Automatyczne światła
Postprzez szyszka021 » 11 czerwca 2013, 22:57
Czy da rade ustawić coś takiego żeby w dzień były włączone tylko przednie światła (do jazdy dziennej) a jak się ściemni to automatycznie włączą się wszystkie światła. Mam leona z 2010 roku z włącznikiem który posiada tryb auto. Gdy jest ciemno światła włączają się same a w dzień muszę przełączyć sam.
szyszka021
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 11:58
Re: Automatyczne światła
Postprzez saddam » 11 czerwca 2013, 23:00
Problem - o ile mnie pamięć nie myli - był już opisywany w tym wątku: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=41&t=14463.
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez szyszka021 » 11 czerwca 2013, 23:03
nie chodzi mi o ledy. chce żeby normalne światła zastępowały te do jazdy dziennej. w dzień chce tylko 2 przednie lampy a w nocy wszystko.
szyszka021
Postprzez saddam » 11 czerwca 2013, 23:10
Wiem, że nie chodziło o LEDy. W podanym przeze mnie temacie była poruszana kwestia, która Cię interesuje.
saddam
Auto: Altea
Postprzez szyszka021 » 12 czerwca 2013, 11:39
Wszyscy piszą ze przy zmianie świateł na tryb amerykański przy zaciągnięciu ręcznego wszystko gaśnie, a jak auto posiada włącznik z trybem auto dzieje się tak samo?? czy będę musiał ustawić tryb amerykański + skandynawski?
szyszka021
Postprzez untaztood » 14 czerwca 2013, 12:48
Można zrobić, żeby w trybie AUTO działały dolne światła (halogeny) na np. 50%, a jak się "ściemnia" to automatycznie włączały się górne.
Przydatne dla oszczędzenia xenonów.
szyszka021 napisał(a):Wszyscy piszą ze przy zmianie świateł na tryb amerykański przy zaciągnięciu ręcznego wszystko gaśnie, a jak auto posiada włącznik z trybem auto dzieje się tak samo?? czy będę musiał ustawić tryb amerykański + skandynawski?
Tak, to samo.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez saddam » 14 czerwca 2013, 13:37
To już lepiej wg mnie ustawić tak (o ile jest możliwość), żeby światła mijania włączały się automatycznie z mniejszą mocą, np. 70%.
saddam
Auto: Altea
Postprzez jeremi24 » 14 czerwca 2013, 16:49
Ja u siebie zamontowałem coś podobnego do tego:
http://allegro.pl/modul-swiatel-dzienny ... 60353.html
Mam to podpięte do świateł drogowych, które włączają się 2 sekundy po zapaleniu silnika i świecą na 40% mocy. W tym czasie oświetlenie tylne, jak i deski rozdzielczej nie działa. W przypadku gdy się ściemnia czujnik zmierzchu automatycznie zmienia światła na drogowe i włącza oswietlenie reszty. Bez problemu działa też funkcja coming home. Włącznik świateł mam cały rok w położeniu Auto. Ingerencja w ten system potrzebna jest np. w czasie mgły.
jeremi24
Dołączył(a): 7 kwietnia 2012, 08:54
Auto: Seat Leon 1p
Postprzez untaztood » 14 czerwca 2013, 17:09
saddam napisał(a):To już lepiej wg mnie ustawić tak (o ile jest możliwość), żeby światła mijania włączały się automatycznie z mniejszą mocą, np. 70%.
Przy ksenonie to raczej nie przejdzie.
jeremi24 napisał(a):Ja u siebie zamontowałem coś podobnego do tego:
Jeśli czujnik zmierzchu zmienia je na drogowe to jest to za przeproszeniem bardzo idiotyczne rozwiązanie - wręcz niebezpiecznie dla innych i może doprowadzić do wypadku, jak komuś zasuniesz drogowymi np. na zakręcie.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez jeremi24 » 14 czerwca 2013, 17:58
Może nie doczytałeś ale światła te świecą tylko na 40% więc nie są wstanie oślepić. Widziałem już ledowe oświetlenie dzienne które dawało po oczach. Z resztą nie pytam cię o opinie, tylko podaje koledze/koleżance szyszka021 rozwiązanie jakie posiadam.
jeremi24
Auto: Seat Leon 1p
Postprzez untaztood » 14 czerwca 2013, 21:05
Napisałeś wyraźnie że "jak się ściemnia to czujnik zmierzchu włącza światła na drogowe", czyli jak jest jasno to świeci na 40%.
Przeczytaj jeszcze raz swój post, lub napisz dokładnie o co "cię" chodziło.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez saddam » 14 czerwca 2013, 21:15
Pewnie "przejęzyczenie" i chodziło o światła mijania.
saddam
Auto: Altea
Postprzez Tom-Tdi » 14 czerwca 2013, 22:25
Bardzo fajne rozwiązanie, musiałeś coś Vagiem aktywować żeby włącznik AUTO widział ten moduł dziennych i je włączał??
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez MattDiver » 15 stycznia 2014, 20:37
Trochę odświeżę temat, zastanawiam się czy jest możliwość opóźnienia włączania xenonów kiedy przełącznik jest w trybie auto, tak aby zapalały się dopiero po odpaleniu silnika ( gdy na dworze ciemno). Obecanie gdy odpalam silnik wieczorem muszę przełączać światła na pozycje "0" a później znów na AUTO żeby uniknąć odpalania z xenonami, a przecież nie taki jest cel trybu auto :?: Szukałem jakis opcji w kodowaniach i adaptacji ale nic interesującego w tym temacie nie znalazłem :-( Myślałem też o układzie opóźniającym, ale nie wiem czy sterownik który steruje światłami pogodzi się z takim rozwiazaniem?
Dodam tylko, że w drugim samochodzie, tyle że Citroenie światła wlączają się właśnie dopiero po odpaleniu silnika.
MattDiver
Dołączył(a): 17 września 2013, 19:38
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez wasil » 1 lutego 2014, 00:42
Podłączam się do pytania? A może odpalanie silnika na włączonych światłach xenon nie jest jakimś wielkim problemem i w znaczący sposób nie wpłynie na długość działania xenonów?
wasil
Dołączył(a): 15 stycznia 2014, 19:15
Postprzez MattDiver » 6 lutego 2014, 21:36
Pytałem w ASO, powiedzieli że się nie da :cry:
MattDiver
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
