Jednorazowe szarpniecie
Postprzez misiekN21 » 28 grudnia 2013, 12:38
Witam posiadam Leonka z 2001r. 1.9Tdi 110kM ASV ,przebieg 216tys., i ostatnio zauważyłem że na zimnym silniku jak rozpędzę samochód np. na 4 i puszczę pedał gazu i tak chwilę jadę i między czasie lekko hamuje pedałem hamulca to czasami jednorazowo tak zerwie (szarpnie , kichnie )sinik . I jak dodam gazu to normalnie się zachowuje nie szarpie to jest jednorazowo . Dodam że w wężyku paliwa mam pęcherzyki powietrza i nie wiem czy to jest związane z tym ???
-- 28 gru 2013, o 13:37 --
Witam ponownie , ma ktoś jakieś sugestie ?? czy to jest normalne i nie mam się czym martwić ?? ..
misiek
misiekN21
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 19:48
Re: Jednorazowe szarpniecie
Postprzez Marcinxxx » 28 grudnia 2013, 13:36
Co do powietrza w wezyku to u mnie tez powietrze sobie lata a leon lata dobrze(odpukać :mrgreen: )
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez misiekN21 » 29 grudnia 2013, 14:19
To oprócz tego jednorazowo szarpnięcia , to dobrze się zachowuje . To może winna paliwa ??
misiek
misiekN21
Postprzez Eizon » 29 grudnia 2013, 22:50
Jak kicha to ile ma mniej więcej obrotów?
Eizon
Dołączył(a): 29 grudnia 2013, 22:08
Postprzez misiekN21 » 29 grudnia 2013, 23:00
hmm.. myślę że tak 1.5 - 2tyś. nie jestem w stanie tego określi dokładniej , bo to jest sporadycznie i tylko raz.
misiek
misiekN21
Postprzez Eizon » 29 grudnia 2013, 23:10
Jakaś diagnoza komputerowa już była czy parametry w normie itd?
Eizon
Postprzez misiekN21 » 29 grudnia 2013, 23:16
błędu komp nie pokazuje , a nic po za tym nie sprawdzałem .
misiek
misiekN21
Postprzez Eizon » 29 grudnia 2013, 23:18
W tym wężyku prawie zawsze są pęcherzyki powietrza także nie przejmuj się tym.
Proponuje wymienić filtr paliwa. A jeżeli bym wymieniany to jeździć dalej aż usterka się nasili.
Eizon
Postprzez misiekN21 » 30 grudnia 2013, 22:25
No tak ,ale czasami mnie to denerwuje. Wczoraj zrobiłem ok 40km i dzisiaj 30km i nic się nie działo .To jest czasami tylko wtedy jak z chodzę z dużych obrotów i między czasie lekko hamuje hamulcem.
misiek
misiekN21
Postprzez Marcin_1p » 30 grudnia 2013, 22:36
Eizon napisał(a):jeździć dalej aż usterka się nasili.
Dokładnie, bo teraz to wróżenie... Jak choroba się rozwinie to wtedy łatwiej będzie zdiagnozować problem...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez misiekN21 » 28 kwietnia 2014, 12:50
Ok będę czekał , ale mam nadzieję że się nic nie rozwinie .
-- 28 kwi 2014, o 13:50 --
Witam ponownie wracam do postu ponieważ usunąłem przyczynę i może się komuś przyda to . Usterka ustała po wymianie przepływomierza powietrza . pozdrawiam
misiek
misiekN21
