Pedał gazu - brak reakcji - błąd vag: 18047
Postprzez piwoman » 16 marca 2012, 10:14
Witam serdecznie,
po kodzie błędu nic nie potrafiłem znaleźć na forum.
Problem w moim ARL'u wygląda następująco - pojawiło mi się to już raz, około 2-3 miesięcy temu - podczas jazdy zanika pedał gazu, kompletnie nie reaguje na nic - po chwili zapalają się kontrolki od świec żarowych i migają. Po zgaszeniu i ponownym włączeniu silnika problem ustąpił.
Niestety od 3 dni problem występuje bardzo cyklicznie - zanik pedału - obroty 1100 - wyłączenie i wyłaczenie silnika pomaga chwilowo - za jakaś chwilę znowu dzieje się to samo - i tak w drodze z Katowic do Mikołowa potrafiło mi się to przydarzyc conajmniej 20 razy (odlegosc 15 km).
Na forach ibizy, passata wyczytałem, że może to byc wilgoć przy komputerze - postanowiłem sprawdzić wtyki przy komputerze - nic nie wyglądało na zawilgocone, psiknąłem kontaktem, podłączyłem z powrotem - komputera nie wyciągałem, bo nie bardzo wiedziałem jak, jedynie odpiąłem obie wtyczki. Nie ruszałem jeszcze pedału gazu - jak on jest mocowany, trudno go odkręcić i wyciągnać? Może tam wtyczka jest gdzieś zaśniedziała?
Spotkał się ktoś już z tym problemem?
BŁĄD VAGA: czujnik 1/2 pedału gazu
piwoman
Dołączył(a): 3 października 2010, 20:30
Auto: Leon '02 150 km
Re: Pedał gazu - brak reakcji - błąd vag: 18047
Postprzez chlorek » 16 marca 2012, 10:35
czujnik położenia pedału gazu. Masz tempomat?
Postprzez piwoman » 16 marca 2012, 10:36
Tak - tempomat posiadam, ale dlaczego po włączniu i wyłączeniu silnika znowu działa? Na pewno to nie wina wilgoci?
piwoman
Postprzez djhubertes » 16 marca 2012, 13:56
hej wydaje mi się że masz problem z turbiną. Miałem podobny przypadek auto nie chciało jechać po wyłączeniu silnika i ponownym załączeniu wszystko ok wydaje mi się że zacierają się łopatki w turbinie;( powiedz a auto jedzie tylko że nie ma mocy?
djhubertes
Dołączył(a): 9 października 2011, 20:04
Auto: Seat Leon 1.9 ARL
Postprzez marcus415 » 16 marca 2012, 14:15
Pedal gazu do wymiany. Ewentualnie wiazka do sprawdzenia.
Zeby sie upewnic, sprawdz vagiem jak dziala pedal gazu.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez chlorek » 16 marca 2012, 14:16
piwoman napisał(a):Tak - tempomat posiadam, ale dlaczego po włączniu i wyłączeniu silnika znowu działa? Na pewno to nie wina wilgoci?
może być jakieś zwarcie raz działa poprawnie raz nie, też doczytałem się że może być wina Tempomatu.
Postprzez LoozaQ » 16 marca 2012, 14:43
marcus415 napisał(a):Pedal gazu do wymiany. Ewentualnie wiazka do sprawdzenia.
Potwierdzam... W pedale gazu jest zabudowany podwójny czujnik... Niestety jego awaria wymusza wymianę całego pedału przyśpieszenia.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez bartekmk » 16 marca 2012, 23:37
wyciagnelismy dzis pedal i jedna sciezka byla bardziej wytarta niz reszta. spryskalismy kontaktem wszystko i zalozylismy z powrotem. pozostalo czekac na info od kierownika jaki jest efekt.
bartekmk
Dołączył(a): 10 maja 2011, 21:58
Auto: Diesel
Postprzez piwoman » 17 marca 2012, 10:53
wczoraj zrobione prawie 160 km i działa !
zobaczymy co będzie się działo dalej:)
piwoman
Kontrolka świec żarowych - brak reakcji na pedał gazu
Postprzez Grah » 8 maja 2012, 20:48
dziś jadąc sobie spokojnie nagle Leon stracił moc, obroty spadły do ~1100-1200 i przestał w ogóle reagować na pedał gazu. Powoli dotoczyłem się na parking, a po pewnej chwili zaczęła migać kontrolka świec.
Po zgaszeniu silnika przez moment auto reagowało na pedał gazu, jakby wróciło wszystko do normy, kawałek się przejechałem, ale znów wystąpił identyczny przypadek, obroty stoją w miejscu, kontrolka miga i brak reakcji na wciskany pedał gazu...
Co może być tego przyczyną? Filtr paliwa?
Mój Leon to: 1.9 TDI 110 KM
Panowie poradźcie coś, bo już mnie krew jasna zalewa.
Grah
Dołączył(a): 8 maja 2012, 09:12
Auto: Leon I 1.9TDI
Re: Kontrolka świec żarowych - brak reakcji na pedał gazu
Postprzez jackold » 8 maja 2012, 20:50
podłącz sie pod vaga i sprawdz jakie błedy są. Inaczej to wrózenie ze szklanej kuli
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
Postprzez wiechec89 » 8 maja 2012, 23:27
Pewnie pada ci czujnik położenia pedału przyspieszenia. Przy tej awarii mruga kontrolka świec.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez wihr » 9 maja 2012, 21:52
ja miałem taki przypadek że po myciu auta zalała mi się kostka od sterownika silnika na podszybiu i były identyczne objawy. ale zacznij od pedału gazu, jak masz kogoś znajomego co ma 110 to podmień i wszystko się wyjaśni.
wihr
Dołączył(a): 2 marca 2007, 11:50
Auto: a3 sportback
Postprzez Grah » 28 maja 2012, 17:13
Wymieniłem wczoraj wszystkie filtry i olej i problem zniknął...
Jak na razie zrobiłem ponad 100 km i póki co taka sytuacja się nie powtórzyła...
-- 28 maja 2012, 18:13 --
jackold napisał(a):podłącz sie pod vaga i sprawdz jakie błedy są. Inaczej to wrózenie ze szklanej kuli
Problem wrócił i tak jak radziłeś podłączyłem pod komputer, ot logi:
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine
   Controller: 038 906 012 FK
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  3357
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06402
   VSSZZZ1MZ2R085331     SEZ7Z0A1487634
2 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-10 - - - Intermittent
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
            P1639 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Panowie jakieś rady?
Grah
Auto: Leon I 1.9TDI
Postprzez LoozaQ » 28 maja 2012, 18:33
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation to typowy notlauf.
Zrób logi dynamiczne a będzie wiadomo więcej.
Co do błędu 18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
zerknij tu:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?p=406429#p406429
Wyskakiwał mi ten sam błąd, zrobiłem to co chłopaki i błąd się już nie pojawia.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez piwoman » 3 października 2012, 09:56
Czesc,
problem powraca caly czas, stad musze chyba wymienic pedal gazu..
Prosilbym o informacje czy zamiast tego:
http://allegro.pl/pedal-gazu-seat-leon- ... 43143.html
moge kupic bez problemu ten z bory:
http://allegro.pl/vw-bora-audi-a3-pedal ... 74489.html
piwoman
Postprzez wiechec89 » 3 października 2012, 10:41
Możesz. Widać, że mają takie same numery.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Benson » 30 kwietnia 2013, 11:25
Witam, pozwólcie, że odkopie temat, ale nie chce zakładać nowego. Przed wczoraj podczas jazdy miałem te same objawy tzn. migająca kontrolka itd. nie dało się jechać. Wyłączyłem i włączyłem silnik pojechałem dalej i nic się nie działo i nie dzieje się do dnia dzisiejszego. Podpiąłem vaga i pokazuje mi dokładnie ten sam błąd co w temacie. Błędu nie czyściłem z pamięci komputera.I teraz pytanie, czy brak reakcji na pedał gazu i migająca kontrolka będą powracać ? Jutro wyjeżdżam i nie chciałbym mieć sytuacji w trasie, że co 200 m będę stawać i wyłączać silnik :(
Benson
Dołączył(a): 2 października 2012, 16:13
Auto: Leon 1M ARL
Postprzez tony065 » 30 kwietnia 2013, 11:43
Benson, czytałeś temat. nie usunąłeś przyczyny awarii, więc się pojawi znowu.
tony065
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 08:38
Auto: Octavia I
Postprzez miszel » 23 grudnia 2020, 17:37
Odkope temat jak to sprawdzić za pomocą vaga ???
miszel
Dołączył(a): 20 września 2010, 08:43
Auto: Leon CUPRA4
