Co to za element kolumny kierowniczej?
Postprzez mato15 » 23 lutego 2014, 20:25
Witam, chciałbym się dowiedzieć za co odpowiada ten zaznaczony element kolumny, czy jest on odpowiedzialny za absorbcję energii podczas zderzenia, czy wsuwa się jeden w drugi gdy reguluję kierownicę "od i do siebie". W moim przypadku powstał luz, na tym łączeniu gdzie jedna część wchodzi w drugą, i zastanawiam się czy idzie to jakoś naprawić, czy konieczna będzie wymiana.
z góry dziękuje.
mato15
Dołączył(a): 12 maja 2012, 07:52
Silnik: TDI pompa VP
Re: Co to za element kolumny kierowniczej?
Postprzez m_wisnia » 23 lutego 2014, 22:47
To jest krzyżak. Do punto 2 Kobiety ostatnio kupowałem to dałem całe 15 złotych, tu też nie powinien być drogi masz przykładowy: http://allegro.pl/krzyzak-seat-leon-99-05r-1-4-16v-europa-i3932318920.html. Zobacz czy masz taki sam i heja, może ktoś na forum Ci podrzuci numer z etki to będziesz pewniejszy, ale skoro masz wyjęty to chyba masz i numer części?
Jak na tych "łamanych" częściach jest luz, to wystarczy dokręcić niekiedy, a jak Ci się tutaj zrobił gdzie się wsuwa jedno w drugie to raczej wymiana.
m_wisnia
Dołączył(a): 22 lipca 2013, 15:57
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mato15 » 24 lutego 2014, 15:22
Nie, to jest przykładowe zdjęcie z internetu. Ok, a kolumnę trzeba wymontować czy wystarczy zdjąć te wszystkie plastiki pod nią?
mato15
