Dziwne rozwiązanie filtra powietrza i dolotu
Postprzez lolo1 » 13 grudnia 2013, 20:08
Zakupiłem Leona 1m z niemczech i jest dziwne rozwiazanie z powietrzem do silnika czy ktos może cos o Tym powiedziec ?? czy to jest dobre rozwiazanie ?? wydaje mi sie ze dostaje sie ciepłe powietrze do silnika co nie jest wskazane.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/520 ... 5c34a.html
lolo1
Dołączył(a): 13 listopada 2013, 21:51
Auto: leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Dziwne rozwiązanie filtra powietrza i dolotu
Postprzez Tuchola_BDG » 13 grudnia 2013, 21:59
Standard, nic nie przerabiane nie musisz się o nic martwić
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Dołączył(a): 27 czerwca 2013, 08:11
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez lolo1 » 14 grudnia 2013, 08:34
ok dzieki bo sie zmartwiłem ta duzą ilościa miejsca za alkumulatorem :) i że nie ma zadnych znaczków na silniku. Mam jeszcze jedno pytanie to jest dobrze ze silnik dostaje ciepłe powietrze ?? duzo to pisza o dolocie i stozku czy w tym przypadku tez opłaca sie wykonanie takiego czegoś??
lolo1
Auto: leon I
Postprzez Tuchola_BDG » 14 grudnia 2013, 08:52
Może nie jest to idealne rozwiązanie ale na seryjne parametry styka, chyba wszystkie 1.6 i 14 16v tak miały, napewno tak ma BCB. Oznaczenia silnika powinieneś mieć na wlepce w bagażniku oraz na pokrywie od rozrządu.Co do stożka i dolotu to poczytaj na forum w temacie Modyfikacje 1.6, ja nie czuję potrzeby zabawy z tymi rzeczami to nie analizowałem sprawy. Niektórzy wyciągają zwężki przed filtrem w osłonie silnika, podobno aż kilka koni można dostać, ja osobiście poza lekko głośniejszym przyśpieszaniem nie poczułem żadnej różnicy, ale o tym też masz więcej na forum, miłej lektury.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez lolo1 » 14 grudnia 2013, 10:00
Wielkie dzieki ::) można temat zamknąć :)
lolo1
Auto: leon I
