Kąt wtrysku paliwa
Re: Kąt wtrysku paliwa
Postprzez kornat » 12 stycznia 2014, 17:42
Za jakiś czas sprawdź czy znowu kąt się zmienił, być może przestawiacz kąta wtrysku szwankuje.
kornat
Postprzez lysaglaca » 12 stycznia 2014, 20:59
Dziś sprawdziłem i wacha miedzy 55 a 57 czyli spadło natomiast jeśli chodzi o odpalanie to nadal trzeba troszkę dłużej kręcić po nocy na ciepłym jest ok. Czy podrzuci mi ktoś link do opisu jak ustawić kąt wtrysku mechanicznie ale taki dokładny żeby było krok po kroku bo chyba to zrobię ale nie chcę niczego spartolić z góry dzięki.
lysaglaca
Postprzez kornat » 12 stycznia 2014, 21:12
kornat
Postprzez lysaglaca » 12 stycznia 2014, 22:29
Ok dzięki ;)
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
lysaglaca
Postprzez kurex » 19 stycznia 2014, 16:16
Czy kąt wtrysku dla wszystkich VW wynosi 48-52. ?
Czy jak to wygląda. ?
kurex
Postprzez lysaglaca » 19 stycznia 2014, 20:23
Nie różne silniki maja różny kąt początkowy jesli sie myle niech ktoś poprawi
lysaglaca
Postprzez kurex » 20 stycznia 2014, 12:17
To oświeci mnie ktoś jaka jest zależność ?.
Czy 110KM od 130KM ma inny kąt. ?
Jak to w benzynach jest.?
Może się kiedyś ta wiedza przydać. :)
kurex
Postprzez kornat » 20 stycznia 2014, 12:23
kurex napisał(a):Czy 110KM od 130KM ma inny kąt. ?
W dieslach na pompie wtryskowej VP sprawdza się kąt wtrysku (czyli ustawia się na wartość ok. 50 jednostek), w 130KM czyli już na pompowtryskach PD ustawia się kąt synchronizacji (ustawia się na 0).
W benzyniakach się nie ustawia kąta wtrysku ponieważ pompa w baku podaje paliwo a wtryski są sterowane impulsem od ECU i wtedy podawane jest paliwo.
kornat
Postprzez fafik1000 » 2 lipca 2014, 19:25
A co jesli w moim ASV kąt wyglada tak na wykresie? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae2 ... 30830.html Jezdze juz ponad rok od wymiany rozrzadu z takim ustawieniem (dopiero dzis to odkrylem :P) i nie zauwazylem w sumie zeby cos sie dzialo zlego... Niedlugo czeka mnie chiptuning wiec moze lepiej jak bym ustawil na prawidlowy kąt wtrysku? Czy moze VAG'iem da sie to zmienic?
fafik1000
Dołączył(a): 17 marca 2013, 16:37
Postprzez Sony » 2 lipca 2014, 19:29
fafik1000, nie zauważyłeś żeby działo się coś złego, bo masz więcej paliwa podawane. Prawidłowy kąt wtrysku ma wartość pomiędzy 48 a 51. VAGiem tego nie zmienisz.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez fafik1000 » 2 lipca 2014, 20:04
Sony napisał(a):fafik1000, nie zauważyłeś żeby działo się coś złego, bo masz więcej paliwa podawane. Prawidłowy kąt wtrysku ma wartość pomiędzy 48 a 51. VAGiem tego nie zmienisz.
aha to znaczy ze mi poprostu wiecej pali? i czy auto podczas pomiaru kata wtrysku musi stac na rownej powierzchni? Bo ja akurat robilem na podjezdzie na lekkiej gorce...
fafik1000
Postprzez Maras2003 » 2 lipca 2014, 20:22
U mnie było podobnie, po chipie na zimnym silniku auto chodziło jak jakiś bus z przebiegiem 500+ ;) Polecam zmienić, może być ciut powyżej normy, w okolicach 50-55.
Maras2003
Postprzez kornat » 2 lipca 2014, 20:25
fafik1000, ustaw kąt na wartość pomiędzy 50-60 i będzie dobrze.
kornat
Postprzez fafik1000 » 2 lipca 2014, 20:52
ok wybiore sie do mechanika zeby mi to ustawil, dziekuje Wam za pomoc :)
fafik1000
Postprzez pabloasv1231 » 2 lipca 2014, 22:41
Kąt może sam sobie ustawić - łatwa sprawa. prawidłowy 49 - 51 na vagu , ja mam 56 nie znacznie więcej za to w zimie pali jak zegarek :)
pabloasv1231
Dołączył(a): 4 czerwca 2014, 11:26
Auto: leon tdi asv
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez kornat » 3 lipca 2014, 06:51
pabloasv1231 napisał(a):ja mam 56 nie znacznie więcej za to w zimie pali jak zegarek :)
Masz delikatnie przyśpieszony i dobrze bo ma więcej zalet.
kornat
Postprzez fafik1000 » 3 lipca 2014, 18:28
Tak u mnie wyglada pomiar grupy 000 BS http://vaglog.rtnet.pl/fafik1000_178227.html
fafik1000
Postprzez kornat » 3 lipca 2014, 18:38
ja bym dygnął w dół o te ok. 15 jednostek.
kornat
Postprzez fafik1000 » 3 lipca 2014, 18:46
chodzi o kolumne numer 2 pomijajac TIME STAMP tzn. 073? No niewiem czy dam rade sam... to zmienic. Szukalem jakiegos poradnika ale w wiekszosci zdjec obrazujacych nie laduje...
fafik1000
Postprzez kornat » 3 lipca 2014, 19:12
fafik1000 napisał(a):chodzi o kolumne numer 2 pomijajac TIME STAMP tzn. 073?
Tak.
kornat
Postprzez fafik1000 » 3 lipca 2014, 21:08
Tak.
ok dzieki za pomoc :)
fafik1000
Postprzez Sony » 6 lipca 2014, 07:31
fafik1000 napisał(a):aha to znaczy ze mi poprostu wiecej pali? i czy auto podczas pomiaru kata wtrysku musi stac na rownej powierzchni? Bo ja akurat robilem na podjezdzie na lekkiej gorce...
W spalaniu to raczej za bardzo różnicy nie zauważysz, ale lepiej będzie dla silnika jak zmienisz wartość ;) Co do równej powierzchni to nie ma to wg mnie znaczenia.
Sony
Auto: Toledo II
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
