mrugajaca kontrolka oleju
Postprzez sielu » 25 lutego 2009, 15:26
Witam od wczoraj po przekreceniu kluczyka zaswieca mi sie kontrolka oleju i potem mruga na pomaranczowo i po chwili gasnie podpiolem vaga i wyskoczylo mi cos takiego
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 AT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00
z gory dzieki za pomoc
SeAt LeOn CuPra R 1P 265 KM jEsT 404 KM 535 Nm :::: bY Vagtune.pl
sielu
Dołączył(a): 5 września 2007, 07:08
Auto: Seat Leon 1P Cupra R
Re: mrugajaca kontrolka oleju
Postprzez bono » 25 lutego 2009, 15:32
sielu napisał(a):18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
18062 - uszkodzony czujnik temp . i poziomu oleju
Postprzez sielu » 25 lutego 2009, 15:51
dzieki za info a powiedz mi jeszcze czy jestem w stanie to sam wymienic czy raczej warsztat
sielu
Postprzez Axee » 25 lutego 2009, 17:51
bono napisał(a):18062 - uszkodzony czujnik temp . i poziomu oleju
Ten blad moze wystepowac rowniez na skutek innych dolegliwosci, uszkodzenie zawartosci pamieci zestawu wskaznikow, nieprawidlowe kodowanie zeestawu wskaznikow, niestyk na kostkach zegarow, uszkodzone czujniki oleju, temperatury, immo itp., zaczalbym od sprawdzenia i docisniecia kostek w liczniku, oraz przy czujnikach. Nalezy wykasowac blad i sprawdzic czy znow sie pojawi.
Postprzez sielu » 25 lutego 2009, 19:48
blad sie nie chce wykasowac a do tego mam blad na temp silnikia raz mam 90 stopni raz wskazowka wogole sie nie rusza czyli moze byc cos z licznikiem tak ??? a ktore kostki sprawdzic i gdzie one sie znajduja????
sielu
Postprzez KRZYSIEK TDI » 25 lutego 2009, 20:59
Trzeba wysunąć licznik i tam z tyłu są dwie kostki podpięte do licznika,i te kostki trzeba docisnąć.
KRZYSIEK TDI
Dołączył(a): 3 stycznia 2008, 10:25
Auto: seat leon 1.9tdi
Postprzez bono » 26 lutego 2009, 06:54
Axee napisał(a):Ten blad moze wystepowac rowniez na skutek innych dolegliwosci
Tak, ale to pierwsze przyszło mi na myśl :mruga: Tutaj obstawiam, że wypięła się kostka z zegarów.
Axee napisał(a):niestyk na kostkach zegarow
Postprzez Dariuspolo » 26 lutego 2009, 07:05
sielu, a kiedy sprawdzales poziom oliwy w silniku ?
Sam blad oznacza tylko ze w liczniku zostal zapamietany blad, nalezy sprawdzic
w wskaznikach (17) co tam siedzi.
OCTAVIA ASV/ERF 197PS/380Nm
ALHAMBRA BLT/FPE 180PS/385Nm
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez sielu » 26 lutego 2009, 16:59
Control Module Part Number: 1M0 920 821 B
Component and/or Version: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Software Coding: 05112
Work Shop Code: WSC 38200
Additional Info: IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0618980
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
takie cos w liczniku siedzi + ten pierwszy blad z tym ze ten moge wykasowac a tego pierwszego niestety nit licznik dzis wyciagnolem posprawdzalem wtyki sa ok niestety po ktorym odpaleniu blad sie pokazal wiec chyba pozostalo czujni wymienic tylko teraz ktory???
sielu
Postprzez Dariuspolo » 27 lutego 2009, 11:12
sielu, pisze ze chodzi o czujnik temperatury i poziomu oleju wiec zostaje tylko jeden kandydat (w misce olejowej montowany od spodu).
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez Martinus1985 » 23 września 2012, 11:40
Odgrzebie temat.
U mnie rownież mruga pomarańczowa kontrolka oleju ale po ok 5sekundach gaśnie a tak się dzieje po wymianie licznika na taki z MFA.
Martinus1985
