Po czym można rozpoznac uszkodzoną poduszke pod silnikiem?
Postprzez adaś » 15 lutego 2010, 19:58
Po czym można rozpoznac uszkodzoną poduszke pod silnikiem,bez wczesniejszego demontażu?
ADAM
adaś
Dołączył(a): 12 marca 2009, 17:10
Re: Po czym można rozpoznac uszkodzoną poduszke pod silnikiem?
Postprzez kalumet » 15 lutego 2010, 20:10
po drganiach przenoszonych na budę
silnikiem potrafi bardziej trzepać
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Herrero » 16 lutego 2010, 09:17
Mechanicy to sprawdzają w taki sposób, że np. na zaciągniętym ręcznym próbujesz ruszać i wówczas, jak masz zwalaną poduszkę to silnik może się dość znacznie przeginać. I tak jak napisał kalumet, będą przenoszone drgania na karoserię - szczególnie na wolnych obrotach.
Herrero
Dołączył(a): 17 grudnia 2009, 22:49
Auto: Leon ASV
Postprzez erol » 16 lutego 2010, 09:27
Jeżeli nie masz nikogo żeby patrzył na silnik w momencie jak ty będziesz ruszał na zaciągniętym ręczyn, to wyłącz silnik, wrzuć np 1, otwórz maskę i zacznij bujać samochodem do tyłu i przodu. Jeżeli poduszka jest walnięta a szczególnie ta od skrzyni biegów to będziesz widział jak znacznie rusza się silnik i stuka właśnie z okolic tamtej poduszki.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez jarutis » 17 marca 2010, 20:11
Mam takie pytanko. Podczas gaszenia silnika jest odczuwana wibracja, przy jazdzie i na wolnych nic nieczuje . Czy to tez sa objawy uszkodzonei poduszki?
jarutis
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 11:13
Postprzez maciobest » 20 marca 2010, 20:15
ja w golfie miałem podobnie,
mocniej było czuć na wstecznym ( poduszek jest kilka )
jeździłem tak tydzień i uszkodziłem aż pękł mi rura od wydechu ;/
maciobest
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:29
Postprzez Tony Hawk » 20 marca 2010, 20:24
kalumet napisał(a):po drganiach przenoszonych na budę
Trzeba dodać przy tym, że podobne drgania mogą wystąpić też przy uszkodzeniu przegubu(ów) wewnętrznego. Właśnie się uporałem z lewym - dlatego mi to przyszło do głowy :-)
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez slawo80 » 21 marca 2010, 10:06
Podepnę się pod temat, otóż wymieniłem u siebie lewą i prawą poduchę pod silnikiem, jest lepiej tylko w trakcie ruszania po górkę słychać stukot. Czy to objaw że trzeba jeszcze wymienić poduszkę przy skrzyni? Pytam bo wiem że najczęstszym objawem padniętej tej poduszki jest "trzepanie" lewarkiem przód-tył przy zmianie biegów a u mnie tego nie ma, stoi nieruchomo :))
Może poduszki treba wyregulować bo chyba mają one zapas żeby przesunąć w jedną albo
drugą stronę.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez napoleon81 » 8 października 2014, 07:03
siemka,
mam pytanie,sprawdziłem test na poduchę skrzyni sposobem wrzuconej jedynki i bujaniem samochodu przód-tył i słychać stuki przy bujaniu,dodatkowo mam lekkie drgania na jałowym biegu i od jakiegoś czasu po zmianie biegu słyszę puk.
Czy jeszcze dodatkowo samemu można jakoś sprawdzić poduchę skrzyni aby sie upewnić.
Pozdr
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Postprzez dovii » 8 października 2014, 10:03
napoleon81 mam dokładnie takie same objawy, daj znać jak rozwiążesz problem bo nie wiem co to może być.
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez napoleon81 » 17 października 2014, 20:09
dovii u mnie na 90 % to poducha od skrzyni ta pod filtrem powietrza,dokładnie bede wiedział jak mechanik wymieni
-- 17 października 2014, 20:09 --
Siemka,
to jednak była poduszka skrzyni,nie miałem kaski na nową więc za grosze kupiłem używkę i wg porad forum golfa zregenerowałem,efekt taki że nie ma drgań,nawet z rana jak jest zimny,stuków po zmianie biegów też nie słychać,póki co nie mogę się przyzwyczaić że nic nie drga :-D
Wymieniłem sam bo jednak to banalna sprawa,godzinka z lewarkiem i po sprawie.
Moją ori tez zregenerowałem więc będzie na podmiankę jakby co :-D
napoleon81
Auto: seat
Postprzez dcsp52 » 7 sierpnia 2015, 19:02
witam
ja mam takie objawy - cupra - 3000 rpm - but w podłogę jest walnięcie z prawej strony na dole - koniec palnika dojeżdżam np do świateł hamowanie i znowu stuknięcie pojedyncze ale konkretne
zawias sprawdzony zero luzów wszystko działa - akcja się dzieje zazwyczaj przy ataku na pedał gazu :/
powiedziano mi ze poduszka skrzyni albo silnika reszty nie stwierdzono
szukałem luzów na wahaczach , sworzniu wszystko tryni OK
dcsp52
Dołączył(a): 4 czerwca 2015, 17:49
Auto: 1p
