Swiece działaja kontrolka mrugnie i gasnie przy minus. temp.
Postprzez maury » 25 listopada 2015, 22:24
Witam, Nie grzeją świece wcale rano nawet przy temp. minusowej kontrolka tylko mrugnie i tyle gdzie powinna się parę sekund świecić jak podgrzewa .Przy tym mam jeszcze jedna awarie auta viewtopic.php?f=43&t=29485#p623805 czy jedno z drugim moze miec cos wspolnego ?? jezeli nie to co moze byc z tymi swiecami ??
maury
Dołączył(a): 25 listopada 2015, 03:15
Auto: Seat leon
Re: Swiece działaja kontrolka mrugnie i gasnie przy minus. t
Postprzez MARCIN38 » 26 listopada 2015, 06:57
Sprawdz przekażnik 103 on odpowiada za grzanie swiec. U mnie kontrolka świec też swieci może z 1,5seku poczym gaśnie a cyknięcie przekażnika słychać po 6-8 sekundach.
MARCIN38
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 21:10
Postprzez maury » 30 listopada 2015, 20:17
jutro sprawdze nie wsluchiwalem sie dzieki za info
maury
Auto: Seat leon
Postprzez kurex » 30 listopada 2015, 21:03
Czujnik temperatury ?, może spalony bezpiecznik ?.
kurex
Postprzez lysaglaca » 1 grudnia 2015, 11:01
Sprawdź świece najlepiej jak je wykrecisz i sprawdzisz aku czy grzeją bo dotykając kabelkiem plusa będzie iskrzec ale nie koniecznie grzać tak ja miałem sprawdziłem na aucie po odkreceniu listwy iskrzylo ale po wyjęciu świec na stół okazało się że dwie nie grzaly
wysłane z pilota od lodówki Z3
lysaglaca
Postprzez gpawel » 1 grudnia 2015, 11:22
Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodniczego. U mnie było podobnie i przy problemie z brakiem wskazań na liczniku temperatury zawsze rano przy odpalaniu na sekundę lub dwie pojawiała się kontrolka świec. Po wymianie czujnika jak ręką odjął (świece sprawdzone, ok).
gpawel
Dołączył(a): 6 listopada 2014, 09:50
Auto: Seat Leon I
Postprzez lysaglaca » 2 grudnia 2015, 12:58
Podjedz na spota podepniemy vcds zobaczymy co tam pokazuje
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
lysaglaca
