[TDI ALL] Silnik długo nie osiąga temp. roboczej
Re: [TDI ALL] Silnik długo nie osiąga temp. roboczej
Postprzez krzylab » 6 marca 2014, 20:34
Miałem to samo... Termostat na 100%, jak jest cieplej na zewnątrz i mu depniesz to dojdzie do 90C,
ja jak wymieniłem po przejechaniu 5km 90C i nic nie spada.
Przed wymianą dochodziło do 80C jak stałem na światłach to temp opadała...
wymieniłem na zamiennik za 35zł i jest idealnie...
krzylab
Dołączył(a): 1 sierpnia 2013, 21:45
Postprzez bzyniu28 » 7 marca 2014, 08:50
Tak jak w linku od chlorek, dolej płynu pod samą krechę MAX, zresztą po odkręceniu zbiorniczka płyn pójdzie trochę do góry. Ja tak mam czasem po dłuższym czasie, tak jakby się układ przypowietrzał czy coś.
-- 7 marca 2014, 08:50 --
krzylab, Nie wiem czy zwróciłeś uwagę że problem kolegi jest trochę innej maści ;)
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Piterb5 » 17 marca 2014, 22:04
kupilem kiedys ori termostat pochodzil przez 12miesiecy potem zamiennik za 40zl i smiga drugi rok :-)
Zapraszam chetnych na polerke lakieru dla forumowiczow znizki...polerki kosmetykami Mequiars 3M itp.... 517-864-748
-Polerowanie kloszy reflektorow!malowanie wewnatrz itp..
-BIEZACE NAPRAWY MECHANICZNE ,czyszczenie geometri turbin itd.
Piterb5
Dołączył(a): 17 marca 2014, 21:29
Auto: OOOO B5
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez jaras1966 » 27 marca 2014, 11:08
A w leonie 1.9 TDI silnik ALH gdzie znajduje się termostat i czujnik temperatury cieczy i jak się zabrać za wymianę żeby czegoś nie popsuć?
jaras1966
Dołączył(a): 18 grudnia 2010, 17:06
Auto: seat leon 1.9 tdi
Silnik: ALH 1.9
Postprzez kornat » 27 marca 2014, 12:41
Termostat masz z przodu głowicy obok alternatora pod króćcem a czujnik temp. masz w króćcu od strony skrzyni biegów. Wyciąga się bo przez wysunięci spinki w dół i czujnik wysuwasz w stronę ściany grodziowej. Trochę płynu może uciec ale tak z 0,5L ale do wymiany wypada spuścić cały płyn. Termostat wymieniasz przez ściągnięcie węża a następnie odkręcenie dwóch śrub. Wkładasz nowy pionowo i zakręcasz króciec.
kornat
Postprzez Krasza » 5 kwietnia 2014, 15:21
Witam wszystkich.
Proszę o radę. Pacjent to 1.9 TDI ARL. Samochód dość dużo pali w mieście - praktycznie ciągle jest niedogrzany. Wiadomo co chwile parking , sklep itp. Za winowajcę obstawiam termostat - usłyszałem , że mógł się zaciąć i samochód ciągle pracuje na dużym obiegu. Z wypowiedzi w tym temacie wnioskuję, że ARL powinien nagrzewać się szybciej niż mój egzemplarz. Dziś postanowiłem zmierzyć jak długo zajmuje mu dojście do temperatury 90 stopni (wg. wskaźnika na zegarach). Po nocy około -2 stopnie, odpalam go rano (jest już 0 stopni) i ruszam w trasę. Po 11 km wskazówka wskoczyła na 90 stopni. Dmuchawa ustawiona ciągle na auto i 19 stopni.
Proszę o wypowiedź innych użytkowników ARL - porównanie tego ze swoimi samochodami. Czy może jestem przewrażliwiony i to normalne ?
Krasza
Dołączył(a): 28 lutego 2014, 13:56
Postprzez kornat » 5 kwietnia 2014, 16:25
norma.
kornat
Postprzez Krasza » 5 kwietnia 2014, 17:07
To co z wypowiedziami o mrozie -10 stopni i 90 stopni na wskaźniku po 6-7km ?
Krasza
Postprzez kornat » 5 kwietnia 2014, 17:11
Bo to zależy jak kto jeździ i gdzie jeździ czy trasa czy miasto gdzie miasto miastu nie równe. Poza tym jak masz ogrzewanie ustawione (ilość kresek).
Masz zaślepiony EGR?
kornat
Postprzez Krasza » 5 kwietnia 2014, 17:31
Nie mam zaślepionego egr. Totalna seria. Ogrzewanie tak jak mówię , 19 stopni i dopóki temp. nie podskoczy to tryb auto nie puszcza mi mocno nawiewu - tylko jedna kreska.
Przymierzam się do wymiany termostatu. Za czym się rozglądać ? Oryginał 102 zł w ASO + 8zł oring. Zamienniki około 40zł. A co z oryginałami na allegro w cenie 52zł - czy to możliwe, że to oryginał ?
Krasza
Postprzez kornat » 5 kwietnia 2014, 18:15
Oryginał to Berh więc za nim też się można obejrzeć.
kornat
Postprzez Krasza » 5 kwietnia 2014, 19:22
Dostałem informacje że behr do arl kosztuje 45zl z oringiem. Czyli śmiało go brać i nie martwić się jakością ?
Krasza
Postprzez Michał15275 » 22 czerwca 2014, 13:02
Witam wszystkich.
Po przeczytaniu całego tematu, zastanawiam sie czy u mnie jest wszystko ok. silnik to 1.9 tdi ASV. Problem z temperaturą miałem od początku kupna auta. Silnik nie osiągał temperatury roboczej. Zdecydowałem się na wymianę termostatu jak również czujnika temperatury cieczy. Termostat kupiony w sklepie internetowym skodaczesci.pl a czujnik w aso. Po wymianie wszystkiego silnik osiąga temperaturę roboczą i jak ją już osiągnie to trzyma te 90 C. Tylko wydaje mi się że trwa to zbyt długo, a mianowicie trwa to 9 km. Temperatura na zewnątrz 13 C, jazda w trasie z prędkością 70 - 80 km/h. Czy tak jest dobrze, czy jednak termostat przepuszcza? Proszę o wasze spostrzeżenia w tej kwestii.
Michał15275
Dołączył(a): 22 czerwca 2014, 12:45
Postprzez Marcinxxx » 22 czerwca 2014, 14:14
Zdecydowanie za długo ci sie nagrzewa bywa że w zime u mnie szybciej sie nagrzeje a mam wersje bez dodatkowych swiec
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez Ziomboyek » 11 lipca 2014, 18:55
Witam. Podpinam się. Silnik 1.9 110km ASV 2001. Na zimnym silniku dzieje się cos takiego że mianowicie :
-Po ok. 3-4 minutach normalnej miejskiej jazdy ( nie przekraczanie 2tys obrotów i max 60-70) temperatura rośnie do ok 80 stopni, po czym nagle spada do dna :evil: :evil: :evil: :evil: . Aż po chwili osiaga 90 stopni i już tak trzyma idealnie.
- Termostat wymieniony 2 dni temu ( zero reakcji )
Ziomboyek
Dołączył(a): 11 lipca 2014, 18:44
Postprzez kornat » 11 lipca 2014, 19:04
Ziomboyek, czujnik ;) Jak masz kabelek możesz to sprawdzić.
kornat
Postprzez Ziomboyek » 11 lipca 2014, 19:08
kornat napisał(a):Ziomboyek, czujnik ;) Jak masz kabelek możesz to sprawdzić.
Szczerze to tak myślałem ale szukałem potwierdzenia, Płyn trzeba bedzie spuścić przy tym?
Kabalek? Wytłumacz proszę jak dziecku :D
Ziomboyek
Postprzez kornat » 11 lipca 2014, 19:13
Ziomboyek napisał(a):Szczerze to tak myślałem ale szukałem potwierdzenia, Płyn trzeba bedzie spuścić przy tym?
Jeżeli masz na dolewkę 0,5L to tylko wyciągasz i wkładasz nowy ;)
Ziomboyek napisał(a):Kabalek? Wytłumacz proszę jak dziecku :D
Kabelek aby połączyć się z autem, czyli taki, którym można sprawdzić błędy itp.
P.S. Jeżeli będziesz kupował czujnik to od razu lepiej zainwestować w oryginał.
kornat
Postprzez Ziomboyek » 11 lipca 2014, 19:22
Ziomboyek
Postprzez kornat » 11 lipca 2014, 19:25
Tak.
kornat
Postprzez gpawel » 3 kwietnia 2015, 08:57
Witajcie, mam problem związany z tematem.
Termostat wymieniony na oryginalny VW, czujnik wymieniony na oryginalny VW. Pomimo tego silnik nie osiąga temperatury roboczej. Zarówno po wymianie termostatu (wymieniłem go zaraz po kupnie auta w listopadzie), jak i czujnika temperatury (wymieniłem go tydzień temu) wszystko przez chwilę było dobrze, silnik nagrzewał się po około 5 km do temperatury roboczej. W tej chwili wszystko jest po staremu, czyli wskazówka ani drgnie albo zaczyna w ogóle podnosić się i osiągać temp. roboczą po przejechaniu dopiero kilkunastu kilometrów. To dziwne, bo na zewnątrz mamy dość wysokie jak na tą porę roku temperatury... Pomożecie?
-- 3 kwietnia 2015, 08:57 --
Wczoraj sprawdziłem. Osiąga 90 stopni po przejechaniu 15 km, górny wąż ciepły (nie gorący), dolnego nie sprawdzałem. Termostat?
gpawel
Dołączył(a): 6 listopada 2014, 09:50
Auto: Seat Leon I
Postprzez transit_master » 3 kwietnia 2015, 10:04
Sprawdź jeszcze dolny.
Postprzez Hamann » 4 kwietnia 2015, 16:45
A termostat i czujnik kupiony w ASO ?
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 23:04
Auto: Cupra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
