Leon ARL nie odpala, coś z elektryką
Postprzez marcel1992 » 21 października 2013, 16:43
Witam, dzisiaj rano pojechałem na uczelnie Leonem poźniej jeszcze w jedno miejsce i próbuje odpalić samochód a tutaj zero reakcji... Wszystkie kontrolki świrują, centralny świruje i nie da rady odpalić samochodu. Rano wszystko było jeszcze bez problemu i paliło za 1 strzałem. Nagrałem filmik jak to wszystko wariuje. Pomóżcie bo nie mam zielonego pojęcia co to może być. Wymieniłem przekaźnik 109 ale nie pomogło, naładowałem akumulator też nic nie pomogło i dalej tak samo...
http://www.youtube.com/watch?v=pn7hbzRhy4c&feature=youtu.be
marcel1992
Dołączył(a): 8 lutego 2010, 19:36
Auto: Seat Leon 1,9 tdi
Re: Leon ARL nie odpala, coś z elektryką
Postprzez sławek » 21 października 2013, 17:04
Luźna klema nie jest? Bo objaw typowy dla braku prądu.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez marcel1992 » 21 października 2013, 17:26
Klemy przeczyszczone i spryskane kontaktem i wszystko dokręcone więc nie wiem... Chyba że aku już do wyjebania? Pod miernikiem 12,6 V wyszlo
marcel1992
Postprzez krzylab » 21 października 2013, 17:34
moze byc tez masa
krzylab
Dołączył(a): 1 sierpnia 2013, 21:45
Postprzez marcel1992 » 21 października 2013, 18:33
To co poradzicie żeby sprawdzić?
marcel1992
Postprzez LoozaQ » 21 października 2013, 19:04
Sprawdź bezpieczniki na AKU... Ja tak miałem jak mi się blaszka przepaliła.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez marcel1992 » 22 października 2013, 10:09
Właśnie patrzyłem na te bezpieczniki i jedna z tych blaszek była trochę przepalona (ta środkowa) wymieniłem ją na nową i dalej tak samo się dzieje :( próbowałem jeszcze kablami odpalać ale nic to nie pomogło.
marcel1992
Postprzez sławek » 22 października 2013, 11:45
Jakie błędy pokazuje?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez marcel1992 » 22 października 2013, 12:57
Niestety nie mam vaga :( myślałem że jakoś się bez tego uporam. Będę kombinował vaga i zobaczymy. A macie jeszcze jakieś pomysły??
marcel1992
Postprzez sławek » 22 października 2013, 13:11
Zamiast kombinować i tracić czas, daj komuś auto do podpięcia.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez marcel1992 » 22 października 2013, 14:35
Już rozwiązałem problem, okazało się że akumulator do wymiany :D no i ten bezpiecznik był też przepalony.
TEmat do zamknięcia
marcel1992
Postprzez LoozaQ » 22 października 2013, 18:24
Jeżeli to bezpiecznik od alternatora to od razu sprawdź alternator i wszystkie kable po drodze do aku... Bezpieczniki się od tak nie przepalają. Bezpiecznik szlag trafił, nie było ładowania i jeździłeś na prądzie z aku zamiast silnika no i w końcu aku szlag trafił.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
