Czujnik temperatury inny problem.
Postprzez MrSiara » 26 października 2015, 19:41
Witam wziąłem sie za wymiane owego czujnika i napotkałem pewien problem mianowicie kupiłem roginalny czujnik wraz z oringiem i przy montazu nie jestem w stanie docisnac ten czujnik by mi ta plastikowa zawleczka (sprezyna mocujaca) zaskoczyła i czujnik trzymała ma ktos na to jakis patent? i czy miejsce gdzie wchodzi czujnik jest gladkie czy ma jakies rowki? za pomoc serdeczne dzieki
MrSiara
Re: Czujnik temperatury inny problem.
Postprzez lewy1305 » 26 października 2015, 20:17
hmm a wydłubałeś uszczelkę oring który zapewne został ci w środku ? jeżeli nie to go wydłub załóż na czujnik i dopiero wtedy wkładaj powinno pomuc
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez MrSiara » 26 października 2015, 21:54
wydłubałem wlasnie stara uszczelke
MrSiara
Postprzez lewy1305 » 27 października 2015, 21:30
a są jakieś wizualne różnice pomiędzy starym a nowym bo jeśli nie ma to robisz coś źle
lewy1305
Auto: seat Leon
Postprzez woj1ek » 11 listopada 2015, 08:40
podłączę się pod temat z racji że nie mam dostępu vag com sprawdziłem błędy na klimatroniku na kanale 49 mam -60 a kanał 51 szybciej się nagrzewał od termostatu a innym razem na odwrót. Wymieniłem nowy czujnik z aso i problem znikł z kanałem 51 na dwa dni. Teraz temperatura na kanale 51 rośnie do max 21*C. Oczywiście termostat po osiągnięciu temp 90 lubi spaść do 70 bez zmian czy nowy czujnik czy stary
woj1ek
Dołączył(a): 6 maja 2012, 17:10
Auto: golf IV
Postprzez tatian » 11 listopada 2015, 10:02
Termostat masz do wymiany.
Postprzez woj1ek » 11 listopada 2015, 11:26
ok dzięki i błędy na panelu klimy znikną ? tj na kanale 49 pytam bo wymieniam termostat co roku na zimę na nowy ori z aso :killer: a wcześniej nie sprawdzałem błędów w klimatroniku
woj1ek
Auto: golf IV
Postprzez tatian » 11 listopada 2015, 14:48
Co roku wymieniasz termostat. To coś nie halo. Ja wymieniłem raz na 7 lat. Albo coś jest u Ciebie nie tak albo kupujesz jakieś chińczyki.
Postprzez woj1ek » 11 listopada 2015, 20:00
w sumie dwa przez ostatnie dwa lata ori z aso wymieniał mi mechanik z racji braku czasu. Zastanawiam się czy może mam problem ze zwarciem itp na kablach od czujnika tylko nie wiem jak sprawdzić piny góra dół czy prawo lewo piny są 4
woj1ek
Auto: golf IV
