brucelee napisał(a):Rób może od najtańszych rzeczy. Sprawdź wentylatory,
kornat napisał(a):brucelee napisał(a):Rób może od najtańszych rzeczy. Sprawdź wentylatory,
Jeszcze dodałbym do tego podmianę korka zbiorniczka wyrównawczego.
Na rozgrzanym silniku na postoju przytrzymaj go z 1min na wysokich obrotach tak z 3500. Później zostaw go na obrotach biegu jałowego pościskaj węże układu chłodzącego. Jak są twarde to albo korek albo uszczelka pod głowicą. Jeżeli po odkręceniu korka płyn się podnosi powyżej 1cm i bulgocze również objaw korka lub UPG.
P.S. Ostrożnie przy odkręcaniu korka na gorącym silniku.
