Wymiana sprzęgła i dwumasu - kilka pytań
Postprzez Barton » 21 listopada 2013, 11:27
Cześć,
Jutro biorę się za wymianę sprzęgła i dwumasu w swoim Leonie na koło jednomasowe i mam kilka pytań które warto zadać przed rozebraniem wszystkiego. Kupiłem już większość niezbędnych podzespołów:
- koło zamachowe 037 105 273C
- kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001
- śruby do mocowania koła zamachowego nr katalogowy N 101 010 01
- śruby do mocowania docisku (od G60) nr katalogowy N 902 061 03
Wiem że przy okazji zmiany warto wymienić uszczelniacz wału korbowego, tylko który powinienem kupić:
- 06A 103 171 A (uszczelniacz z obudową)
- 038 103 085 E (sam uszczelniacz)
Jeśli ktoś dysponuje zdjęciem na którym zaznaczone jest miejsce położenia uszczelniacza, byłbym za nie wdzięczny :wink:
Czy wymiana oleju w skrzyni jest niezbędna jeśli biegi wchodzą prawidłowo? No chyba że po rozłączeniu półosi i demontażu skrzyni olej będzie się wylewał otworami od przegubów, wtedy wymiana jest raczej niezbędna. Do skrzyni wchodzą niecałe 2 litry oleju, na jaki się zdecydować? Febi FE21829 czy Castrol Syntrans TRANSAXLE lub Castrol Syntrans MULTIVEHICLE?
Dodatkowo dość istotne pytanie, jakim momentem dokręcić koło jednomasowe i docisk? Czy przed demontażem starego dwumasu powinienem ustawić wał w położeniu 0, tak aby cecha na kole pokrywała się z tą na bloku silnika czy to bez znaczenia?
Jeżeli są jeszcze jakieś istotne sprawy które powinienem zrobić przed przystąpieniem do działania to prosiłbym o informację :wink:
Z góry dziękuje za wszelkie rady :wink:
Bartek
Barton
Re: Wymiana sprzęgła i dwumasu - kilka pytań
Postprzez BartekTDi » 21 listopada 2013, 11:34
Ja wymieniałem uszczelniacz razem z obudową. Olej przy demontażu skrzyni nie wyleje się, ale jak już będziesz robił sobie ze sprzęgłem to możesz sobie wymienić też olej w skrzyni. Olej MOTUL GEAR 300 75w90 - koszt ok 100zł a za uszczelniacz z obudową ok 130zł
BartekTDi
Dołączył(a): 3 kwietnia 2013, 19:43
Auto: Seat Leon Cupra 4
Silnik: BDE 2.8
Postprzez Pako162 » 21 listopada 2013, 16:43
Wiele pytan o duzo watpliwosci. Olej nie wyleje sie ze skrzyni. Nie trzeba ustawiac specjalnie walu. Przy skladaniu dokladnie wycentrowac tarcze bo ciezko bd zalozyc skrzynie. Najlepiej sprzeglo skrecic z kolem przed zalozeniem na auto. Duzo latwiejszy sposob. Z uszczelniaczem delikatnie aby nie uszkodzic. Moment dokrecania...? Ja dokrecilem dość mocno :-D... niema wielkiej filozofii. Nawet kola nie trzeba zdejmowac wg mnie oczywiscie
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Barton » 21 listopada 2013, 22:12
Dzięki wszystkim za rady ;)
Wątpliwości zostały rozwiązane.
Co do momentów, podaje dla potomności:
- koło zamachowe 60nm + 90*
- docisk 25nm
:wink:
Barton
Postprzez dovii » 22 listopada 2013, 18:51
Barton, napisz jak się jeździ na jednomasie, bo nigdzie szczegółowego sprawozdania znaleźć nie można... Jak wypada komfort podróżowania, czy są drgania, jakieś dźwięki?
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez Barton » 24 listopada 2013, 22:28
Sporo osób decyduje się na jednomas w VP, opinii jest też sporo ale są podzielone :wink: Ja ze swojej strony po 3 dniach użytkowania jednomasu + sprzęgła g60 mogę powiedzieć tylko tyle, że polecam wszystkim którzy się wahają taką zmianę :-) Miałem troche obaw że silnik stanie się głośniejszy, że będą spore drgania itp. A w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie, silnik pracuje na prawde dużo ciszej niż na dwumasie, który ma na koncie już spory przebieg, ale mimo to nie dawał o sobie znać. Nie zaobserwowałem jakichkolwiek negatywnych dźwięków, drgań itp. Jest wręcz przeciwnie, Leon pracuje bardziej "miękko", uruchomienie silnika jest strasznie łagodne, w zasadzie bardziej słychać swist turbiny przy odpalaniu niż klekot (to chyba najbardziej odczuwalna różnica "dźwiękowa" :-D ), gaszenie podobnie, bez jakiegokolwiek rzucania silnikiem, drgań, po prostu łagodnie :wink: Natomiast jeśli chodzi o przyśpieszenie i osiągi, to również jestem zdania że Leoś zbiera się odczuwalnie lepiej niż przed zmianą :roll: Ktoś kiedyś napisał, że na jednomasie przyśpiesza się jak w gokardzie, w istocie tak to wygląda :roll:
Co tu więcej pisać? Po prostu polecam wszystkim wahającym się, przesiadkę na koło jednomasowe :wink: :wink:
PS. Jedyne co mnie zastanawia to w momencie gdy jadę pod górkę np na 2-ce i nie dodając gazu delikatnie puszczam sprzęgło, z silnika słychać lekkie jakby rzegotanie. Jest to dźwięk który występował również przed zmianą na starej dwumasie. Myślałem że to wina łożyska lub padającej dwumasy, a tu niespodzianka i po zmianie dźwięk pozostał :-P Specjalnie mi on nie przeszkadza bo jest bardzo słabo słyszalny, ale ciekawi mnie to co to za ustrojstwo go produkuje :-P
Barton
Postprzez Marcinxxx » 25 listopada 2013, 16:40
Gdzie kupiłes jednomas?
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez Martinus1985 » 25 listopada 2013, 17:31
Marcinxxx napisał(a):Gdzie kupiłes jednomas?
Często na allegro jest.
Martinus1985
Postprzez Marcinxxx » 25 listopada 2013, 18:15
Jasne ale mieszka blisko wiec moze zna miejsce gdzie na żywo da rade kupić. :-)
Marcinxxx
Postprzez Barton » 25 listopada 2013, 20:38
Jednomas kupiony na allegro, za 200zł o ile dobrze pamiętam :wink:
Barton
Postprzez grzybsi » 29 listopada 2013, 21:29
Barton, odnośnie tego "grzechotania", to sprawdź w jakim stanie masz napinacz paska wielorowkowego oraz sprzęgło alternatora, miałem podobny dźwięk i po wymianie tych elementów jak makiem zasiał. Ostatnim z powodów dziwnego dźwięku mogą być drgające sprężynki na tarczy sprzęgła g60. Pozdro.
grzybsi
Dołączył(a): 13 grudnia 2011, 00:36
Auto: Leon Zawodowiec
Postprzez Barton » 30 listopada 2013, 00:00
Zarówno napinacz jak i sprzęgło alternatora wymieniałem już jakiś czas temu, przy okazji innych "napraw" :wink: Prawdopodobnie będzie tak jak piszesz i to sprężyny sprzęgła będą odpowiedzialne za te dźwięki :wink: Są one jednak tak mało słyszalne, że na prawdę nie ma się czym przejmować :roll: :wink:
Barton
Postprzez klaku01 » 30 listopada 2013, 11:28
U mnie jak padło sprzęgiełko alternatora to tak naparzało że myślałem że dwómasa padła po wymianie cisza.
klaku01
Dołączył(a): 5 lutego 2013, 15:05
Auto: leon ARL
Postprzez grabek246 » 30 listopada 2013, 13:01
panowie sory za OT ale mam pytanie, u mnie na zimnym slychac stuki po wcisnieciu sprzegla ustaja, ale jak auto zlapie tem powyzej 60C to objaw automatycznie ustepuje, czy to dwumasa?
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Postprzez Marcinxxx » 30 listopada 2013, 14:13
raczej tak
Marcinxxx
Postprzez SpoON » 30 listopada 2013, 14:21
grabek246 napisał(a):panowie sory za OT ale mam pytanie, u mnie na zimnym slychac stuki po wcisnieciu sprzegla ustaja, ale jak auto zlapie tem powyzej 60C to objaw automatycznie ustepuje, czy to dwumasa?
Mam ten sam objaw w ARL 4x4. Jedni stawiają na skrzynie inni twierdzą ze dwumas klęka a jeszcze 3 teoria to łożysko oporowe... Czyli standard, wróżenie z fusów :|
SpoON
Postprzez tony065 » 30 listopada 2013, 16:10
grzybsi, sprężyny to słychać, ale na sprzęgle z VR6. SpoON, pewnych usterek nie da się jasno zdiagnozować bez rozebrania auta. tak czy inaczej muszisz zdjąć skrzynię i sprawdzać po kolei. samą 2-masę można sprawdzić na 5 biegu. to jest dość miarodajny test.
tony065
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 08:38
Auto: Octavia I
Postprzez grabek246 » 30 listopada 2013, 17:35
SpoON, ja mam dodatkowo taki objaw że jak dodam lekko gazu to też ustepuje stukanie, jak jest zimny to na chwilke a jak sie zagrzeje to całkowicie ustepuje...dokładnie jak po wciśnięciu sprzęgła
tony065, a jak sprawdzić dwumase na 5 biegu? 60km/h , 5 bieg i but w podłogę? jak się tłucze to dwumasa?
grabek246
Auto: leonek
Postprzez SpoON » 30 listopada 2013, 17:58
grabek246 napisał(a):SpoON, ja mam dodatkowo taki objaw że jak dodam lekko gazu to też ustepuje stukanie, jak jest zimny to na chwilke a jak sie zagrzeje to całkowicie ustepuje...dokładnie jak po wciśnięciu sprzęgła
U mnie jest tak samo!
SpoON
Postprzez siwy77 » 1 grudnia 2013, 08:38
<br abp="1228"><br abp="1229">U mnie jest tak samo!
Nie jesteście sami, tylko że ja jestem kilka tysięcy ok.3 może 4 po wymienie dwumasy i sprzęgła. Czyli co, walnięty nowy dwumas :?:
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez klaku01 » 1 grudnia 2013, 15:48
Powtórze jeszcze raz, tak samo miałem przy padniętym sprzęgiełku alternatora, test ściągnąć pasek osprzętu i jeśli będzie cisza to wszystko jasne.
klaku01
Auto: leon ARL
Postprzez grabek246 » 1 grudnia 2013, 15:57
klaku01, a dlaczego po rozgrzaniu stukanie ustępuje?
grabek246
Auto: leonek
Postprzez klaku01 » 1 grudnia 2013, 16:05
Tego akurat nie wiem, u mnie też na początku po chwili cichło ale z czasem zaczęło naparzać też na ciepłym i wydawało się że się auto rozlatuje
klaku01
Auto: leon ARL
Postprzez SpoON » 6 grudnia 2013, 10:51
U mnie sprzęgiełko alternatora sprawdzone i na pewno nie tędy droga do rozwiązania problemu...
SpoON
Postprzez bzyniu28 » 6 grudnia 2013, 11:19
Panowie może ktoś podpowiedzieć o co chodzi z tym testem na 5 biegu?
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez SpoON » 6 grudnia 2013, 11:33
Rozpędzasz się do 50km/h wbijasz 5 bieg i mocno depczesz na pedał gazu. Jeśli auto w miarę płynnie zacznie przyspieszać, bez niepokojących objawów, poza lekkim zdławieniem co będzie normalne ;) to DWUMAS WZGLĘDZIE OK! Jak w momencie przyspieszania autem zacznie telepać, huczeć, wibrować to DWUMAS JUŻ NIEDOMAGA!
SpoON
Postprzez Vicek151 » 6 grudnia 2013, 17:26
Witam, we wrześniu wymieniałem dwumas na sztywne plus sprzęgło. I mam dziwny objaw. Chodzi o to że podczas rozruch nie słychać tylko rozrusznika który normalnie pracuje, tylko słychać jakby coś o coś tarło. Na początku myślałem, że koło z rozrusznika trze o wieniec ale patrzyłem na wieniec i nie wydać żeby zębatka goniła po górze wieńca. Moim pytaniem jest czy ktoś miał coś takiego? Jeśli tak to co to jest i jak się tego pozbyć?
Z góry dzięki za pomoc :-D
Vicek151
Dołączył(a): 29 maja 2013, 15:51
Silnik: ALH 1.9
Postprzez dovii » 9 grudnia 2013, 23:11
jaki jest średnio koszt wymiany dwumasu wraz ze sprzeglem? tak około? ile 500zl?
dovii
Postprzez SpoON » 10 grudnia 2013, 11:23
Sam koszt robocizny to kwota rzędu 350-550zł. Zależnie od warsztatu i rodzaju napędu czy jest to FWD czy AWD.
SpoON
Postprzez dovii » 10 grudnia 2013, 18:52
dzięki :) chciałem zobaczyć czy mój nie zdziera ze mnie :)
dovii
Postprzez SpoON » 22 stycznia 2014, 11:50
Rozwiązaniem w przypadku przypadłości mojego auta okazała się wymiana kompletnego zestawu sprzęgła od Sharana BTB by Sachs!
Wszelkie stukanie, chrobotanie na wolnych obrotach oraz wibracje przy ruszaniu ustąpiły.
SpoON
Postprzez mlodyjacek » 10 marca 2014, 15:26
podłącze się do tematu czeka mnie wymiana sprzegła + dwumas czy przy wymianie kompletnego sprzęgła coś należało by zrobić przy skrzynie tzn. wymienić olej czy coś. Pytam bo to drogi zabieg i chciałbym żebyście mi doradzili bo pierwszy raz mnie to czeka
mlodyjacek
Dołączył(a): 19 lipca 2011, 21:59
Postprzez QQmonzter » 10 marca 2014, 15:39
Opinie co do wymiany oleju w skrzyni są różne. Jedni nie wymieniają inni zalecają. Faktem jest, że jeśli w skrzyni dalej jest fabryczny olej to może się okazać, że po jego wymianie skrzynia będzie pracować gorzej niż na starym, zacznie hałasować i szlag ja trafi. Takich przypadków nie brakuje. Ja bym co najwyżej uzupełnił poziom.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez bzyniu28 » 11 marca 2014, 08:58
QQmonzter, Ja nie wymieniałem oleju w skrzyni i nowa już leży i czeka aż obecna odmówi posłuszeństwa bo po woli ma dość :)
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Vicek151 » 17 czerwca 2015, 11:32
Szukałem trochę na forum ale nie mogę znaleźć takich rzeczy jak siła dokręcenia tarczy dociskowej, przegubów wewnętrznych i zewnętrznych w 1.9TDi ALH. Sprzęgło z SACHS z VR6 plus sztywne koło zamachowe. Jeśli ktoś zna jakiś katalog z takimi informacjami będę wdzięczny.
Vicek151
Silnik: ALH 1.9
Postprzez rah606 » 4 lutego 2016, 15:08
Panowie, przy okazji wymiany silnika, do czego zostałem zmuszony, mam okazję obejrzeć swoje sprzęgło, czy czasem nie wymaga wymiany (wymieniałbym na sztywne) - na co zwrócić uwagę, w jaki sposób ocenić jego zdatność? Pedał lekko "kopał" ale to już od dawien dawna, ślizgania nie uświadczyłem.
rah606
Dołączył(a): 16 lipca 2014, 16:27
Auto: LEON SPORT
Postprzez kurex » 4 lutego 2016, 15:31
To że kopie lekko to akurat jest normalne...
Najlepiej wyciągnąć stare i zobaczyć czy ma luzy.
kurex
Postprzez rah606 » 4 lutego 2016, 15:48
Mówiąc prościej - jak bardzo wychyla się w obu płaszczyznach?
rah606
Auto: LEON SPORT
