Migająca kontrolka świec żarowych
Postprzez trenertenisa » 26 listopada 2015, 12:42
Wczoraj rano (w nocy było -5 st.C) odpaliłem furę i wszystko było ok. Po przejechaniu 400 metrów zaczęła migać kontrolka świec żarowych auto straciło moc. Migało przez jakoś kilometr (hamowałem i przyspieszałem w międzyczasie) i dopiero jak miałem się gdzie zatrzymać i zgasić silnik to po ponownym włączeniu przestało migać i zaczęło normalnie jechać z pełną mocą. Dziś rano (w nocy -2 st.C) jak chciałem odpalić to rozrusznik kręcił z trzy razy dłużej niż zwykle ale jak załapał to już wszystko jest ok. W czasie dnia odpala na dotyk (wczoraj zresztą też tak odpalał)......co to może być za chochlik ???
Był Audi S4 Avant i Audi Q7...jest Seat ST 2.0 TDI 184 PS FR
trenertenisa
Dołączył(a): 2 października 2014, 09:51
Auto: leon st fr
Re: Migająca kontrolka świec żarowych
Postprzez -arti- » 26 listopada 2015, 14:42
trenertenisa napisał(a):Wczoraj rano (w nocy było -5 st.C) odpaliłem furę i wszystko było ok. Po przejechaniu 400 metrów zaczęła migać kontrolka świec żarowych auto straciło moc. Migało przez jakoś kilometr (hamowałem i przyspieszałem w międzyczasie) i dopiero jak miałem się gdzie zatrzymać i zgasić silnik to po ponownym włączeniu przestało migać i zaczęło normalnie jechać z pełną mocą. Dziś rano (w nocy -2 st.C) jak chciałem odpalić to rozrusznik kręcił z trzy razy dłużej niż zwykle ale jak załapał to już wszystko jest ok. W czasie dnia odpala na dotyk (wczoraj zresztą też tak odpalał)......co to może być za chochlik ???
VCDS prawdę Ci powie. Raczej świeca jedna z czterech mogła powiedzieć PA PA :wink:
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Pazdz » 28 listopada 2015, 17:16
A miałeś jakiś błąd na wyświetlaczu z S&S? Miałem w kwietniu podobny przypadek. Winna była jakaś kostka od czujnika temperatury spalin przy silniku.
Pazdz
Dołączył(a): 21 stycznia 2014, 22:24
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez trenertenisa » 4 stycznia 2016, 20:39
Pazdz napisał(a):A miałeś jakiś błąd na wyświetlaczu z S&S? Miałem w kwietniu podobny przypadek. Winna była jakaś kostka od czujnika temperatury spalin przy silniku.
Dzisiaj odebrałem auto z serwisu. Powiedzieli że był jakiś błąd na sterowniku zaworu turbiny ale wykasowali i niby jest wszystko ok. Mam jeździć dalej.....żeby tylko nie wpadł w tryb awaryjny podczas wyprzedzania.....a i jeszcze wyszedł błąd na układzie dynamicznego wspomagania kierownicy.
-- 4 stycznia 2016, 21:39 --
Jest akcja serwisowa. Polega na tym ze jeżeli występują takie objawy jak u mnie jest to usterka zaworu i trzeba ją wymienić w komplecie z przewodem podcisnienia.
trenertenisa
Auto: leon st fr
Postprzez STLeon » 10 lutego 2016, 00:21
Podczas ostatnich mrozów mojego też to spotkało kilka razy...Po odpaleniu autka wszystko było ok,ale po odszronienu szyb i zajęciu miejsca za kierą raziła mnie migająca kontrolka świec.Ponowne uruchomienie i już problemu nie było,kontrolka już się nie zaświeciła.Tak samo gdy po odpaleniu podniosłem chwilowe obroty i zostawiłem silnik włączony na chwilkę problemu też nie było.Poniżej -5c' zdarzyło się to parę razy...nie jestem expertem...czujnik spalin?
STLeon
Dołączył(a): 22 listopada 2015, 11:46
Region: lubuskie
Auto: Leon ST 1.6CR
Postprzez Delicado » 1 marca 2016, 11:09
miałem taką akcję, że zaświeciła się kontrolka świec, auto straciło moc - okazało się, że jakiś zwierzak przegryzł mi przewody podciśnienia. po wymianie wszystko wróciło do normy.
Delicado
Dołączył(a): 25 grudnia 2013, 13:10
Auto: Seat Leon III
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez lucasnufc » 16 marca 2016, 12:29
U mnie tez był problem z przewodem podcisnienia od egru.
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Pazdz » 30 grudnia 2016, 19:55
Podbiję trochę temat. Dziś odpaliłem samochód i nie zgasła mi żółta kontrolka od silnika i wywaliło błąd systemu S&S. Przejechałem kawałek i zaczęła migać kontrolka świec. Niedawno podłączyłem VCDSa, usunąłem błędy i pojechałem na przejażdżkę po paru kilometrach znowu znowu zaczęła migać dioda od świec i auto miało ograniczoną moc. Błąd:
Kod: Zaznacz cały
Znaleziono 1 błąd:
4817 - Nieszczelność w układzie dolotowym powietrza
          P2279 00 [167] - -
          MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 104185 km
                    Data: 2016.12.30
                    Czas: 19:09:01
                    Prędkość obrotowa silnika: 2461.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 99.6 %
                    Prędkość pojazdu: 116 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 105 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.860 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Przepływ.powietrza 1 rząd 1 masa powietrza: wart.nieprzetw.: 1588.7 mg/stroke
                    Unormowany stosunek strumienia powietrza przefiltrowanego: 0.5305
                    Zawór recyrk.spalin 1 rząd 1: inf.zwr.o położ.-wart.rzeczyw.: 0.00 %
                    Nastawnik przepustn.1 rząd 1: inf.zwr.o położ.-wart.rzeczyw.: 0.00 %
                    Ciśnienie doładowania: wartość wymagana: 2656 hPa
                    Wejście chłodn.pow.doład.: czuj.ciśn.1 rząd 1: wart.nieprzetw.: 1877.4 hPa
                    Średnia dawka wtrysku: 69.13 mg/stroke
Problem może być z podciśnieniem, czy coś większego?
Pazdz
Auto: Seat Leon 5F
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
