Coś piszczy świszczy na zimnym silniku
Postprzez alienos2109 » 21 lipca 2014, 10:32
Od jakiegoś czasu mam problem z porannym piszczeniem po odpaleniu silnika.
Problem miałem już wcześniej i po wizycie u mechanika stwierdzono że to napinacz paska wielorowkowego.
Został wymieniony kompletny napinacz wraz z rolką prowadzącą oraz pasek(DAYCO). Spokój był przez 2 tygodnie później znowu to samo.
Dodam że pisk występuje tylko na zimnym silniku na wolnych obrotach jak i podczas jazdy i ustępuje po przejechaniu około 2km.
Rozrząd z pompą wody ma przejechane 20tys więc go wykluczam.
Może ktoś miał podobny problem? bo tematów jest sporo ale w silnikach diesla.
alienos2109
Dołączył(a): 23 września 2013, 09:16
Auto: Seat Leon+LPG
Re: Coś piszczy świszczy na zimnym silniku
Postprzez paul78 » 21 lipca 2014, 10:44
Wymień na inny pasek ...........ja miałem to samo dopiero po 3 wymianie paska problem ustąpił :)
Polecam wzmacniany pasek firmy Bosch.......
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez alienos2109 » 21 lipca 2014, 11:14
I tak zrobię zacznę od najtańszej kwestii bo mechanik sugerował mi jeszcze później że może to być koło pasowe albo rolka alternatora ale w ciemno nie będę wymieniał.
Czy przy takich objawach może to być ewentualnie któraś z tych rzeczy?
alienos2109
Auto: Seat Leon+LPG
Postprzez paul78 » 21 lipca 2014, 11:27
Może być ale nie musi ..........napierw spróbuj rano zaraz po odpaleniu jak piszczy popsikać WD40 w pasek albo odrobinką wody jak pisk ustąpi tzn że pasek do wymiany :)
Oczywiście psikamy od wewnętrznej strony paska ........
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez alienos2109 » 22 lipca 2014, 07:47
Dzięki za radę. Spróbuję jutro rano i dam znać.
-- 22 lipca 2014, 08:47 --
Po popsikaniu paska WD40 pisk ustał więc pewnie on jest przyczyną tej dolegliwości.
Jak będę stał czasowo lepiej to go wymienię trochę pośmigam i dam znać czy to na pewno to był pasek.
alienos2109
Auto: Seat Leon+LPG
Postprzez paul78 » 22 lipca 2014, 09:48
Na bank pasek :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez kamvip » 22 lipca 2014, 12:02
Jeżeli nie chcemy jeszcze wymieniać paska to można spikać go sylikonem w sprayu, pomoga na kilka miesiecy :)
kamvip
Dołączył(a): 28 września 2012, 12:25
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez alienos2109 » 15 października 2014, 09:03
Przerabiałem już tą opcję w poprzednim pasku też DAYCO pomagało na tydzień/dwa później świszczenie wracało.
Czytałem różne opinie o tych paskach i piszą że lubią pękać więc dla świętego spokoju zmienię na Contitecha albo Boscha bo podobno są jedne z lepszych które nie sprawiają problemów.
-- 15 października 2014, 10:03 --
Witam ponownie. Przyczyną "świszczenia" były poprzednie paski Dayco. Po wymianie na Contitecha (pod koniec lipca) do dnia dzisiejszego jest cisza :)
alienos2109
Auto: Seat Leon+LPG
Postprzez electric000 » 4 czerwca 2015, 17:44
Mam podobny problem. Pasek piszczy po odpaleniu na zimnym silniku, po popsikaniu paska WD-40 pisk ustaje, więc pewnie to on jest przyczyną ?
Przy zakupie jaki wybrać najlepiej aby był spokój na dłuższy czas, Contitecha lub Boscha ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez kamvip » 11 czerwca 2015, 07:34
JA mam teraz Gatesa i również jest już dłuższy czas spokój, nie wyrabia się tak jak NP Bosch mam takie wrażenie.
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez electric000 » 6 stycznia 2018, 08:55
Pasek wymieniony na Contitecha i przy porannym odpalaniu nastała błoga cisza
-- 6 stycznia 2018, 09:55 --
Około 30 tys km temu wymieniłem pasek wielorowkowy na Contitecha z powodu piszczenia przy porannym odpalaniu. No i teraz znów zaczął piszczec przy porannym odpalaniu. Wiem ze to pasek jest na 100% winny bo po delikatnym polaniu go wodą piszczenie ustaje.
No i na jaki teraz najlepiej wymienic zeby pojezdzic troche dłużej ?
I czy jest normalne takie szybkie zuzywanie sie paska ? w poprzednich autach nigdy nie mialem takiego przypadku
electric000
Postprzez piotrassenior » 6 stycznia 2018, 09:10
electric000, a nie masz czasem rolki krzywej? Nie bije? Stąd pasek sie tak szybko zużywa...
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez marcin7x5 » 6 stycznia 2018, 13:23
Sprawdź stan rolki napinacza. Jak jest już "cienka krawędź" to do wymiany.
Auto: leon 1M
Postprzez electric000 » 6 stycznia 2018, 17:39
piotrassenior napisał(a):electric000, a nie masz czasem rolki krzywej? Nie bije? Stąd pasek sie tak szybko zużywa...
No wychodzi ze Twoja diagnoza jest trafna. Bije rolka zaznaczona fotce :
https://zapodaj.net/f8228a5d13716.jpg.html
Jak sie fachowo nazywa ta rolka ?
electric000
Postprzez marcin7x5 » 6 stycznia 2018, 19:57
Chyba rolka odwracająca lub prowadząca.
Auto: leon 1M
Postprzez dzinks0 » 16 stycznia 2018, 06:14
Ja również mam piszczenie. Wymieniłem rolke napinacza i prowadząca i nic to nie zmieniło ale nie miałem już czasu dalej szukać . Pasek conti ok 50tys będzie miał. Po ogladnieciu starej rolki okazało się że jedna trochę jajowata się zrobiła. Czyli pasek pewnie do wymiany. Sprawdze jeszcze z tym wd40. A jak nie to albo łożysko alternatora albo pompy wody?
dzinks0
Dołączył(a): 3 stycznia 2012, 18:15
