawię przełącznik na lewe lusterko podczas regulacji pozycję zmienia lewe i ku mojemu zdziwieniu prawe
transit_master napisał(a):Złóż elektrycznie, rozłóż manualnie
transit_master napisał(a):Ja rozbierałem swoje lewe lusterko (pełna elektryka) 2 razy w drobny mak i nic się nie połamało a ponowny montaż nie sprawił najmniejszego problemuPozdro
marcin_ldz napisał(a):Witam, fabrycznie nie posiadałem elektrycznych lusterek były tylko elektryczne szyby. Zakupiłem elektryczne lusterka ,,łezki'', wiązki z drzwi kierowcy i pasażera, joy, poskładałem wszystko tak jak być powinno. Lusterka jednak nadal ani drgną, podświetla się joy do regulacji lusterek ale lustra nie działają. W drzwiach kierowcy siedzi silnik o oznaczeniu 1J1959801C czy może to być jego wina i muszę go wymienić na inny?? Jeżeli muszę to tylko kierowcy czy pasażera również?? I jakie numery powinny mieć odpowiednie silniki??
ProFFessor napisał(a):carlos-
Dziekuje za fachowy opis. Dzis zrobilem wszystko wedlug schematu i dziala wysmienicie.
ProFFessor napisał(a):Jedyne z czym mialem problem to ze zlokalizowaniem NIEBIESKIEJ wtyczki modulu komfortu. Moja wtyczka jest bronzowo-szara. DOdatkowo musialem wpiac sie w pin 17 bo na pinie 3 nie bylo plusa po stacyjce.
moj modul to 1C0959799F
Dodam ze nie mam szyny CAN
Moj Toledziak to 1.9 TDi 2002 ASV 110 PS
ProFFessor napisał(a): DOdatkowo musialem wpiac sie w pin 17 bo na pinie 3 nie bylo plusa po stacyjce.
